5 years ago
Дизель - EcoBlue 1,5 л (95/120 л.с.) сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач 8F35 и
6-ступенчатой механической коробкой передач B6 Plus
дизель, двигатель, EcoBlue, 1.5, 95, 120, турбодизель, мотор, движок, турбина, турбо, масло, ФФ4, FF4
15 March 2020
184,7K
mager
8 February 2023
P
poluninsv87:
Всем привет. сегодня столкнулся с первым "ЧЕКом".
подъехал к магазину, заглушил, через минуту завожу и вот он желтый друг. машина завелась без проблем, динамика и работа двигателя без нареканий.
заехал в сервис, считали ошибку - "p0138 электрическая цепь датчика 02 высокое напряжение сигнала (ряд цилиндров 1 датчик 2)" подскажите что это значит?
в сервисе скинули ошибку и она больше не появлялась, они предположили что какую-то фишку залило водой.
кто что подскажет?
Похоже на лямбду.
85jenijka
15 February 2023
Мужики что скажите?
Hardcorea
15 February 2023mobile
85jenijka
Видел, но взять не рискнул.
Я бы с этим делом не экспериментировал..
Оригу реально купить за 8-9к
85jenijka
15 February 2023
Вот и я думаю не стоит брать,большая вероятность на ремонт топливной попасть. Скиньте плиз ссылочку на магаз где можно оригу за 8-9. Находил максимально за 22...совсем с ума сошли.
Hardcorea
85jenijka
Я не в магазине, через знакомых с Польши, но на каких-то сайтах видел и за такую сумму. Кстати говоря там новый артикул, если вы с Москвы то возможно смогу помочь, напишите в лс
poluninsv87
16 February 2023
H
Hardcorea:
85jenijka
какая частота замены? в мануале пишут что каждые 60 000 км.
Hardcorea
16 February 2023mobile
poluninsv87
В сервисе тоже говорили что они долго ходят, но советовали менять раз в 30.000, как то так)
78105700
17 February 2023mobile
85jenijka
Это фильтр? 22 рубля ... себе. На моём походу давно не меняли, надо заказать из Польши пока автобус в том направлении.
Hacked
21 February 2023
Ищите заменитель от Mann WK11024, его и ставим. Затягивать с заменой не рекомендую, после замены машина начинает ехать нормально. Я думал, что движок задушен, не тянула с холостых, приемистости не было. Отъездил полгода, нареканий вроде не было, расход радовал. Потом фильтр поменнял - и не узнать, тянгуть стала с холостых.
85jenijka
22 February 2023
Скажите что за бачок,что он охлаждает? Какая жидкость залита и как её менять?
И ещё вопрос. Потеет масло на этом стыке. Может кто сталкивался с такой проблемой? Механик при замене масла сказал там герметик со временем высыхает и требуется его замена. Думал можно просто подтянуть. Или может создаётся избыточное давление под крышкой клапанов?
Hardcorea
22 February 2023mobile
85jenijka
На счёт соплей в стыке я так понял что это у многих, у меня такая же проблема, механик сказал забить (не критично)
aimingman
На емкесе сейчас цена на манн wk11024 очень приемлемая. Стоит брать.
FocusWhite
23 February 2023mobile
Ребята, подскажите, присутствует лязг на холодную на холостых, а так же когда ускоряешься с 1300 до 2000 оборотов, пока движок холодный, когда прогрелся лязг на ходу пропадает, очень хорошо слышно около колеса со стороны пассажира, приехал на СТО, сказали звук скорее всего от маховика, дальше можно узнать только если разбирать
1. У кого подобное было, что это/как решить?
2. Как можно узнать состояние маховика ничего не снимая, возможно есть какие-то способы диагностики?
