Замена лампочек в фарах, поворотниках и фонарях
7 years
Здравствуйте, у меня проблема, не могу снять модуль фары, чтобы поменять лампы заднего хода, можете подробно объяснить кто с этим сталкивался, очень надо!!!
Как поменять лампу заднего фонаря
Как поменять лампу в передней фаре
лампы, светодиоды, лампочка, замена ламп, замена лампочки, снять фару, снять фонарь
lacosteR
18 July 2012
225,4K
Kuyn81
27 May 2019mobile
-3
Что скажите о галогенные лампы для стопов поворотов и зх
Solod
3 August 2019
подскажите , пожта, в седан фф3 стоп идет лампа P21/5W - OSRAM 7528 - цоколь BAY15d
ilyasik_on
6 August 2019
Передняя фара,на разъеме есть фиксатор(фиксируие мамку с папкой). Можно ли ее купить отдельно ,какой у нее фиксатор?
Expert_pro
7 August 2019
ilyasik_on
о каком разъёме идет речь?
ilyasik_on
11 August 2019
фф 3 на фаре есть разъем
PomaH95
17 September 2019
всем привет. фф 3 экобуст. какие диоды поставить в птф что бы поместились с водительской стороны? спс
Rudy_20
15 November 2019mobile
Вопрос: перегорел диод в фонаре на крыле. Как это можно вылечить?
Приемщик у официалов сказал, что только замена фонаря поможет... Правду сказал или врет, и можно как-то одну лампу поменять?
15 November 2019
Rudy_20
Только фару... Ну или с разборки и пилить фару... Но вот, что-то я за 9 лет не припомню, чтобы перегорали светодиоды в задних фонарях.
Снять прозвонить не пробовали, может проблема до фары?
Есиче, правый внешний рестайл (Led) FINIS: 1 868 289 ->2 033 122
FinderRus
18 November 2019mobile
-3
Здравствуйте .ff3 дорест. Подскажите пожалуйста пои замене лампы ближнего света H7 на led лампу такого же формата примерно вот такую
Нужен ли адаптер как у ксеноновой лампы вот такой
? Или лампа и так встанет без доп.адаптеров и крепежей.?
NolloN
4 December 2019
OSRAM P21/5W Original 12V 21/5W, 7528-02B подойдут в стоп-сигналы на универсал рестайл?
По книжке просто P21/5W , в теме про артикул BAY15d пишут, это галогеновые, насколько я понимаю, а 7528-02B накаливания. И на 7528-02B 12V написано, а на BAY15d 24V - надо именно на 24V ?
4 December 2019
NolloN
P21/5W - это тип лампы, BAY15d - это цоколь. Одно на другое завязано.
Замена лампочек в фарах, поворотниках и фонарях (сообщение #18805059)
Crazy7
9 January 2020
ff3 универсал, не горит дополнительный стоп на двери.
Там лампа сменная, или не разборный он со светодиодами? (В остальных местах везде лампы, и в инструкции все прописано какие, а про него ничего).
И как он снимается, подскажите пожалуйста, кто знает. Винтов ни снаружи, ни внутри нет.
evgeniyu
9 January 2020
Crazy7
как он снимается
На двух фиксаторах:
И под обшивкой есть отверстия, через которые их можно поджать.
Crazy7
9 January 2020
Спасибо.
Обшивки нет сверху двери - там металл. Она только ниже начинается, под стеклом.
И всё таки, он светодиодный? Целиком меняется?
9 January 2020mobile
Crazy7
Есть комплектации со светодиодным, есть с ламповым.
Тема в помощь: Замена дополнительного стоп сигнала
Crazy7
9 January 2020
Да, я читал ту тему, но там другой доп.стоп. с винтами. У меня винтов нет, вот и думаю как снять, чтоб не поломать чего.
У меня по каталогу 1852185, цена на него 5500 в exist и срок поставки полтора месяца.
Судя по всему он светодиодный, но как сразу все светодиоды разом сдохли?
Crazy7
Там тема профильная, может быстрее кто ответит.
FinderRus
10 January 2020
Всем привет, история такая. В конфиге по фарам стоит "Не настроен", на днях становил LED лампы H7, все работает..светит, но периодически появляется сообщение "Лампа БС не исправна", и эта периодичность обусловлена повышением напряжения по борт сети свыше 13,5 В. Т.е. если разгон - напруга 13 В - все нормально, бросаю газ - напруга повышается до 14.5 В - выскакивает сообщение о неисправности ламп (но лампы горят) ! И так постоянно. В чем собака зарыта?
