Сиденья : водительское сиденье
При ускорении и замедлении авто (а так же на поворотах) стали слышаться резкие щелчки и стуки под сиденьем водителя. Проявлялись только в случае поднятия лифта сиденья вверх на максимум. Стоило опустить лифт вниз на половину хода, щелчки прекращались. Причина оказалась во втулках, запрессованных в нижнюю часть рычагов, соединяющих сиденье с салазками. Сделанные из некоего розового материала (подозреваю, что из розового пластилина ), эти втулки износились за полгода
Пробег авто - 17000 км. Не хило
У диллера даже не смогли идентифицировать оные втулки - в программах для заказа запчастей их просто не нашли. Теперь думают о замене по гарантии комплекта рычагов. Общем, велено ждать
Кстати, кто то сможет просветить относительно неких черных трубок, отходящих от крепления замка ремня безопасности?? (на фото отмечена буквой "A"). Что это??
У диллера затруднились обьяснить, что это такое.
cиденье, водительское сиденье, салон, посадка в автомобиле, сверчки в салоне
neck
30 September 2005
63K
Ak-Cmax
30 September 2005
Neck
Может преднатяжители ремней?
Алексей@Focus
30 September 2005
Не может, а точно.
С-Максимка
30 September 2005
у меня порбег за полтинник...сиденье как "задрал" в самую верхнюю точку сразу после покупки так регулировку высоты и не трогал...ничего не щелкает...но у меня электропривод водительского сиденья - может там конструкция другая?
neck
30 September 2005
Не может, а точно.
Если это преднатяжитель, то что то в странном месте расположен
По логике он должен быть расположен возле катушки ремня - тянуть ремень назад.
На Шкоде было именно так. Да и не представляю, как этот преднатяжитель будет работать в этом месте. Он что, должен ремень вытаскивать наружу??
Хотя, возможно что и преднатяжитель - при резком рывке ремня вперед его конечно подклинит в катушке. Следовательно, и натяжка ремня обеспечится. Логика некоторая есть.
Но если это точно преднатяжитель, то честное слово, сделано через анус...
Алексей@Focus
30 September 2005
Он тянет пряжку ремня.
Андрей Ш.
30 September 2005
Это 100% пиротехнический преднатяжитель ремней (новая конструкция).
Если внимательно посмотреть, то можно обнаружить и управляющие провода с колодочками, идущие к замкам ремней. Расположение в таком месте преднатяжителей считается более эффективным, так как позволяет "преднатянуть" одновременно сразу две ветви ремня грудную и поясничную. Расположение же рядом с катушкой "ущербно" по той причине, что для натяжки всего ремня затрачивается больше времени (в миллисекундах) необходимое для прохождения петель.
Подробнее см. в журнале "За рулем" за август или сентябрь 2005 года.
Хотите задать вопрос по новой теме ?
Так создайте её !
Вопрос: бытует такое мнение, что подушка безопасности переднего пассажира на современных автомобилях не срабатывает, если не застегнут ремень. То есть считается что пассажира нет на месте. Просветите знающие или (не дай бог) опытные.
С-Максимка
30 September 2005
И не только пассажирская но и водительская...
на американских машинах это написано на солнечных козырьках перед лицом... прочитал в свое время... доверяю сказанному... и всегда пристёгиваюсь сам и заставляю пристегиваться пассажира...
проверять так это или нет - не хочется...пусть все будет по ПДД - водитель и пассажиры обязаны быть пристегнуты...
yak40
30 September 2005
neck
5+ тому кто нашел, у меня четыре раза искали и ненашли, теперь я им фотку покажу. Я думаю втулка изнашивается если часто сиденье верх-вниз двигать, у меня так же. А в каком положении щелчки, зависит кто как чаще ездит.
При электро приводе 100% другая конструкция ИМХО.
neck
30 September 2005
neck
А сиденье волей-неволей часто двигать приходится. Я езжу с максимально поднятым лифтом. Поднимаю вверх, а через пару дней пробую ручку лифта поднять вверх. На 2-3 щелчка срабатывает. Потому что этот паскудный лифт имеет свойство самопроизвольно опускаться вниз. Кроме того, через эти 4 втулки (2-спереди, 2 сзади сиденья)вес водителя передается на салазки сиденья. Вот они и не выдерживают нагрузки. Более того, тот, кто не поднимает лифт сильно вверх может просто не заметить износа втулок. Потому что под сиденьем стоят два пружинных амортизатора, работающих на растяжение. В нижнем положении сиденья они очень сильно сжаты и распирают механизм подьема сиденья настолько сильно, что выбирают все люфты в механизме. В том числе и в этих злосчастных втулках.
А когда сиденье максимально поднято вверх, пружины амортизаторов расслаблены настолько, что их спокойно можно шевелить рукой. Вот в этот то момент и вылезает стук.
Думаю, кардинально проблему можно вылечить заменой пластиковых втулок на бронзовые и установкой в амортизаторы более жестких пружин.
Те втулки, что пришлют на замену, опять благополучно скончаются через полгода.
ТО ALL - у кого электрорегулировка сиденья по высоте, гляньте, есть у вас вертикальный люфт сиденья или нет?
Проверяется так - беремся рукой за правый передний угол водительского сиденья и резко дергаем за него вверх несколько раз.
Интересно, если люфт есть, стук при этом раздается??
Ultima
5 October 2005
Хм... у меня, правда ничего не щёлкает, но сиденья передние поскрипывают. Правда не пойму какое...или оба?! И неясно где точно
С-Максимка
5 October 2005
Нет ни люфта ни звуков
повторюсь, но со момента покупки лифт стоит в крайнем верхнем положении...
