Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
420,4K
1,9K
SanKuk
12 November 2024mobile
Wins86
Цитата: ковырялся с проводкой двигателя, возможно здесь кроется...
Не ковырялся с проводкой, а менял выпуск: у вас сейчас 4-1( если бы был пш с завода, то стоял бы уже 4-2-1 на 105 силах), а нужно 4-2-1( под 4 лямбда зонд). И да этот человек менял PCM ставил куговской CV, но зашивали блок по его словам в фокус.
Wins86
SanKuk
Да да менял выпуск и с проводкой вроде что то делал,по итогу всё заработало по словам.
karlon3
12 November 2024
Wins86
на 105 косяк с адаптивом
Если интересно, то вот https://www.drive2.ru/l/594726940049417650/
Wins86
karlon3:
Вот я как раз это и находил,получается переделывать только это остаётся)чёт нет желания даже, может руки дойдут со временем)
adrian92
20 November 2024
Hi.
I have a 2012 Ford Focus MK3 1.6TDCi.
I am thinking about installing ACC, my vehicle specification:
PCM - BV61-12A650-NG
SASM - F1FT-3F818-BC
PAM - BM5T-15K866-BP
BCMii - GV6T-14A073-EF
IPC - FV4T-10849-LG
I have a heated steering wheel from a 2015-2018 car, the car is from before the refresh. I was thinking about buying a Volvo AG9N-9G768-BF radar, Ford BV6T-14B588-BF module. Will it work in the car? Will all the buttons on the refreshed steering wheel work?
mrfox21
23 November 2024mobile
-4
Подскажите, можно ли залить конфиг в модуль ссм китайским ucds?
karlon3
mrfox21:
Так попробуйте, кто же знает что они там наворочали
mrfox21
karlon3
Пробовал 2 конфига залить, вот такое окно выскакивает. Родной конфиг (ну заархивированный на всякий случай), грузит без проблем. Конфиги вроде для КУГИ скачивал отсюда
mrfox21
Мой модуль
karlon3
mrfox21
Вам в техподдержку вашего адаптера
mrfox21:
Мой модуль
Перешитый Volvo, пока с китайподелками не у кого не получалось
zappero38
13 Januarymobile
adrian92:
Hi.
IPC - FV4T-10849-LG
If you have installed 3.5mk BCM and IPC you can install Volvo radar without internal module since you have newer BCM but first you will need to update it with FF mk3.5 or Kuga mk2/mk2.5 software.
strattec
13 January
+ Замена часовой и рестового руля SASM - F1FT-3F818-BC - работать не будет
rustam903145
14 Januarymobile
Возможно ли перепрошить родар с Вольво под фокус 3
karlon3
14 Januarymobile
R
rustam903145:
Зависит от радара, одни да другие нет
adrian92
3 February
Z
zappero38:
I understand that I need to upload software from version 3.5 to bcm, I have the appropriate sasm, what about ipc? to change to the counter from focus mk3.5? and what volvo radar will work with software from 3.5? will software from 3.5 work with parking sensors, blis and windscreen cameras?
adrian92
3 February
strattec:
what sasm will be suitable? I want to keep the steering wheel heating
alfpanas7
3 February
adrian92
SASM with CV, DV and other software without heating steering wheel suitable for this.
And what prevents you from heating the steering wheel using another module, for example, from land rover 2R83-14C724-АВ.
Mihey01
6 February
Подскажите, оригинальный фордовский радар с такими параметрами подходит для FF3 рест 1,5 ?
alfpanas7
6 February
Mihey01
Да, это он и есть. Точно такой же и на Volvo ставили. Конкретно на скрине прошит под фокус уже.
Chpokys_lokys
6 February
Товарищи, есть творческий вопрос. Для начала вводные: В Forscan обнаружил в кфг BCM, что можно включить функцию Stop-and-Go для адаптива. Насколько известно, такая фича есть на Volvo V40. Радары у нас с Вольво схожие. Усилители тормозов вроде (ключевое слово ВРОДЕ) тоже. Даже лидары схожие. Единственное серьезное различие было обнаружено в прошивках радаров - они радикально разные: у Фокуса там на 5 КБ кода, а у V40 аж на 22 КБ. Есть ли возможность реализовать эту фичу и для Фокусов? Машина с системой City Stop умеет тормозить до 0 км/ч, и как будто бы на основании этого можно предположить, что Stop-and-Go на фокусе реален.
karlon3
7 Februarymobile
C
Chpokys_lokys:
В центральном конфиге?
Mihey01
8 February
Добрый день. Подскажите, по геометрии Фордовский и Вольвовский радары идентичны по геометрии о межосевыми размерами для крепления ? Есть схема/чертеж кронштейна для него от рестайла ? А также защитного колпака.
karlon3
8 Februarymobile
Mihey01:
Одинаковые, но крепления к усилителю разные.
Mihey01
8 February
Размеры кто-нибудь подскажет, где должен находится радар относительно нижнего радиатора по высоте и глубине на FF3 рест. экобусте 1.5 ?
Крепеж можно и самому сделать, распечатать, на лазере вырезать, погнуть. Все под рукой есть...
karlon3
8 Februarymobile
Mihey01:
Ну раз все есть, то вот с драйва
P.S. это дорест правда
strattec
8 February
Mihey01
Радар рест стоит в штатном месте на усилителе бампера, там есть штатные отверстия под закладные гайки
damir_m
8 Februarymobile
Если попадётся кронштейн от рестайловой Куги, тоже можно брать, но тогда располагать «вверх»
Работает без нареканий.
Chpokys_lokys
11 February
karlon3:
Да. Вот пруфы:
karlon3
11 Februarymobile
C
Chpokys_lokys:
Да. Вот пруфы:
Там много чего есть, второй кондиционер, выезжающих подножки и т.д. это универсальная хрень под разные модели
Mihey01
22 hours ago
Подскажите, если я радар установлю перевернутым на 180 градусов, проблем не возникнет ?