3. Профильный сервис Ford в городе Минске, кто подскажет толковых людей??
barzu1999
5 March 2023
всем привет. приобрел FF4 19 год дизель на 120 коней с пробегом 117000. Как сейчас обстоят дела с расходниками? Я про фильтра, масла и ремни.
poluninsv87
6 March 2023
B
barzu1999:
Привет, все есть в наличии на Exist, emex. масло использую Shell 0w30 C2/C3 ну или любое другое с допуском С2/С3
Javal
6 March 2023mobile
Зимой на холодную включается вентилятор. Целый день крутит. Какой датчик может чудить? У кого такое было?
barzu1999
6 March 2023
P
poluninsv87:
если не затруднит можно парт номера понашей машине ремня грм , масляного фильтра и топливного фильтра? Заранее спасибо
poluninsv87
7 March 2023
B
barzu1999:
Узел Оригинал Аналог
Масло для ДВС Castrol magnatec start-stop 0w20 duratec Yacco Di sae 0w20 Yacco Hi 0w20 shell 0w30 C2/C3 ROWE HIGHTEC SYNT RSB 12FE
Фильтр маслянный Mann HU 5001 z Mahle OX1267D
Фильтр воздушный MANN C 27031 FILTRON AP0748
Фильтр салонный CU 28009 / CUK28009 Filtron K 1424 А ALCO Filter MS-6537
Масло для АКПП Motocraft mercon ULV Motul trans ATF VI ZIC ATF multi LF
топливный фильтр MANN WK11024
Комплект ГРМ с помпой и термостатом HEPU PK19010 HEPU PK19010TH с термостатом
85jenijka
7 March 2023
J
Javal:
Здравствуйте.Заметил тоже такой прикол у себя но кода мороз от -10 и ниже. Сейчас потеплело и всё норм. Думаю пытается обратным кондеем помочь салон прогреть,мотор на холостых прогреть не реально...
85jenijka
7 March 2023
Топливный советую ставить оригинал. Был прикол на сангёнге ставили фильтр МАН так он пропускает в микронах более крупные частицы в отличии от оригинала и на 110т пришлось ремонтировать форсунки(машина была новой),сами по своей скупости загубили
poluninsv87
9 March 2023
J
Javal:
Такая же проблема. подключил сканер, вывел параметры, оказалось что в этот момент когда крутит идет регенерация PDF, в среднем каждые 600 км. когда включается регенерация включается и вентилятор на 2 скорости.
Javal
9 March 2023mobile
poluninsv87
Как долго это будет происходить? Или можно отключить?
Javal
9 March 2023mobile
Пообщался со знакомыми в разных сервисах, они подтвердили, что это нормально. Мотор постоянно холодный из-за малого пробега по городу и мотор не успевает нагреваться, а выхлоп нагревается. Рекомендовали больше по трассе ездить))) Как-то так...
poluninsv87
9 March 2023
J
Javal:
как отключить не знаю.
а по длительности, смотря какая температура двигателя и длительность поездки. если на коротких дистанциях, то долго.
78105700
10 March 2023mobile
FocusWhite
Братка, у меня этот звук перешёл в треск, хруст, незнаю как ещё назвать. Был маховик. Продиагностировать не снимая КПП невозможно. В России такой маховик никто не везёт, на одном сайте цену заломили 60к, доставка через 2 месяца, и то не факт. В итоге через друга в Польше купил в салоне форд в Польше, оригинал фомоко, автобусом привезли. В итоге на всё ушло 1 неделя и чуть больше 30 тысяч. Менял сам так как никто не умел в Чечне это делать. Почитай выше, я писал про это. Если лёгкий стук пока можешь ездить, но будь готов к замене.
Возможно что это ещё и ГРМ натяжитель или помпа, в общем без вскрытия никак
Evelyter
12 March 2023mobile
FocusWhite
Вероятнее ставлю на маховик.
А какой артикул был комплекта? МКПП или акпп?
staralex.kmv
13 March 2023
H
Hacked:
Я счастливый обладатель Фокуса 4 с таким мотором. Не сказал бы, что он пежошный, скорее наоборот, на пежо фордовский. И на фокусе огромный плюс, что нет адблю, а на пежо есть.
По запчастям да, есть попадалово, так как от третьего фокуса движок немного отличается. Комплект ГРМ не подходит, топливный фильтр вообще другой и стоит бешеных денег.
Всем привет. Вот нашел топливный по интересной цене: кто-нить пробовал?
barsok
13 March 2023
staralex.kmv:
На вкус пробовал? Какой фильтр?
staralex.kmv
13 March 2023
пока нет. подбираю. но пока склоняюсь к MANN WK11024.
poluninsv87
13 March 2023
Народ, кто нибудь менял второй лямбда зонд. на 1,5 дизель, нашел универсальный Bosch
0 258 986 602
есть и более дешевые, по картинкам один в один.
подходит ли для нашей машины 1.5 дизель?
