FocusovD604
27 March 2023mobile
karlon3:
Пробуй так тогда, в ucds не прокатывает без правки |
И так не проходит(
Может быть из-за того, что у меня старая версия ELS27?
zappero38
28 March 2023mobile
Фоккус не занимается ФФ3.5
gringer
Добрый день. У вас случайно не сохранились прошивки на РП 7? Мне нужно активировать цифровой спидометр, ну и всякие интересности типо ст логотипа.
gorunisr
3 April 2023mobile
Кто сможет подсказать? ФФ3 2016 рестайлинг,1.5 экобуст на автомате,обычная приборная панель. Нашел с номером F1ET - 10849-BJK вроде бы как от B-MAX. Будет работать с моей машиной? Подстветка останется преждней?
У меня Титаниум,с завода колёса R18. Можно как-то в приборку это прописать,чтобы правильно км считало?
andreixx
11 April 2023mobile
-4
Всем привет. Подскажите пожалуйста, установил приборку рп7 с титаниума на свой титаниум, все работает за исключением- не отображает парки, при этом на Сони все работает. Надо внести изменения в конфигурацию? И еще, если коробка МКПП, должно отражаться на панели?
karlon3
11 April 2023mobile
andreixx:
Всем привет. Подскажите пожалуйста, установил приборку рп7 с титаниума на свой титаниум, все работает за исключением- не отображает парки, при этом на Сони все работает. Надо внести изменения в конфигурацию? И еще, если коробка МКПП, должно отражаться на панели? |
Парки на фф3 на приборку не выводяться
andreixx
11 April 2023mobile
karlon3
Странно, но они работали на другом фф3, с которого снял приборку
karlon3
11 April 2023mobile
andreixx:
Странно, но они работали на другом фф3, с которого снял приборку |
Выводилось на приборку? А фото есть?
andreixx
11 April 2023mobile
karlon3
Нет, не думал, что у меня не будет работать
andreixx
На приборную панель парктроник никогда не выводился не на фф3 не на кругах,а вот навигация выводилась
b4d1k
11 April 2023
Всем привет. Вопрос такой. Прошивал (через FoCCCuS) дорестовую рп-32 до версии BM5T-14C026-AAE + BM5T-14C026-AEE + CM5T-14C318-AD. Все было гуд, решил прошиться в рестовую прошивку F1ET-14C026-AAJ + F1ET-14C026-APG + F1ET-14C318-AC. Пропал звук парктроников, была надежда, что с китайской ГУ Teyes TPro 2 и её канбасом прокатит такой вариант. Решил откатиться обратно на дорестовую версию BM5T-14C026-AAE + BM5T-14C026-AEE + CM5T-14C318-AD. Звуки парков так и не появились. В конфиге уже выключал-включал задний парк с инициализацией АБС. Все прошивки вставали с первого раза без ошибок, если что.
mixvad63
25 April 2023mobile
Привет. Подскажите какая последняя прошивка рп-7 до рест?
andrey_reality
26 April 2023mobile
karlon3:
Можно, по времени 2.5 часа. Нужно один файл поправить в блокноте Что бы прошивка корректно заливалась, надо поправить BM5T-14C026-ACC.vbf Открыть его в текстовом редакторе, найти строку erase = { { 0x01010000, 0x003f0000 }
И заменить её на: erase = { { 0x01010000, 0x007f0000 } |
Кстати, интересно стало. А если залить дорест в рест приборку, то яркость приборки увеличится? Заметил что яркость у них разная на максимальном значении. В рест существенно тусклее.
karlon3
26 April 2023mobile
andrey_reality:
Кстати, интересно стало. А если залить дорест в рест приборку, то яркость приборки увеличится? Заметил что яркость у них разная на максимальном значении. В рест существенно тусклее. |
А х.з. как на куге не станет, да и долго ждать. А если елс27 то туда обратно вообще будет 5 часов
andrey_reality
26 April 2023mobile
karlon3
Как на куге понятно что не будет. Там уже скорее всего железо и комплектующие другие.
А вот фокус приборки одинаковые по идее, а яркость разная. Яркость интересно к софту прикручена или к железу на фокусе?
Ucds за 40 минут делает. Блин, даже интересно стало. Когда делал себе прошивку, то надо было попробовать этот способ ради интереса)
klimenko.email
30 April 2023
Приветствую. Такая проблема, перестали работать стрелки на панели приборов Ford Focus 3 (2012). При запуске никаких ошибок, машина заводится едет, индикаторы все показывают. Стрелки все лежат(тахометр, спидометр, бенз и температура). Когда захожу в меню теста, дохожу до теста стрелок, то они отмирают и все работает как надо, но стоит заглушить - опять перестают работать. Перелапатил кучу форумов, не могу нигде найти такой проблемы. Обычно у людей не работают конкретные индикаторы либо вообще вся панель. Подскажите, люди добрые, куда копать..
karlon3
30 April 2023mobile
klimenko.email:
Приветствую. Такая проблема, перестали работать стрелки на панели приборов Ford Focus 3 (2012). При запуске никаких ошибок, машина заводится едет, индикаторы все показывают. Стрелки все лежат(тахометр, спидометр, бенз и температура). Когда захожу в меню теста, дохожу до теста стрелок, то они отмирают и все работает как надо, но стоит заглушить - опять перестают работать. Перелапатил кучу форумов, не могу нигде найти такой проблемы. Обычно у людей не работают конкретные индикаторы либо вообще вся панель. Подскажите, люди добрые, куда копать.. |
Копать в сторону что не давно делали с авто, что с ошибками, все ли модули отвечают в диагностике.
klimenko.email
30 April 2023
karlon3:
Копать в сторону что не давно делали с авто, что с ошибками, все ли модули отвечают в диагностике. |
дело в том что то что делали абсолютно не связано, ну либо мне так кажется.. меняли антифриз и тормозную жидкость.
Приборку дорестайл, после обновления на рестайл не показывает навигацию. Тоже пропало в меню приборку. До обновления работало.
PRP:
Приборку дорестайл, после обновления на рестайл не показывает навигацию. Тоже пропало в меню приборку. До обновления работало. |
Надо конфиг приборки править
PRP
23 May 2023
Я пробовал всевозможные конфигурации. Все включено, но навигация не отображается. В меню - дисплей - навигация отсутствует
Сегодня заметил, что в меню "Trip Computer" отображается навигация. На месте автомобиля он не показан. Он тоже у всех отображается в "Trip computer"?
karlon3
26 May 2023mobile
PRP:
Ну да, а вы как хотели? В доресте справа вместо машинки
karlon3:
Ну да, а вы как хотели? В доресте справа вместо машинки |
у меня на ресте нави-подсказки выводятся в правой части.
эту нелепую машинку я сразу отключил, чтобы место не отъедала.
saempersun:
у меня на ресте нави-подсказки выводятся в правой части. эту нелепую машинку я сразу отключил, чтобы место не отъедала. |
У меня нелепая машинка показывает работу адаптива и контроль сближния
PRP
26 May 2023
Я хочу, чтобы это выглядело так для меня. Этот вариант мне нравится больше. Но это не работает для меня.
Все делается так, но у меня не появляется справа. Может потому что приборная панель от дорестайла с рестайлинговым софтом.
PRP:
PRP
Потому что ipma. сам ломал голову над этим, пока не подсказали. В ресте при наличии ipma подсказки нави выводятся на бОльшей части экрана, а не в место машины
