Проблема со стеклоподъемниками. Ремонт стеклоподъемников.
Ребят появилась проблема с правым стеклоподъемником, сама кнопка на двери ритмично моргает, как-будто в аварийном режиме,стеклоподъемником работает в момент горения кнопки,что это может быть?
стеклоподъемники, электростеклоподъемники, двери, стекла, доводчик стекол, дверной модуль, эсп
ciclon
12 December 2012
174,3K
maksimgora
28 April 2022
Доброго всем дня! Кто-нибудь менял щетки электромотора стеклоподъемника? что-то ни где не могу найти эту тему.
d.lapushkin2016
2 May 2022mobile
Всем доброго дня. Не работают стеклоподъемники и регулировка зеркал с левой и правой передних дверей, почитал про предохранители, в итоге 25 и 46 в подкапотном блоке нет, 4 и 5 в блоке багажника тоже нет. Какие все таки предохранители отвечают, и где их смотреть? И в предохранителях ли дело? Перестали работать одним разом
victor.belimov
14 May 2022
здравствуйте форд 3, 2011 года не работает передний левый стеклоподьёмник,кнопка щёлкает,зеркала работают,в багажнике нет предохранителей где они могут быть? и в предохранителе дело? кто сталкивался?
Helga
14 May 2022mobile
victor.belimov
Чистка смазка редуктора мотора стеклоподъёмника скорее всего требуется
igor.tsvyashch
3 June 2022mobile
Здравствуйте. После ДТП поменял правую дверь и после этого не работает регулировка правого зеркала и стекло подъёмник подымает стекло по сантиметров 10. Приходится тыкать кнопку чтоб он частями опустил и поднял стекло. Кто сталкивался подскажите пожалуйста!
john0791
5 August 2022mobile
Всем привет!
Никто не знает почему кнопка стеклоподьемника стала работать как будто липки залили? Вначале хрустно, а потом такой эффект. П.с. Ничего не разливал.
qxside
9 October 2022mobile
Добрый день. Расскажу свою историю по лечению проблемы.
Анамнез: Имеем фф3 с 2 кнопками на передние форточки. Пассажирское не управляется с водительской двери, водительское открывается, закрывается через раз. Просто нажимаешь на кнопку и ничего не происходит. Пассажирская открывается с кнопок на ней.
Анализ:
Поскольку все открывалось и закрывалось, было понятно что не двигатели. Да к ним то же есть вопросы, но будет время доберусь. Сейчас проблема кнопок.
Лечение:
С помощью пластиковой кочерги/лопатки снял декоративную накладку, начиная с переда, потом панель в которой стояли кнопки, то же спереди начал и аккуратно снял. Все без поломок защёлок, очень легко. Открутил 3 винта и разделил блок кнопок и пластиковой деталью. Отключил провода. С проводами все просто, нажал на язычек и с усилием покачивая снял. Дальше забрал домой блок с кнопками.
Что бы его разобрать надо открутить 7 винтов, внутри плата. Если вы прикиньте как оно работает, все станет просто. Осторожно, в крышке много деталей, это 4пластиковых толкателя регулировки зеркал, 1 белый ползунок переключатель зеркал, 3 латунных пластинки кнопок стеклоподъёмника, прозрачный рассеиватель подсветки кнопок.
Под контактную группузасунуть полоску около 5мм шкурки и нажав на кнопку ногтем протянуть шкурку, потом повторить перевернув шкурку. У меня была шкурка 1000 на бумаге. Процедуру провел для разомкнутых контактов 3х кнопок, и этих же кнопк замкнутых. Кнопка отпуска водительского сборная.
Собрал, поставил и все работает. Да об этом писали выше, но я не с первого раза понял. Каждый описывает, то что ему было непонятно.
Важно, разбирать и собирать проще и безопаснее кнопками вниз, это обезопасит вас от вываливается деталей и их потери.
Подкатом фотки работы с блоком дома, кому то внешний вид, артикул, порядок элементов если вывалилось. Спасибо предыдущим спикерам за информацию!
zom7777
30 November 2022mobile
Доброго времени суток. Ситуация следующая: закрываю автомобиль и через какое то время он сам открывается а так же открываются все стёкла. Через 1-2 минуты, бывает час, бывает и посреди ночи. Кто сталкивался с данной проблемой?
