yansokol3
21 October 2024mobile
megaev
Есть els27, focccus разве не прошью?
megaev
yansokol3
Прошивку то прошьете, а еепром нет.
yansokol3
megaevЕсли я прошью этим, не увалю приборку?
megaev
yansokol3
Так это рест, вы ж не хотели в него шить
yansokol3
megaev
Та попробую, у меня парктроников нет, на регулировку света пофик
Bumefunk
1 November 2024mobile
Всем привет! Поставил заместо рп32 рп7. Поменять с милей на километры можно только прошивкой? Если да, то где сейчас можно скачать актуальные прошивки? Машина 12 года. Механика 1,6 двигатель. Сайт с прошивками не открывается(
Приветствую. Где то видел но не могу найти инфу. Как запустить приборную панель например от фокус 3 на столе? Тоесть схема подключения для прошивки у меня есть, но сама приборка как бы выключена при прошивке на столе. Кто то помнит/знает как включить ее при этом???
8 November 2024mobile
Почитайте тему, все найдете
karlon3
4-0-4
Загляните в шапку темы
Miho2024
10 November 2024
Приборка от Куги2 рейсталинговой на фф3 дорест. Не могу найти текущий расход топлива в цифрах. Есть он? Их там 8 режимов и что не нашли. Только такая фото.
И нет помощи водителю в гору. СДС нет. Только АДС.
АПС
barigamiha
10 November 2024
Всем привет!
Приобрел фокус 3 2011
стоит рп7 как я понял
нужен БК 2
прошивка IPC в Focccus отображает:
BM5T-14C226-BE
BM5T-14C026-BBG
BM5T-14C026-AFH
BM5T-10849-JS
Ни одна ccылка на сайт форда не работает, откуда качать прошивки? нашел здесь на файлообменнике, но только для ASG, но хочу поставить обычную (F1ET-14C026-ASG), нигде не могу найти файл. Подскажите где можно скачать.
так же хотелось бы иметь прошивки от моей панели в случае если нужно будет вернуть прошивку, может можно как то скачать прошивку с приборки?
у меня обычный елм 327, шить планирую через Focccus
Так же последовательность при обновлении должна быть такой?
F1ET-14C026-ABJ
F1ET-14C026-ACH
F1ET-14C026-ASG ( для обычного фокуса будет -AFG )
F1ET-14C318-AC
Я правильно нашел какие нужно файлы лить,?
еще интересует будет ли после обновления работать автояркость подсветки (сейчас в зависимости от уровня света она сама регулируется)
karlon
Благодарю. Помощь водителю при движения в гору. Ранее было сейчас пропало вообще.
karlon3
11 November 2024mobile
Miho2024
А это вообще не связано с приборкой
Bumefunk
13 November 2024mobile
Кто знает, прошивка на столе ucds подключение проводов к приборке аналогично els27?
karlon3
Bumefunk:
Кто знает, прошивка на столе ucds подключение проводов к приборке аналогично els27? |
Конечно, кан то в obd2 всегда в одних и тех же местах
Bumefunk
karlon3
Спасибо. Заказал себе ucds. Когда придёт, буду пробовать. Китайский els27 отказался шить приборка. Ошибка выскакивает постоянно. Вроде начинает заливать прошивку и ошибку по устройству. В итоге пока не переподключишь в юсб, не определяется программой. Возможно блок питания слабый и скачет напряжение поэтому и сбоит...
karlon3
Bumefunk:
Спасибо. Заказал себе ucds. Когда придёт, буду пробовать. Китайский els27 отказался шить приборка. Ошибка выскакивает постоянно. Вроде начинает заливать прошивку и ошибку по устройству. В итоге пока не переподключишь в юсб, не определяется программой. Возможно блок питания слабый и скачет напряжение поэтому и сбоит... |
Ucds я так понимаю тоже китайский с али?
Bumefunk
karlon3Да
но вроде пишут чип оригинал, и если не обновлять программу, то будет работать
karlon3
Bumefunk:
Да но вроде пишут чип оригинал, и если не обновлять программу, то будет работать |
Т.е. поменяли шило на мыло
АНДРЕЙ1973
13 November 2024
Bumefunk:
karlon3 Да но вроде пишут чип оригинал, и если не обновлять программу, то будет работать |
все это перевод денег. брать нужно оригинал,не обязательно уцдс, продукт у которого есть техподдержка, а прошить одну панель или сконфигурировать что-то, можно и денег заплатить.
Bumefunk
Кто что может сказать про одометр? Нашёл в интернете скрин шот программы ads. Там команда 61BB отвечает за пробег(км) как-то в focccus можно поменять это параметр? Возможно не надо прошивать прибору, а можно просто поменять байт?
karlon3
Bumefunk:
Кто что может сказать про одометр? Нашёл в интернете скрин шот программы ads. Там команда 61BB отвечает за пробег(км) как-то в focccus можно поменять это параметр? Возможно не надо прошивать прибору, а можно просто поменять байт? |
Пробег никогда не правился прошивкой приборки
Bumefunk
karlon3
А как тогда изменить показания одометра из милей в километры?
Bumefunk
karlon3
Будьте так добры. Подскажите как? Уже что только не делал. В программе focccus при чтении одометра показывает в километрах, а на самой приборке на авто в милях((( заливал конфиг из bcm в icp , ничего не изменилось. В конфиге указано Европа и км/ч
karlon3
Bumefunk:
Будьте так добры. Подскажите как? Уже что только не делал. В программе focccus при чтении одометра показывает в километрах, а на самой приборке на авто в милях((( заливал конфиг из bcm в icp , ничего не изменилось. В конфиге указано Европа и км/ч |
Как в foccus понятия не имею
