Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
588,3K
4,4K
ercanbakac
15 July 2020
i removed. But nothing changed.
Focus3vedro
15 July 2020mobile
rfanru
В общем и целом очень соболезную и жаль что поздно добрался до этой темы , в свое время насавокуплялся с дроселем на славу . Так уж вышло что эти представители сексуальных меньшинств которые разрабатывали датчик положения дросельной заслонки сделали его малоресурсным . В общем к делу , эта пижня (скачки оборотов и затухание ) лечится без замены дроселя и дпдз , необходимо и достаточно снять дросель вместе с коробом в котором лежит дпдз и отчистить его от графитовой пыли количество которой вас сильно удивит , будте осторожны при разборе короба
По всему периметру расположены металлические клипсы которые необходимо отщелкнуть , так же необходимо запомнить в каком положении были шестерни дроселя , оооочень аккуратно разъединять крышки ибо внутри о ужас плата с графитовыми дорожками и контактные группы толщиной в полмиллиметра , все это дело чистить можно исключительно сжатым воздухом (имхо воздух из баллончика для чистки компьютеров и клавиатур очешуенно подойдет и стоит 200 р с компрессора лучше не дуть можно погнуть контактные группы) когда искал все эти пироги в экзисте и тп магазах цена кусалась как будто коробку покупаю поэтому налюбить судьбу на такую сумму было в двойне приятно если есть вопросы пишите вк rolland dischain
Focus3vedro
15 July 2020mobile
Так же прошу совет , кто встречался с подобного рода проблемой , пробег в районе 130 тыс фокус 3 2012 , 125 лс механика , на ходу включился климат и потухло все :приборка , музыка ,фары стеклоподьемники не олло, просто все , аварийка включилась автоматом в каком то хитром режиме , так добрался домой заглушил и дальше она не салам алейкум вообще , скинул клеммы потупила без аккума часа полтора в это время мытался закрыть водительское окно ручками , в итоге накинул клемму , ожила , закрыл окна на второй день та же пижня , не заводится и все , 2 раза спасло скидывание фишки из панели управления стеклами в водительской двери , пошарил форум вме кричат про с6 и водичку в нем , скинул фишки , сухо. аккум новый центральный замок если поворачиваю ключом закрывает все , если нажимаю кнопку на ключе ноль реакции стоит кнопка старт стоп возможно это важно. Че этому ведру с болтами надо не понимаю
Focus3vedro
16 July 2020mobile
Focus3vedro
В общем сохраните это в банк данных , я победил эту проблему с плавающей неисправностью, вся проблема была в предохранителе на 50 ампер для многофункциональных устройств 4 по счету вопрос 100 рублей п, прежде чем говорить что он у вас целый попробуйте вместо него намотать силовой провод под 220 .
Теперь , как до него добраться :
Отсоединяем короб воздушного фильтра в моторном отсеке, скидываем с него фишку (дмрв по моему ) отсоединяем трубку для сброса излишков масла либо отодвигаем если данная трубка как у меня на подвижном шланге (в районе мотора ) , скидываем синюю фишку с блока предохранителей (сдвигаем черную защелку вправо и поднимаем синий язычек до упора вверх вишка выскочит сама , после чего осоединяем 2 клипсы которыми этот участок косы притянут к коробке в которой живет аккум , теперь самое интимное , аккуратно отщелкиваем все пластиковые защелки на коробе аккума шлицевой отверткой и сдвигаем крышку , за ней то и живут эти злосчастные предохранители нужный на фото будет 4 по счету
saytoprom
17 July 2020
Добрый день.
Авто ford focus 3 2014 года.
Такая проблема, не работает освещение в салоне (оба светильника), подсветка ног водителя и пасажира, светильник в багажнике и два в солнцезащитных козырьках.
Свет в фарах и приборной панели работает нормально.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
Спасибо.
saytoprom
17 July 2020
saytoprom:
Добрый день.
Спасибо.
Нашел сгоревший предохранитель на 10, который отвечает за плафоны освещения салона, вставляю новый и он сразу перегорает.
Получается где-то КЗ? Лучше ехать к электрику?
