Кнопки на руле
Возможно вопрос размещен не совсем в нужной теме, но просьба подказать.
У меня с завода включен скандинавский свет, т.е. фары горят даже в положении "0" переключателя света фар.
Соотв. после открытия машины загораются все подсветки кнопок (на руле, кондере, стеклоподъемниках).
Сейчас к подсветке кнопок руля подключено кольцо подветки замка зажигания.
Хочу выключить скандинавский свет через файл конфигурации, но не знаю не исчезнет ли вместе с выключением скандинавского света подсветка кнопок на руле.
Вопрос.
У кого машина без скандинавского света у Вас при ее открытии горят подсветки кнопок на руле или нет (переключатель света фар в "0" положении)?
руль, кнопки на руле, руль фф3, кнопки, управление, магнитола, блютус, bluetooth, рулевая колонка
--Stas--
27 November 2012
Кнопки на руле
65K
papashaga
10 July 2020
а там не 16 пинов всего в штекере
-Cell-
10 July 2020
А сколько?
a398cp
23 March 2021mobile
Всем привет! Подскажите , как установить круиз контроль в комплектацию Trend , возможно ли это и что нужно??? Заранее спасибо!
Y-Protiv
23 March 2021mobile
a398cp
Круиз контроль, установка
jaguardemos
29 July 2021
Установил кнопку голосового управления кнопка с красна/зел трубкой (шла со своим проводом), а она не работает, даже не светится, эксперемнтально выяснилось, что светится начинается при переставлении пинов 2-3 в 1-4
Куда копать? Обязательно ли менять кнопки "М" на "ОК"?
Есть ли схема для оригинальной кнопки? И какая распиновка оригинального провода?
jaguardemos
30 July 2021
Форум мертвый(( Проблема была к китайской проводке.
Анатолий33
30 July 2021
не мертвый. просто с этой кнопкой очень много но. и проводка там своя. и кнопки тоже маленькие надо смотреть, например говорящая голова -100% работать не будет.
jaguardemos
30 July 2021
Что значит говорящая голова? Я поставил магнитолу teyes
C проводкой уже разобрался третий специалист, это китайцы накосячили.
Y-Protiv
30 July 2021mobile
jaguardemos
Ну прежде чем писать,что форум мертвый,в нужной теме вопрос надо задать или хотя бы указать магнитолу,а то только сейчас написали,что у вас китайчёнок
Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
jaguardemos
30 July 2021
Я попросил схему кнопки и провода, что бы их проверить, какая разница, какая магнитола?
binder777
13 December 2021
Доброго времени суток. подскажите чайнику ) вот такая вот проблема купил приборку поменял и купил подушку от куги, приборка с левыми кнопками работает , а вот кнопки мультимедиа не в какую не хотят работать какой бы я параметр не указывал в фоккусе ( магнитола РП32
а вот собственно кнопки с подушкой от куги 2
Подскажите можно ли как то перепрограмировать кнопки или нужно купить кнопку М и менять ее?
