Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
788,6K
2,6K
arsen51005
6 August 2019mobile
Добрый вечер всем,уважаемые подскажите. Хочу поставить освещение в салоне на ноги спереди и с зади,а так же на низ дверей,если я все это подключу с плафона к которы находится на потолке с зади,то нагрузки на эти провода не будут??
arsen51005
7 August 2019mobile
Вот это что за штекер?
Снял правую боковую крышку панели,где написано айербег,там этот штекер,кто нибудь знает? Может на подсветку ног которая идёт?
max_470
7 August 2019mobile
arsen51005
Это штекер переключателя пассажирской подушки безопасности.
arsen51005
7 August 2019mobile
max_470
И как же переключать?
max_470
7 August 2019mobile
arsen51005
Сложно переключать)
Отключение подушки безопасности пассажира (сообщение #19145116)
Warrior611
9 August 2019mobile
Всем привет. Может кто знает, подскажите пожалуйста, поставил потолок от титаника в сборе с проводкой, плафоны передний и задний заработали, а вот подсветка (красная) не пашет((( тестером смотрел провода в очечнике, на подсветку приходит 2.10в. в ногах тоже самое, проводка для одноцвета вроде полная, прошивку сделал. Что может быть нн так ?((( фото моих разъемов
Вопрос снимаю, в приборке надо было включить наружный свет. И подсветка заработала
Правда работает только на заведенной машине
FinderRus
15 August 2019
Всем привет, подскажите пожалуйста из чего можно сделать (откуда взять) пин №1 на колодку С4 если он отсутствует в колодке, чтобы "МАМА" максимально совпадала с остальными, что бы соплей не получилось. https://media.ffclub.ru/up102362-665cc94808d0.jpg
andrey_reality
21 August 2019mobile
FinderRus
Лучше всего купить на разборке такой же разъём, чтобы пины совпадали по размеру. Это самый лучший вариант. Ещё можно от разъёма флоппи-дисковода попробовать или от разъёма вентиляторов пк (Только не круглые). Сам на первое время вставлял от вентиляторов пк, влезает туго и из-за этого надломил перегородку между отверстиями. Так что ищи штатные провода
GIVI2019
23 August 2019mobile
Господа. Подскажите на фф3 рест Титаник без допа по свету. Через приборка включается красная подсветка ног и в дверях. Стандартными средствами можно сделать чтобы она включалась только когда в темное время двери открываешь. Горит постоянно. Всем спасибо.
FinderRus
31 August 2019mobile
Друзья подскажите такой момент. у кого есть подсветка ручки КПП у всех ли после закрытия автомобиля это подсветка горит в полнакала? Дело в том что у меня такой подсветки нет, но проводка есть и я к этой проводке подключил светодиод на подсветку подстаканника, но дело в том что когда я закрываю машину всё тухнет кроме этого подстаканника он продолжает гореть в полнакала минут 20 Пока машина не заснёт полностью. Почему-то мне кажется что это ненормально Хотя ошибиться я не мог там всего два провода плюс и минус
karlon3
FinderRus
Наверно коробка мкпп? Это норм.
31 August 2019
Подскажите, на ФФ3 дорестайл плафоны со светодиодной подсветкой или нет? Подскажите коды плафонов со светодиодами.
karlon3
Всмысле которые на потолке? В титанике да, лед. По финис не подскажу
1 September 2019mobile
karlon3
Да, на потолке.
959p911
6 September 2019mobile
Подскажите плиз🙏,
Фф3,хеч,13 год тренд.
Вдруг перестал включаться свет в салоне при открытии дверей. С кнопки включается. Плафон 2 кнопки. И не работает плафон на зад. Сиденьях. Лампочка есть, рабочая.
FinderRus
Плафон 2 кнопки.
А вторая кнопка желтым светится?
959p911
7 September 2019mobile
Да
959p911
FinderRus
Да
FinderRus
959p911
Так псли вторая желтым светится "off".. свет не будет загораться. Включите вторую чтобы она не светилась.
959p911
FinderRus
Не, я думал вы спрашиваете работает ли она вообще, а так то это понятно.
959p911
Поможет ли замена плафона?
FinderRus
10 September 2019
Всем привет, хочу поделиться своим вариантом реализации подсветки подстаканников (т.к. все остальное, что не светилось уже светиться) близкой к заводской без разбора!!! центрального тоннеля. Изначально не представлял себе как это реализовать, в итоге все получилось очень даже ничего.
Первое. Берем кусочек оргстекла, либо полупрозрачного твердого пластика и при помощи электроточила или наждачки выпиливаем подходящую по размеру заглушку для щели во вкладыше. Желательно что бы входила туго или придется приклеивать. Получаем это.
Второе. Покупаем вот такой огромный (1 см в диаметре) матовый светодиод RGB .
При помощи того же точила или надфиля стачиваем ему бока, АККУРАТНО не задеваем внутренностей. Получаем плоский светодиод, должен туго входить в посадочное отверстие в консоли. Стачиваем ему верхушку, получаем квадратик.
Все. Провода просовываем в отверстие и вниз, цепляем их на подсветку ручки КПП. НЕ ЗАБЫВАЕМ про сопротивление (я поставил 680 Ом) И получаем красный, зеленый, синий или как у меня бирюзовый матовый цвет.
P/S/ когда глушу машину, притухает и горит зеленым.. видимо зеленый светодиод менее энергозатратный нежели синий.))
atrdz
18 September 2019
пытаюсь сделать отдельное включение заднего салонного плафона на рестайле, но не работает
третью кнопку сделал, но она ничего не включает ни передний ни задний
может кто делал уже?
FinderRus
18 September 2019mobile
atrdz
Отдельное в смысле чтобы горел только он без переднего? Или чтобы сзади могли включать люди оба плафона?
atrdz
19 September 2019
задача в том как включить отдельно задний плафон, причём понятно что включить его можно только передним, т.к. на заднем никаких копок нет, да и не нужно это.
на 3ем дорестайлинговом фокусе делали в переднем плафоне третью кнопку, которая включала только передний, а при открытых дверях и только задний, но на моем рестайле она не работает. площадка есть на контакты ничего не включают.
может ещё что нужно сделать, или активировать?
max_470
19 September 2019
atrdz
есть задние плафоны с раздельным светом для пассажиров. В чем проблема его поставить?
atrdz
19 September 2019
вопрос в цене, кнопку сделать бесплатно, плафон будет стоить денег.
да и проводка вероятнее всего нужна другая и это тоже не бесплатно.
а главное ради чего, задача то изначально легко решалась, непонятно почему так на рестайле не работает.
FinderRus
19 September 2019mobile
atrdz
Не увидел что вопрос про рестайловый фокус.
А про 3 дорест в этой же теме? Чтото не могу найти..
atrdz
20 September 2019
нее, я в инете по фразе "третья кнопка в плафон фокус" нашёл, всё вроде просто но почему-то не работает
FinderRus
20 September 2019mobile
Подскажите пожалуйста может кто делал так.. стоит такое колечко от прошлого хозяина
Оно полностью из металла. Прозрачного пластика там нет. Можно ли к нему примастырить подсветку? Не подскажете вариант?