периодически машинально возникают моменты когда нажимаешь кнопку "вверх" - сиденье самопроизвольно не опускается в процессе эксплуатации мой вес уже 20 лет стабильно 74 кг при росте 174, изредка ездит батя - 130 кг, рост 180см...он за рулем только отодвигает сиденье по салазкам, но лифт не трогает (думаю что он просто не догадывается что сиденье можно еще и вверх-вниз двигать )
plumbear
5 October 2005
А я например сиденье иногда вверх-вниз опускаю - для разницы водительских ощущений. Когда в максимальном верхнем так и хочется почувствовать себя водителем чего-то высокого и большого. Вот только ноги не помещаются, ростом вышел
neck
5 October 2005
Я так подозреваю, что эта радость доступна только владельцам комплектации ГИА.
В смысле,электропривод делает механизм лифта надежнее. Или же просто качественнее сделан. Ладно, посмотрю что выкакают сервисмены )
В конце концов руки еще не отсохли - что нить сам придумаю
Ak-Cmax
5 October 2005
neck
Да нет, не только на Гии. У меня Тренд, поднимаю опускаю регулярно (по дороге на дачу и обратно дети учатся водить автомобиль) и никаких посторонних стуков и скрипов. Просто не повезло тебе.
С-Максимка
5 October 2005
neck
у меня обычный ТРЕНД...просто видимо машину шла для шоу-рума и в нее напихали кучу дополнительных опций в т.ч. и электролифт (не путать с полным электроприводом) сиденья
Ak-Cmax
5 October 2005
C-максимка
А что разве бывает полный электропакет сидений на с-максе. Даже на
Гии только лифт.
Aleksandr_Z
5 October 2005
Полный электропакет (6 регулировок) ставится с кожаным салоном.
neck
6 October 2005
neck
А как понять - не повезло?? Для моего Максимки эти злосчастные туфтовые фтулки что, специально сделали?? Я как понимаю, брали их все при сборке авто из одного ящика и ставили на все собираемые в этот момент машины. Так что я думаю, не мне одному досталось из партии брака
Собственно, меня напрягает не это. Напрягает то, почему сервисмены так и не нашли код этой детали (вчера заезжал уточнял). Ни в одном диллерском талмуде нет
Так что думаю над тем, как сделать нечто самодельное. Может, у кого идеи есть??
Там сделано по принципу сайлентблока - в отверстие рычага запрессована пластиковая втулка. А в нее уже запрессованна металлическая. Через которую стяжной болт проходит.
Ak-Cmax
6 October 2005
neck
Все ты правильно говоришь, но... Если ты обратил внимание на то что у кого-то не работает замок задней двери, у кого-то стуки в подвеске, у кого-то что-то еще. А у кого-то все в порядке. А ведь, как ты правильно пишешь, все запчасти брали из одной коробки. Поэтому я и сказал что тебе НЕ повезло. Не грусти, все это лечится, тем более по гарантии.
Oleg 9495
13 October 2005
Вот! и у меня тот же скрип. Причем начался на 2000х. Скрипят оба передних сиденья при разгоне и торможении. Ну и если просто попробоваться "раскачаться" в кресле тоже скрипят. Хрен его знает - может смазать чем..
Kaktus
14 October 2005
А у меня под сиденьем тоже щелкает при перемещении вверх-вниз при включении электропривода, началось недавно, пробег 26 000.
Поеду на замену уплотнителей дверей, скажу инженеру по гарантии, чтоб покатался на сиденье, может, что-нибудь менять будут. Отпишу.
neck
14 October 2005
Да ты залезь под сиденье, и посмотри, есть ли у тебя такие же втулки, как я на снимке показал. Если есть, то весьма вероятно, что они. Самый прикол, что они в запчасти не поставляются - мне заказали узел крепления в сборе. Это половина сиденья - не хило. Если я отьезжу на Максе два гарантийных года, и менять каждые 20 000 км, то получается аж 5 замен. Щедрый однако дядюшка форд )
Джордж Вашингтон
7 March 2007
Недавно поднял передние сиденья на 25 милимов!
Кайфово, однако, стало!
Джордж Вашингтон
8 March 2007
lroman01
Фоток пока нет -- в выходные сделаю. сам процесс тож не отфотографирован, к сожалению.
Салазки приклёпаны к кронштейнам. заклёпки долой -- ставим проставку -- затягиваем 8 болтов -- ставим сиденье на место. На одно сиденье 3-4 часа работы с помощником (включая покраску проставок).
Джордж Вашингтон
10 March 2007
lroman01
Вот так это выглядит в натуре.
Если кажется, что непрокрашено -- это блики от вспышки -- на самом деле не отличается от цвета салазок.
http://foto.rambler.ru/public/georg.w/6/P3103002/P3103002-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/georg.w/6/P3103003/P3103003-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/georg.w/6/P3103004/P3103004-web.jpg
максовод2005
26 March 2008
Коллеги, за последние полгода эксплуатации своего авто обратил внимание, что водительское сидение уползает вниз от заданного на 1-2 качка рычагом(мех. регулировка).С виду механизм регулировки целый. Данный трабл происходит примерно раз в 2 недели. Жить конечно с этим можно, но осадочек знаете ли вы. Поделитесь если кто сталкивался.
Эль Романъ
26 March 2008
Да, уползает вниз. Ну и ладно, мне не сложно приподнять . А может пора продавать?
АлекС 52
26 March 2008
максовод2005
Тема была, ищите
Было предложение отрегулировать сиденье и колышки поставить
Если сильно напрягает- к дилеру д.б. гарантийный случай
GreenBall
26 March 2008
Сталкивался.… Живу с этим!
Забил на это.
И я забил на это. Пусть это будет самая серьезная проблема на наших Максах
