5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
581K
4,4K
ak-85
25 November 2019
anton63:
На разборки купи
Да смотрел уже что есть на авито и юле, есть БУ кожуки с разборок, но для ФФ2 и ФФ3, и всякие транзиты и т.п., даж для ФФ1 нет чтоб просто сравнить их по форме.
ak-85
25 November 2019
Кстати, а может кто подсказать оригинальный артикул нашего КХХ? Не нашёл его в каталоге
И прокладок под клапан КХХ и под дроссель?
anton63
25 November 2019mobile
ak-85
Эт который сверху каталик закрывает?
Выбирай любой код. А так в оригинале мотокрафт
ak-85
25 November 2019
anton63:
Ага, это оно!
Странна, я ведь смотрел на рокавто, но ничего не нашёл!
По артикулу проверял - нет, да и в менюшке смотрел, по идее должен был быть в Exhaust & Emission секции
ak-85
25 November 2019
anton63
Блин, я попутал, смотрел ваш ответ с тапка, не разглядел толком картинки, подумал, что вы ответили по поводу кожуха. Но за клапан КХХ отдельное спасибо 😉
alexnasa
26 November 2019
P
plyusnindanja:
Подскажите номер рулевой рейки ФФ zx4 2005 2L
Нашу, поди, не делают давно. Мне мою прокачали в спец ГУР СТО. Сказали, что почти один-в-один от первого. Именно почти.
alexnasa
26 November 2019
Мы тут фары все хотим нормальные- яркие. У ФФ1 такие кажется есть (кажется).
Мысль.. - а если взять на разборе капот от первого? Может и фары от первого зайдут??
anton63
26 November 2019mobile
alexnasa
Если менять фары от фф1 то надо менять бампер капот и крылья
plyusnindanja
alexnasa
Это ваша машина? Если да то чем вам эти фары не нравятся?
ak-85
26 November 2019
Люди добрые, просветите меня, пожалуйста, по замене КХХ.
Какие нужные там прокладки и в каком количестве? Я вообще не в курсе 😞(
alexnasa
26 November 2019
plyusnindanja нет - картинка из инета.
alexnasa
26 November 2019
ak-85:
Кажись одна была.. Что с ней не так?
ak-85
alexnasa
Обороты туда-сюда скачут при простое, в сервисе предложили прочистить и заменить прокладку КХХ и прокладку дросселя. Ну а я так подумал, может весь клапан заменить, ток не знаю, понадобится ли что ещё к нему, он же к чему-то там подсоединяется
alexnasa
27 November 2019
ak-85 фишку с КХХ на заведённом скидывал? Глохнет?
ak-85
27 November 2019mobile
Нет, не пробовал так делать.
Я так понимаю, глохнуть не должна машина?
alexnasa
27 November 2019
ak-85:
на хх должна глохнуть- ты же выкл. клапан, скидывая фишку..
goikoetxea
2 December 2019
Привет!
Подскажите какие характеристики у нашего родного генератора?
Хочу взять новый аккумулятор, где-то вычитал, что аккум надо ставить на 80% мощности генератора, а по генератору информацию найти не могу.
alexnasa
2 December 2019
goikoetxea 105 ампер у нас гена.
8 лет назад я поставил Аком Реактор 65. Недавно был мороз -16 , завёлся вполне весело и бодро. Полюса нарочно выбрал как у нашемарок.
goikoetxea
2 December 2019
alexnasa
Поделись опытом еще по таким вопросам:
1. У меня время от времени горит значок аккумулятора. Комп показывает проблему с генератором. В сервисе сказали, что у нас на машине стоит какой-то хитрый генератор и что его надо вести в спец сервис к генераторщикам, но вместе с машиной, потому что его отдельно не ремонтируют. Зачем-то нужна и машина. Так ли это? Сталкивался с ремонтом генератора?
2. По катализатору также выдает ошибку. Менял ли ты его или ставил обманку? Если обманка, то какие тонкости?
rim123
3 December 2019mobile
Владелец zx4 2005 года дюратек 2.0 , запотевание передних стаканов и арморты в беде в круг, раз уж менять то какие хорошие поставить на подобие спортивных люблю на нем гонять ! А подвеску жалко)
alexnasa
3 December 2019
G
goikoetxea:
100м от моего подъезда спец ателье по иномарочным генераторам. Я его снял за 20 мин, отдал, поставил обратно. Сменили подшипники и щётки и медные кольца токосъёмы и подкову выпрямителя. Второй гена куплен мною за 2000р с донора ZX4. Меняю генераторы сам. Иногда для "проверить живы ли оба".
Ошибку P0420 сбрасываю компом мультитроникс. Без говорящего мультитроникса никуда не поеду -боюсь кататься вслепую.
tseba10by
3 December 2019
Вчера поменял втулки коллектора, заказывал их вот у этого чела https://www.drive2.ru/users/pavel-volkov/. Так вот скажу что, периодическое позвякивание с ними (по крайней мере у меня) связано точно не было. Да и не особо там все разбито было, хотя люфтик небольшой был, позвякивают думаю периодически скорее всего клапана и связано это скорее всего с качеством топлива...…Хотя и заправляю 95. С заменой тоже не все так гладко, как на видео, наждачкой не обошлось, пришлось надфильком и шуриком аккуратно подгонять отверстие. Сейчас разница чувствуется, но как мне кажется в "худшую" сторону. Более туповатый и плавный стал разгон, а что бы газануть приходится на педаль поглубже вжимать, хотя для авто так наверное правильние. Ну, поездим посмотрим)
Asics
6 December 2019mobile
Добрый вечер. Кто нибудь менял пыльник трипоида левого? Интересует номер, какой ставили? Фокус ZX4, АКПП, 2л. Искал по номеру, который указан в микрокате. По этому номеру в автодоке нет ничего предлагает замену сразу привод целиком(((
brodyga48x
7 December 2019mobile
Asics
В прошлом году несколько дней убил на бесполезный поиск пыльников. Сдался , купил привод в сборе
alexnasa
7 December 2019
brodyga48x:
финис можно?
plyusnindanja
Добрый день любители форда zx4 2L 2005 АКПП, подскажите у вас машина резво набирает скорость со светофора?
Asics
tseba10by
Если привода одинаковые с FF1 значит и пыльники должны быть одинаковые, не?
Asics
Обойма трипоида и диаметр привода такой же?
alexnasa
7 December 2019
P
plyusnindanja:
да - машина зверь. Но я редко джигитую. Расход адский и нагрузка на старика 2004г.р. тоже ни к чему. Зачем приближать инсульт?
brodyga48x
alexnasa
Финис?