10 January 2020mobile
FinderRus
Собака закрыта в светодиода, ставить следует обычные лампы или подбирать светодиодные с обманками-резисторами, ИМХО геморой и по ПДД нельзя!
FinderRus
Это понятно..
не понятно то, что на фарах стоит параметр "не извесьно" а Шим все равно работет..?
10 January 2020
F
FinderRus:
Шим для ограничения напряжения.
FinderRus
Я понимаю..я за другое-разве смена параметра в СС не выключает ШИМ?? Я всегда считал что в конфиге по фарам если : Галоген- есть шим. Альтернативный HID - нет ШИМ. Не настроен - нет Шим. У меня стоит Не настроен..и прошлые LED лампы отлично работали
10 January 2020
FinderRus
Не уверен, иначе на лампы будет подаваться плавающее напряжение. 15В с утра, наверное, светодиодам не хорошо станет.
FinderRus
У ламп есть свой стабилизатор на 12 В внутренний..им пофигу на 15 вольт..
Меня вот что смущает. Я всегда считал что не нужно смешивать 2 разных понятия: ШИМ и контроль целостности ламп. Работа Шим- это для сохранения лампы от быстрой смерти при напруге более 13 В. А контроль целостности лампы работает всегда..и для работы led нужна обманка. В моем же случае все смешалось! Показывает ошибка лампы, значит работает контроль лампы, НО.. почему это происходит в момент превышения напруги?? Значит от работы ШИМ? Я в замешательстве..
10 January 2020
F
FinderRus:
Честно говоря, не знаю, как работает контроль целостности ламп, может тоже шим, только другой. Так-то и зарядное напряжение генератора тоже ШИМ управляется ).
В электрике не силен, но смею предположить, если напряжение подается импульсами, то и контроль должен осуществляться импульсами, при этом импульсы должны совпадать. Если проверка попадает на момент, когда напряжение не подается - разрыв цепи.
FinderRus
10 January 2020
Просто если например вытащить совсем лампу, (не важно какую), то на приборке вылетит ошибка при любом напряжении (и не зависимо есть ШИМ или нет)..хоть 12 хоть 15 вольт, т.к. это разрыв цепи. А с этими led лампами, если напруга менее 13 В - все ОК, если больше - лови ошибку. Странный алгоритм какой-то..короче тоже смею предположить что ШИМ на фаре выключается только если стоит Альтернативный HID т.е. ксенон. Но как это связано с проверкой целостности загадка..
10 January 2020
F
FinderRus:
Напряжение подается же импульсно )
FinderRus
10 January 2020
Нашел такую инфу на просторах..
"Если будете менять конфиг программой фокккус то в #14 строке "Головной свет" поставьте значение 03 "альтернативный ксенон"
либо 05 "unknown" без разницы. Нормальные леды будут работать. Сейчас много диодов 24 ватта , они будут вываливать ошибку при любом установленном параметре, так как модуль BCM не видит мощность меньше 30 ватт, поэтому он просто не увидит что в фаре что то установлено. Информация 1000% "
Похоже на мою ситуацию, но по характеристикам мои лампы (если верить) 60Вт. И почему тогда сразу нет ошибки, а не только на +13 Вольт..
10 January 2020
F
FinderRus:
Я же написал выше - при ШИМ напряжение подается импульсно, с той же частотой осуществляется проверка. Но, видимо, при установленном светодиоде вместо лампы проверка "хватает" отсутствие импульса. До 13 В напряжение подается без ШИМ - постоянно.
FinderRus
10 January 2020
да вроде как проверка происходит не импульсно, а просто по определению нагрузки.. нет нагрузки - нет лампы- сообщение на табло. Мне кажется что происходит следующее., Например Led лампа потребляет 30 Вт (P/S/ - 60 ВТ это пара)..обманка нормально отрабатывает и ВСМ не видит проблемы. В момент, когда в дело включается ШИМ -потребление этой же лампы (возможно) прилично снижается за рамки минимального порога (хотя при этом она светит и даже не меняет яркости) и в этот момент ВСМ фиксирует ошибку.
4 people online
4 people online
