Штатный программируемый предпусковой подогреватель
Доброго Всем дня!
Мучает очень важный для меня и "всего" Севера вопрос.
Как и что греет штатный отопитель у Форда?!
Так как собираюсь завтра снимать свой заказ (6/02/2012 - сборка) и делать новый с ППП в базе.
Зачем?!
1. Он штатный - этим все сказано (никакого вмешательства со стороны 3-их лиц - он же дилер и пр.)
2. Он дешевле, цена всего 30 т.р., установка и оборудование 45- и выше.
3. Нет никаких блоков внутри салона, которые как инородное тело и везде не в тему.
4. Можно легко программировать на всю неделю в удобное время 2 раза в сутки, либо запустить из салона "единовременно".
Ну, вроде все, если кто сможет помочь в этом важном вопросе, буду очень и очень признателен!
Заранее благодарен за ответы и подсказки!
гидроник, ППП, отопитель, вебасто, предпусковой подогреватель, пуск двигателя, подогрев двигателя
Kyokushin
10 January 2012
227,3K
dk2610391
16 Februarymobile
karlon3
16 Februarymobile
dk2610391:
Я просто включаю её в машине и она загорается что включилась. Но тишина при этом полная.
Где что загорается? У вас его даже в опросе на фото нет
dk2610391
16 Februarymobile
Как-то так
Во какую ошибку выдало
Wins86
16 Februarymobile
Попробуйте удалить профиль своего автомобиля из форскана, и по новому подключиться к автомобилю может потом появится ahcm,если появится, сделать сброс ahcm
karlon3
16 Februarymobile
dk2610391:
Как-то так
При старте и работе ППП прекрасно слышно, а судя по ошибки не работает нагнетатель воздуха
dk2610391
16 Februarymobile
Пипец. Ещё и опять достовать ппп и разберать. Етить колотить.
karlon3
16 Februarymobile
dk2610391:
Только gpsm это gps антенна для sync 2
dk2610391
16 Februarymobile
А почему тогда GPS выдаёт ошибки по ппп? Полностью есле я отключаю топлевный от ппп тоже пишет нет сигнала от насоса.
И вопрос в может быть такая ошибка по нагнетателю есле система топливная заваздушена. Так как это попытка первого запуска
karlon3
16 Februarymobile
dk2610391:
Даже при отсутствии топлива будет слышно продувку. ППП на фф3 это AHCM. А у вас точно от фф3, а не фф2 ППП?
Wins86
16 Februarymobile
dk2610391
Вы профиль заменили в форскане своего авто? Подключались первый раз к авто форсканом до установки подогревателя или после?
dk2610391
16 Februarymobile
Подключался до отктивации ппп. Насос топлевный начал работать поцокает и затихает а ппп молчит ваабще. Даже микрозвуков нету никаких. Процентов 90 разбирать и смотреть нагнетательный моторчик. Раз на него ругается
Wins86
16 Februarymobile
dk2610391
Если ahcm исправен и от фф3,Вам сначало нужно чтоб он отобразился в форскане. Вы старый профиль удалите своего авто с программы и переподключитесь по новому к автомобилю. Должен отобразиться ahcm и потом уже дальше смотреть какие ошибки.
dk2610391
16 Februarymobile
Он стоял на smax но на таком же движке.
Wins86
16 Februarymobile
Профиль удалить и переподключиться
Маркировка на блоке есть фото?
Фото котла с маркировкой?
karlon3
16 Februarymobile
dk2610391:
S-max это родственник мондео, у фф3 это куга. Фото наклейки с маркировкой есть на ППП?
dk2610391
16 Februarymobile
Пока нету. Будет попосже. Скину
karlon3
16 Februarymobile
dk2610391:
Они внешне все одинаковые, важен блок управления, с другой платформы не взлетит, разные сообщения в can
dk2610391
16 Februarymobile
karlon3
Ну я думаю насос бы тогда топлевный невключалбы.и церкуляционный тоже начал включается. Насосы начали включается но вырубается и пишет ошибку про нагнетательный воздуха.
Но нагнетательный вообще молчит
Ппп встал в штатное место совсем креплениями и глушителем и патрубками. Один в один село
karlon3
16 Februarymobile
dk2610391:
Ещё раз повторю, они одинаковые по форме
dk2610391
16 Februarymobile
karlon3
А есле не то можно его перенастроить или это уже замена на нужный
karlon3
16 Februarymobile
dk2610391:
Замена блока управления. Я себе поставил полный комплект от фф2 с заменой блока управления. .так на много дешевле
dk2610391
19 Februarymobile
Вот его данные. Пойдут на фф3
vavazi
19 Februarymobile
dk2610391
На бензине такой
dk2610391
19 Februarymobile
Уменя дизель. Мы тут про модификации говорили
karlon3
19 Februarymobile
dk2610391:
Похож на нужный
dk2610391
19 Februarymobile
Вопрос этот блок своими болтами тоже скручивает камеру сгорания или унеё свои болты. У моей одного длинного болта нехватает.
Да и спасибо всем за помощь. Запустил. Виной не запуска были подшибники на нагнетатнле. Заменил и запустилась. Только вот болта нехватает нижнего длинного на плате упровление, это кретично
karlon3
19 Februarymobile
dk2610391:
Да подбери в крепеже подходящий, можно длиньше, обрезать по месту уже. Я сразу говорил, что продувка должна быть.