АНДРЕЙ1973
17 July 2020
странный вопрос. есть знания и опыт, сами отремонтируйте, нет- к мастеру.
borisD
22 July 2020
подскажите, пожалуйста, а то голову сломал уже (
есть разъёмы над салонным зеркалом. Когда-то ковырялся в прокладке кабеля, помню, что напряжение было. Сейчас меряю – нуль. Грешу на какой-то предохранитель, и , возможно, что-то я отключил в прошивке – это может быть? А если и предохранитель, то какой? не пойму за что эти клеммы могут отвечать? (фотки ниже)
Helga
22 July 2020mobile
B
borisD:
Обогрев стекла
borisD
22 July 2020
т.е. если тут питания нет, то обогрев не должен работать?
или он включается только от кнопки?
Helga
22 July 2020mobile
B
borisD:
Он включается при определенной низкой температуре либо с кнопки.
borisD
23 July 2020
имеется в виду – напряжение на клеммы должно постоянно подаваться, или только при включении подогрева? -)
Mikron56
30 August 2020mobile
Народ, а что за разъем под бардачком?
intelling
Mikron56
Отключение подушки переднего пассажира вроде.
Mikron56
intelling
Я думал аукс какой нибудь
Gvardeec
4 September 2020
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой и ищу пути ее решения. История: еду утром на работу, никого не трогаю, вообщем наслаждаюсь пробкой. В какой-то момент машина потухла. Выключаю зажигание, включаю - тишина. Приборка, контрольные лампы, стартер - молчат, вся электрика молчит. Аварийка вообще не моргает, если включить зажигание. В пол накала горит экран БК на приборке, да экран радио слегка. Достал бубен, поплясал, фары протер, проводочки подергал... В мозгах 2 ошибки: u2005 и u2100. Первая на датчик скорости ругается, а вторая на связь, я так понимаю. Скинул клемму с аккума, подождал пару минут. Все собрал и завелся. Машина поехала как ни в чем не бывало, все работает, все переключается. Заехал на заправку и автоматом заглушил авто (идиот). Обратно завестись получилось после вышеописанных танцев с бубном. Ошибка уже только u2100. Не доезжая метров 200 до парковки у работы опять заглох. Не помогало ничего уже. Клемму скидывал минут на 10. Затем минут 20 тупил в гугле. Попробовал завести и все нормально опять. Что это? Есть мнение, что возможна окись в блоке, который в ногах пассажира. Позвонил на СТОшку по фордам (2 брата) - там уже чуть ли не ТСМ модуль приговаривают. Но ведь проблем с роботом не было, ни каких, от слова "совсем"! Куда можно полезть? Где своими шаловливыми ручонками можно поковыряться? Может было у кого подобное?
Машина Фокус3 дорест 2012 г.в., 1,6 (125 кобыл) на ПШ.
АНДРЕЙ1973
4 September 2020
Gvardeec
чем делалась диагностика?
Gvardeec
4 September 2020
АНДРЕЙ1973:
Gvardeec
Тем что было под рукой - телефоном через блюпуп китайской синей обдшкой
i_BaPBap
4 September 2020
ищи замыкание в пучке проводов под капотом. У меня от нагрева (жара, двигатель) так же всё гасло примерно после минут 30-40 работы, остывало и через час заводилось как ни в чём не бывало. Правда ошибок диагностика при этом вообще никаких не показывала, так что может я не прав и у тебя другое
АНДРЕЙ1973
4 September 2020
G
Gvardeec:
модули все на связи были?
sam1509
4 September 2020mobile
Gvardeec
Проверь напряжение на аккуме. Очень похожи симптомы на разряженный аккум, возможно гена отказал и аккум разрядился. На моей практике уже 3 фокуса были с такими "фокусами"!
Gvardeec
АНДРЕЙ1973
Этой программкой не посмотреть было. Загнал к спецам короче. Пока предварительно - блок, что в ногах у пассажира. Завтра повезут на диагностику и ремонт (если в нем причина).
Gvardeec
sam1509
Аккум и зарядка в норме. Это в первую очередь посмотрел.
АНДРЕЙ1973
4 September 2020
Gvardeec
ну я так и думал, что просто далеко не все dtc прочитаны.
bizz41
Gvardeec
Не форсканом что-ли смотрел?
Gvardeec
5 September 2020mobile
bizz41
Ты всегда с собой возишь форскан? Да и нет его у меня, не вижу в нем смысла.
bizz41
Gvardeec
Всегда
Torque тебе мало поможет. Форскан сила. Нет? Стоит копейки.
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
