Обнаружил, что номерной знак сзади болтается (с левой стороны ослабло крепление). Крепление под самим номером, то есть надо открутить номер от рамки, чтобы до него добраться. Но саморезы закисли, при попытке крутить, крошится металл на самих саморезах.
Как можно добраться до их креплений? Может, изнутри как-то можно? Или как тогда с саморезами лучше решить проблему?
Likhachev
27 May 2017
Крепление номерных знаков
А что мешает срезать или высверлить болты, на которых номер крепится?
Я установил и перед и зад. Вот на такие болтики. Просверлил отверстия, в хлопушке обработал мовилем. Теперь ничего не дребезжит и от вандалов защита какая ни какая
JimBeam
А белые (нержавейка) не лучше?
kdv1965Нержавейка сто пудов лучше. Но и латунные сойдут.
Но саморезы закисли, при попытке крутить, крошится металл на самих саморезах. |
Такая же проблема, номер прикручен к рамке винтами, они закисли, и при попытке открутить их большой отверткой я только слизал шлиц, теперь не знаю, что делать, только рамку кромсать..
Может, кто подскажет способ их выкрутить? ВДшкой брызгал, толку нет.
-Ant-Видимо только высверливать. Но там может гайку провернуть. Тогда болгарить
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
у меня ещё с первой "копейки", параноя смазывать каждый болтик
На выходных пробовал тоже брызгать WD - на миллиметр ход есть, но не выкручивается.
Зато не снимут ...
Но мне кажется, как-то из багажника можно саму рамку открутить, если обшивку задней двери изнутри снять...
Если отручивать "правильной" отверткой закисшие винты задней рамки, то вместо срезания их шлицов, начинает прокручиваться вся гайка, которая в вставлена в крышку багажника с улицы и завальцована со стороны салона.
Обычными клещами вытянул эти гайки наружу со стороны улицы.
Снял пластиковую обшивку крышки багажника (4 винта в ручках, остальное просто отщелкивается) и прикрутил рамку номера обычными болтами, посадив их на герметик.
Решил разрезанием рамки ножницами по металлу без съема обшивки багажника.
Я задний номер закрепил с помощью заклепок с резьбой и реношными винтами 7703 008 162
Прикрутил вот такие антивандальные (неоткручиваемые) саморезы из нержавейки с фигурными шайбами.
Закручивается шлицевой отверткой, на откручивание жало выталкивает, не открутить никак.
И фигурная шайба не дает утконосами взять.
Может кто сталкивался. Решил заменить родные заржавевшие рамки. Задняя рамка крепится на двух болтах. При попытке открутить, они проворачиваются вместе с крепежом в крышке багажника. Пробовал подобраться изнутри, снял обшивку, но доступа изнутри к ним нет. Посоветуйте как снять.
mishadaetoya
29 May 2020mobile
RAPT0RРешил как нибудь проблему?
Снял(отодрал с корнями, не откручивалась) рамку и с ней в руках осталась одна из закладных, а вторая закисла и тоже вращается вместе с болтом
mishadaetoya:
Решил как нибудь проблему? Снял(отодрал с корнями, не откручивалась) рамку и с ней в руках осталась одна из закладных, а вторая закисла и тоже вращается вместе с болтом
Так и не удалось снять. Пришлось покупать такую же рамку и ставить. Насколько понял, единственный вариант, это вырывать закладные и ставить новые такого плана или жигулвские пластиковые.
aristarx18
15 April 2023mobile
Старые болты с заклепками вырвал с мясом. Загнул металл, что бы не мешал, приложил силиконовую рамку с номером и просверлил, закрутил на болты, смотрится супер, закрытие багажника стало бесшумное.
FocusNick61
21 October 2023
Думаю многие сталкивались уже с такой бедой как закисший болт родной, вот и у меня встал такой вопрос, скажите какие самые простые способы самостоятельные есть? кроме гайки и болта вместо родного, потому что ставлю рамки RCS не очень удобно с гайкоболтом будет.
