Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 24.02.2025):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
3. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
4. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
5. Изменение анимации включения и выключения Sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
6. Gracenotes-usb mod
7. Разгон CPU до 1.5GHz mod
8. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в инструкции: Как узнать PI код FM-радиостанции
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды, qml, usb
Sanek2033
4 July 2020
584,9K
1,4K
yustas73
28 July 2023mobile
Здравствуйте. Где можно скачать дамп emmc на 8gb для зашивки программатором?
quicko
28 July 2023
yustas73
https://drive.google.com/drive/folders/1VHATQbQv...ve_link
RubiN_By
15 August 2023
Подскажите пожалуйста, периодически тут проскакивает в сообщениях мод, который при сработке передних парктроников включает переднюю камеру, что-то на Фмодс его не нашел.
Sanek2033
11 September 2023
Состоялся релиз Custom Apps Loader
В отличие от модов, приложения не полагаются на существующие OEM-функции, за исключением их интеграции с системой Sync 3 посредством реализации Sync 3 QT5. Вот что их отличает:
Приложения — это независимые программы, предназначенные для работы на платформе Sync 3.
Они написаны с нуля, предлагая разработчикам полный контроль над их функциональностью.
Поскольку они не полагаются на исправление файлов OEM, установка приложения обычно так же проста, как копирование файлов приложения в систему Sync 3.
Обновления приложений, как правило, более просты, и вам не нужно беспокоиться о совместимости патчей.
Со временем станут доступны достаточно интересные приложения вроде "Прогноз погоды" и т.д.
25051972
13 September 2023
Sanek2033:
добрый день! никак не могу поставить , прошивка последняя напихано все что можно , как вы вы думаете обнулить все сначала?
Nucks
13 September 2023mobile
25051972
Mods settings скорее всего установлен (температура в АА/Carplay, часы вместо компаса и прочее)
Sanek2033
13 September 2023
25051972
да, думаю лучше поступить так, хотя прям интересных приложений в Custom Apps пока нет, можно повременить с установкой.
25051972
18 September 2023
Парни решил посоветоваться стоит последнее обновление 3,4 и куча модов решил понизить версию и начать все сначала как делал несколько раз ,так как почему-то не встает Custom Apps Loader , сначала хотел реформат модом -фигу не встает мод ,ну ладно думаю пойдем тяжелым путем обычный реформат получаю ошибку pkg_err04 . по поиску поискал предлагают через Syn3Updater пошаманить есть еще какой-нибудь рабочий метод при такой ошибке? или хотя бы направление куда копать в какую сторону ? попробовал Revoke неичего не происходит
FE2018
18 September 2023mobile
25051972
Реформат для избавления от модов слишком радикально и долго, имхо. Вам надо ручками собрать обычный пакет понижения/повышения только собственно app через autoinstall (в основной теме по sync3 куча примеров как это сделать), но для сохранения jb добавить опцию delay (чтобы не было автоматического ребута после обновления) и обязательно до ребута установить mod "daemon restore" (брать на fmods.net) со второй флешки. Если не установить daemon restore, то jailbreak потеряется, придётся заново его получать.
PS: pkg_err04 означает, что пакет с классическим реформатом заблокирован (revoked буквально с англ "отозван") для исполнения на Вашей прошивке (на прошивках старше 3.4.19200). Для обхода этого ограничения и написан реформат_мод (попробуйтеего перекачать, если не сработал). Либо понижать app до 19200, как написано выше.
25051972
18 September 2023
вообщем через Syn3Updater опускает на нужную версию без ошибок но тут я , опять лоханулся))) почему то воткнул флешку моод тулс а он после нее взял су.и перегрузился а надо было демон ресторе , пошел за UCDS (((
maniau
30 September 2023
Привет, я пытаюсь заменить emmc. Может кто сделал дамп с 64gb платы MY20 или MY18 и может выложить дамп для прошивки программатором?
buzdugan.and
5 October 2023
maniau
Есть у ребят, но не уверен что она бесплатная...
fsefs58
6 October 2023
Ребята привет. пару дней читал форум, но так и не понял как с нуля сейчас на синк 3.4 поставить кастом прошивку, с видеоплеером ( машина форд эксплорер 2017 , стоит сик3 с полснедним обновлением 3.4). Нужно ли нимать магнитолу провод подпаивать? Ткните пожалуйста пальцем, Как от начала и до конца прошить на кастом. спасибо.
karlon3
6 October 2023mobile
F
fsefs58:
Так вот же в шапке Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19506673)
bigunclemax
14 October 2023
maniau:
Можно без дампа обойтись, замкнуть 2 контакта и прошиться через USB c реформатом.
