5 years ago
Дизель - EcoBlue 1,5 л (95/120 л.с.) сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач 8F35 и
6-ступенчатой механической коробкой передач B6 Plus
дизель, двигатель, EcoBlue, 1.5, 95, 120, турбодизель, мотор, движок, турбина, турбо, масло, ФФ4, FF4
15 March 2020
186,6K
roma328
29 October 2023mobile
На алике есть, тыщ 5 по-моему, если не меньше, ребята распиливали, вполне достойно выглядело
qwerty33
6 November 2023mobile
Всем доброго времени суток. Такая возникла проблема. У меня в авто растет уровень масла. Уровень антифриза на месте, с большей вероятностью льет дизель. Двигатель работает без нареканий (не троит, обороты не плавают, дым из выхлопной не идет). Движок на 120 л/с. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Подскажите в чем может быть причина и как ее устранить
roma328
7 November 2023mobile
qwerty33
Попробуй понюхать масло, на бензинке масло бензином пахло, прямой показатель, здесь скорей всего так же, тока солярой пахнуть будет
qwerty33
8 November 2023mobile
roma328
Ну да. Дизель идет в масло. Может кто все таки подскажет в чем может быть причина?
andreydroid14
напишите пожалуйста артикулы на цепь и натяжитель грм да и на резиновые прокладки которые нужны при замене.
roma328
9 November 2023mobile
andreydroid14
https://www.drive2.ru/l/642800062316951193/
staralex.kmv
13 November 2023
Q
qwerty33:
Привет.
знакомый сталкивался с такой ситуацией. Машина ездила на малые расстояния, двигатель не прогревался полностью и следовательно не прошел цикл очистки сажевого фильтра. В этом случае мозги кидают соляру в масло. Лечится заменой масла и хорошим прогоном для очистки сажевого фильтра.
roma328
14 November 2023mobile
staralex.kmv:
Или принудительным прожигом через форскан
15 November 2023
здравствуйте подскажите какие нужны прокладки для замены грм и цепи и где заказывали в Белоруссии спасибо
a.karsyuk98
17 November 2023mobile
Ку , дайте кто артикул маховика
ched3000
18 November 2023mobile
Доброго всем дня. Может кто подскажет правильную эксплуатацию дизеля зимой. 1,5 на 120 ЛС. Нужно ли прогревать свечи перед запуском (заводится с кнопки), сколько прогревать перед поездкой. Может ещё какие нюансы есть?
svegol
23 November 2023mobile
Доброго всем вечера, может кто подскажет или сталкивался с такой проблемой у меня ФФ4 2018 г. 1.5 D, механика. На холостых оборотах идёт стук похожий на дребезжание жестянки, при оборотах в 1000звук пропадает. Не могу найти проблему
roma328
24 November 2023mobile
svegol:
Это маховик, он у нас двух массовый, привыкай, у всех так, можешь поменять, тыщ 50 стоит
svegol
Маховик заменили и ГРМ поменяли, не чего не изменилось
ikamen78
25 November 2023mobile
svegol
Привет. Такая же фигня. Заменил маховик, ГРМ, цепь распредвалов, обгонную муфту, демпфер . Ничего не помогло. Когда меняли сцепление смотрели коробку, всё с ней ОК. Так вот. Звенит подшипник первичного вала коробки. Это у многих машин, не мы одни такие. Конструкция подшипника такая. Менять не пробовал, т.к. претензий к нему кроме этого лязга нет. Машина с апреля у меня, звук не меняется . Забей и кайфуй, как это делаю я.
svegol
26 November 2023mobile
ikamen78
Спасибо, попробую посмотреть, а то больно уж нервирует этот звук
Evelyter
27 November 2023
svegol:
Подшипник первичного вала.
656riz
1 December 2023mobile
Порвало цепь валов, разбило посадочные места, выгнуло рокеры, некоторые клапаны под замену!!! Это ужас...и что теперь? Ремонт или проще гбц в сборе брать? И кстати где брать есть у кого мысли, источники???
Пробег 178 000
656riz
2 December 2023mobile
poluninsv87
Доброго времени, подскажи ремонт уже завершили? Ищу клапана и рокеры, ремонт тот же, двигатель тот же, нашёл пастель 8мм,собираюсь брать, хотел спросить как машина себя потом ведёт, все ли нормально
19 December 2023
доброго времени . подскажите при замене масла поменял медное кольцо на пробке слива масла но масло капает со сливной пробки ( поменял еще три раза ) все равно капает ставил новые Payen PA349
Прокладка маслосливной пробки 16 X 22 X 2 . Меняю первый раз после покупки . Может нужна другая какая то шайба медная . Кто подскажет ,.?
serjksm
20 December 2023mobile
89112301456
У меня было то же самое, и нагревал кольцо и менял все равно капает. Поставил на герметик. Потом уже нашёл что должно быть не обычное а так сказать деформируемое. Как на свечах похожее. Но это не точно, но по фото очень похоже
24 December 2023
доброго времени . Вопрос с течью масла из под пробки в поддоне удалось решить заменой поддона . Суть такая , были продавлены места где сделаны отверстия для полного слива масла и поэтому шайба хоть и медная не прилегала плотно к поверхности . фото прилагаю
1 January 2024
Всех с Новым годом друзья кто может сказать когда стали устанавливать цепь распредвалов 8 мм на наши 120 лc моторы ??
alex54.ivanov
2 January 2024mobile
89112301456
Приветствую. Думаю с тех пор как объем масла увеличился с 3.8 до 7 литров. Раньше были проблемы с распредвалам на сколько я знаю. А это до мая 2019 года. Но это только мое предположение. Думаю копать нужно в этом направлении)
garvl
25 January 2024mobile
Ребята, подскажите, пожалуйста, загорелось предупреждение: «Сажевый фильтр переполнен. Двигайтесь для очистки».
Поездив десяток км по городу появилось «Очистка сажевого фильтра». Затем через какое-то время - снова переполнен. Что делать в этой ситуации? Как понять степень переполненности?
hugoo
5 February 2024mobile
kiryl
А подскажи пожалуйста
SU001-A7967 бьётся как з/ч для TOYOTA, при чём здесь FORD?
kiryl
hugoo
Ну изначально это вообще к Пежо, поэтому причем здесь ещё и Тойота не скажу, но всё подошло. Там даже на упаковке наклейка Пежо, а снизу Тойота
hugoo
kiryl
Во всех поисках Тойота. Про PSA ни слова...
От этого и вопрос...
Может вам ребята в сервисе не ту коробку подсунули?
Ещё один вопрос ...
Кроме того что на фото нужны ещё другие з/ч ?
Антифриз само собой...
kiryl
hugoo
Было ещё что-то, но упаковок не сохранилось, соответственно и артикулов. Вроде какие-то резинки, время прошло, не вспомню
