froligor
4 July 2020
Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Tessoro
Нет, все заработает сразу.
Tessoro
5 August 2020mobile
cusco
И ещё вопрос)
Возможно ли туда накатить ф9 карты, а не ф7 как писали выше?
Или 16 гигов не хватит?
Tessoro
Не хватит места, только ф7.
APPS=5U5T-14G381-EB.TAR.GZ
VOICE=4U5T-14G391-DJ.TAR.gz
VOICE_NAV=4U5T-14G422-DB.tar.gz
MAP=1U5T-14G421-BAD.tar.gz
MAP=1U5T-14G421-BHD.tar.gz
MAP=1U5T-14G421-BJD.tar.gz
ENH_DAB=1U5T-14G658-AE.TAR.gz
Такой реформат подойдет, если я хочу чтобы было 3.4 20021? или надо VOICE=5U5T-14G391-AB.tar.gz
Карты Кипра уберите (BJD) и логотипы радиостанций тоже.
cusco
Так?
DedMedic
5 August 2020mobile
Tessoro
3.4 19191 там реформат работает, лучше ее установи, если что то будет не так, у тебя памяти не хватит откатится на 20021
DedMedicТолько 19101
действительно лучше поставить ниже 19274.
Tessoro
5 August 2020mobile
DedMedic
Я сейчас нашёл другую проблему- у меня сейчас стоит 3.4 20021 и реформат не работает(
Tessoro
Реформат забанен начиная с версии 19274, об этом везде написано. Вначале откатите на более низкую версию, а потом уже реформатьте.
до 19200 откат делайте.
на драйве есть ссылка
Tessoro
5 August 2020mobile
polzikow
Вот буду)
Попользовавшись синком с выпаянными сопротивлениями, заметил, что он куда шустрее стал
так он сейчас всегда 2 гига оперативы использует )))
Tessoro
5 August 2020mobile
polzikow
А раньше выборочно?)
Tessoro
6 August 2020mobile
Все поставил, все работает)
Только не смог обновить
Вылезла ошибка( на фото)
Знает кто-нибудь, как ее решить?
А так вот фото) по ссылкам выше поставился без проблем
DedMedic
6 August 2020mobile
Выше у первоисточника файл звука VOICE=4U5T-14G391-DJ.TAR.gz, а у вас другой, наверное памяти не хватает, писали же что все впритык
Tessoro
6 August 2020mobile
DedMedic
Отсюда брал первоисточник
APPS=4U5T-14G381-AE.tar.GZ (любая V3.3 - 3.4 )
У нас голос навигации с ним одинаковый)
DedMedic
6 August 2020mobile
Tessoro
Вижу, обычный VOICE= тоже место отнимает, попробуй
APPS=5U5T-14G381-AP.TAR.GZ
zhuravlyovaa
6 August 2020
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. У меня Форскан не видит APIM. Через реформат попытался установить на 32 Гб навигацию, но ничего не вышло - навигации нет. Куда копать?
в центральной конфигурации правь
С помощью форскана или ucds нужно включить навигацию, но у вас форскан не видит apim
DedMedic
7 August 2020mobile
Значит что то со шнурком, на форуме форскана спросите
ksvff2
7 August 2020
zhuravlyovaa:
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. У меня Форскан не видит APIM. Через реформат попытался установить на 32 Гб навигацию, но ничего не вышло - навигации нет. Куда копать? |
шнурок какой?
Если ELS попробуй удалить профиль Форскана, под которым подключаешься к авто... если ELM то разбирайся со шнурком, ELM кстати нужно переделывать, чтобы умел читать обе шины...
zhuravlyovaa
7 August 2020
ЕLS
Профиль это лицензия, или сама машина?
ksvff2
7 August 2020mobile
zhuravlyovaa:
ЕLS
Профиль это лицензия, или сама машина? |
Удалить профиль машины, лицензию не нужно удалять. Подключиться заново, форскан опросит все модули какие есть...
nycolai.e
14 August 2020mobile
Пациент Фокус 3 рестайл 2016 года
Заменил модуль без нави - на модуль 64 гб ПО 3.4.20021, Карты F9
Проблема:
В профиле Блютуз не могу поменять надпись Ford Kuga на Ford Focus
При первом включении показало «Кугу».
Включаю UCDS, Открываю Direct Configuration – Focus 3 (C346)2015-2018 – APIM (SYNC III),
Прочитать из модуля – читаю. Смотрю блок 6.Config Block DE03 – DE03: Bluetooth Audio Profile Index: Написано: EU Kuga C520, все понятно. «Щас поправим».
Выбираю «EU Focus C346», записываю в модуль.
Делаю сброс модуля через программу - успешно. Читаю модуль – все записалось, показывает «Фокус».
Но… при включении Блютуза опять красивая картинка «Найдите Ford Kuga.
Опять делаю сброс модуля – теперь через настройки на экране синка. Результат – тот же.
Что не так делаю? Или может был ответ где в теме, ткните носом, пжлста
cusco
nycolai.e
Проделайте все то же самое, но через директ куги в ucds.
