Свистит, стук, шум, стрекотание, гул из под капота
Сегодня утром как всегда завел машинку и услышал не приятный звук.Звук издаётся с правой стороны,где генератор и помпа(вроде).свистит довольно прилично,похоже на звук подшипника без смазки.завтра утром поеду к диллеру.ах да забыл,2л.ПШ пробег 1600.
поломка, шум, свист, неисправность, звук двигателя, стук, шум, стрекот, под капотом, подкапотное пространство
Electt
29 September 2011
336,5K
ex382995
25 March 2023
Здравствуйте! Недавно появились странные периодичные звуки из под капота, похожи на звук трущейся резины. Форд фокус 3 ПШ 1.6 125 л/с, пробег 150 км. Может быть получится выложить ссылку на ютуб с видео
youtube.com/shorts/jwGN2p2vmSc?feature=share
grei79
30 June 2023
Недавно появился непонятный гул в районе грм. фокус 3 рестайлинг1.6, 125 сил пробег 30 тысяч Проявляется только на холостых оборотах и после прогрева двигателя. На холодную двигатель просто стрекочет, как обычно. И например если поднять обороты с холостых до 1000 оборотов, то гул снова пропадает, опускаешь педаль и на холостом ходу снова гул. Куда копать, в чём может быть проблема?
goryunova855
24 January 2024mobile
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, машина фф3 2012 год 2.0 литра робот. При полном баке и при почти пустом появляется сильный шум из под капота, как будто защита стучит или что то похожее, при оборотах 3000 как раз перед переключением передачи, сильно слышно на первых двух передачах потом все тише и тише, кто может подсказать что это?
Kaeso
24 January 2024
goryunova855
Всё, что угодно. Например, у меня трубка кондея билась о опору двигателя (спасибо мастерам). Пластиковая крышка двигателя гремела на кронштейнах от вибрации и всё это на определённых оборотах.
Esweze
11 July 2024mobile
Всем привет. Может кто сталкивался с подобным периодическим скрежетом в районе навесного оборудования
https://youtube.com/shorts/tUCuwhMFHCA?si=LzzQuBl5dQiO9Vaj
При наборе оборотов пропадает, либо заглушается на фоне общего звука двигателя
Этот металлический лязг периодически переходит в какое-то «брямканье»
Склоняюсь к тому, что нужно поочередно скидывать приводные ремни, чтобы локализовать источник. Понятно что в сервис надо на диагностику, но мало ли у кого-то были похожие звуки
FF3 1.6 125 механика, 13г, 260т.км
На 180т.км полная профилактика генератора была, в связи с этим его последним подозреваю
Aborigen
28 September 2024mobile
Всем привет.
При старте на холодную примерно через минуту появляется вот такой звук
https://youtube.com/shorts/Jd_F89DLisc?si=vfc0zvjzbeD1T3kO
По ощущениям со стороны ремней. Меняет тон вместе с оборотами. Когда прогреется может пропасть, может потом снова появиться, например, на трассе.
В тёплое время бывает очень редко. Сейчас похолодало и шум снова стал появляться.
Может кто сталкивался, откуда такой может быть?
BATKA
24 October 2024mobile
1.6 механика
Заметил перекатывающийся шелестящий звук где-то под ногами на ходу, но если выжать сцепление на ходу или же скинуть на нейтраль звука нет. Если накатом ехать на нейтрале без выжатого сцепления и газовать, звука тоже нет.
Что это?