Sanek2033
15 October 2023
Присоединюсь к bigunclemax
Возможно у кого-то завалялся мертвый apim my20 (заваленный старым реформатом или неудачным обновлением), нужен на время для тестирования нового REFORMAT (возможно удаленно) и заодно оживим ваш!
powersound
16 October 2023
Sanek2033
вот на день бы раньше, 13 числа отправил такой блок Сергею в Череповец. Завалил при обновлении старым реформатом. Так что может с ним удаленно сделаете?
bigunclemax
16 October 2023
P
powersound:
Sanek2033
Ну если Сергей восстанавливает их за деньги, то врядли он будет помогать нам с бесплатным решением 🙃
powersound
16 October 2023
bigunclemax
Ну в моем случае может и будет:) во всяком случае я на это надеюсь;)
buzdugan.and
16 October 2023
bigunclemax:
Так дайте Сергею хоть пару Синков сделать, и потом уже новый реформат выпускать 🙂
karlon3
17 October 2023mobile
Возможно кому-то будет полезно.
Имеем фф3 дорест sync3 c установленными модами и модом логотипов радиостанций и дорест чешкой. При переходе на рестчешку, поправленном моде лого, лого не появились, долго бился с этим вопросом. В результате помогло правка директа apim. Данный пункт нужно поставить в disable. На доресте помоему все равно что в нем стоит
proctonet
18 October 2023
Доброго дня! Возникла проблема с модами. Эскейп 2018г америка с нави. Обновил синк до последней версии, установил джейли, демона и фмодс тулс. В результате не могу ни один мод установить кроме разгона проца. Пишет причина в версии. (Дважды синк накатывал) Может кто знает как лечится? Или моды еще не подпилили для 3.4.23188?
pwr
19 October 2023
Думаю скоро появится решение)
FE2018
19 October 2023mobile
proctonet
все обновлённые и новые моды надо брать на fmods.net, для 23188 все есть.
proctonet
20 October 2023
FE2018:
Так именно там все и беру. Только разгон проца стал без проблем
FE2018
20 October 2023mobile
proctonet
Значит, где-то ошиблись с версиями. У меня explorer, на 23188 встали все нужные мне моды: Mods settings, темы, фм-лого со всеми суб-модами, АА/СР виджет, разгон тоже. В-общем, всё допилено, всё есть.
И в догонку, если тг-канал фмодс читаете, ссылка на пост с xlsx файлом , в котором любезно собраны ссылки на все моды.
proctonet
20 October 2023
FE2018
Дважды прошивал с понижением. Все через sync3updater делал. Понижал до 3.3.19052 и обновлял до последней. Сам синк на чисто работает без косяков вроде. При понижении правда первый раз с 3.4.22251 ошибку ver_err08 выдавало. С сайта скачал патч почистил rwdata, потом все встало нормально. Затем обновился, установил ждейл, демона и модтулс тоже с сайта брал и дальше все, пишет не та версия синка. Решил повторно понизить, опять уже другая ошибка mem_err01 вылезла. Удалил грейснот, почистил rwdata и снова накатил обновление. Далее снова джейл и т.д. и опять та же картина. В синк3апдейтер строго соблюдал версии синков при создании загрузочных флешек. Что могло пойти не так не пойму
Не могли бы подсказь что за канал? Не нахожу, файл не могу просмотреть
FE2018
P
proctonet:
что за канал?
На fmods.net на заглавной же странице telegram invite link
Sanek2033
21 October 2023
18
Многим кто следит за темой давно известен REFORMAT MOD и его ограничения (не поддерживал свежие apim с новой eMMС MY20+ и новые Экраны). Благодаря совместным усилиям и потраченному времени bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN, а также нашим тестировщикам balmix и p0w3r_0ff, которые всегда были на связи и многим другим за частичную информацию, удалось довольно серьезно переосмыслить реформат.
Рады представить SyncRenovation:
V6.4.4 (2023-10-21)
+ Successful support new display
+ Support new Display (MY20+)
+ Support new EMMC: partition_SDINBDG4-64G (MY20+)
+ Support new EMMC: partition - 8G (MY20+)
+ images: update
+ switch update_radio.sh
+ update_radio.sh: add custom payload hooks
+ update_radio.sh: add USB_INSTALLER installation
+ Add bzip2
+ Add chsum
+ Add diff
+ Add strings
+ Add tail
+ Add zip unzip
+ Support telnet & qconn
+ Support USB-LAN
Ссылка на готовый мод: SyncRenovation-V6.4.4 (REFORMAT).zip
В папку pathByIMA добавил Mods Tools + utserviceutility, что бы сразу после выполнения REFORMAT можно было устанавливать моды (можно без pathByIMA, но придется потом установить Mods Tools самостоятельно).
* Можно все разместить на одной флешке: SyncMyMod, SyncMyRide, pathByIMA, reformat.lst и DONTINDX.MSA
USB-Lan
powersound
22 October 2023mobile
Я правильно понимаю, что с помощью данного реформата можно получить взлом Sync3, без особых проблем.?
