Клаксон, звуковой сигнал, гудок
Озадачиваюсь тут темой замены штатного звукового сигнала на более тяжеловесный гудок.
Штатный слабоват. Эти евроужимки на уровень шума в городе не для нас, где в городском потоке идут и гопники на жигах с трубами пердушками под шансон, и мажоры в иномарах напичканных сабвуферами под клубняк.
Для меня это еще и традиция: я везде менял, ставил как правило волговскую пару )
В принципе в ближайшей торговой точке показался интересен модельный ряд от Hella и Mitsuba. Видимо самая ходовуха.
У кого есть опыт замены? Тонкости, хитрости?
гудок, звуковой сигнал, клаксон, звуки, предупреждение
knifeman
7 September 2012
153,7K
-Dangerous-
1 March 2019
F1L
https://1zr.ru/zvukovye-signaly/fiamm-sicma-ii-12v.html
http://bn-auto.ru/index.php?route=product/produ...id=1042 думаю много где еще можно найти...
Adept1
2 March 2019
-Dangerous-
Спасибо за инфу.
F1L
2 May 2019mobile
Вот они, ГАЗовские
skvitok
15 May 2019
-Dangerous-
Добрый день, а разбирать много? и откуда вообще лучше подлезть с низу или с верху, надеюсь бампер снимать не надо? а то я тоже хочу добавить в торой тон, а не нашел ни какой информации и видео, только ваше сообщение! Спасибо
морфей
15 May 2019mobile
skvitok
Не много разбирать и все снизу , если руки на месте разберешь , а там всё видно что как ...
-Dangerous-
16 May 2019
skvitok
Немного опоздал с ответом, но тем не менее... Не снимая бампер можно сделать достаточно просто только при наличии ямы или очень узких рук, но это не так сложно. А вот если провод на второй гудок припаивать от провода первого и делать это к штекеру, то голова будет под паяльником. Лично я все прикинув снимал бампер, правда следует отметить ямы у меня на тот момент не было.
Adept1
3 June 2019
Люди кто подскажет, какой формы стоит сигнал на фф3 рест? Знаю, что он там стоит один с правой стороны. Собираюсь заказать вот эти сигналы: https://ru.aliexpress.com/item/CHSKY-Ford-Focus-...49af5-1
Насколько я понял, придется паять или покупать двухконтактный удлинитель на второй сигнал т.к. переходник который идет в комплекте к этим сигналам довольно короткий. Кто что скажет или посоветует?
морфей
3 June 2019mobile
Adept1
Нет , ну может и есть какой-то кайф в том чтобы ждать товар из китая один-два месяца , да и к тому же за ту же цену ...мне не понять.за 1200 они и тут стоят и без проблем и переделок заказал в интернет-магазине и поставил , и всё это за один -три дня .
Adept1
4 June 2019
Нет , ну может и есть какой-то кайф в том чтобы ждать товар из китая один-два месяца , да и к тому же за ту же цену ...мне не понять.за 1200 они и тут стоят и без проблем и переделок заказал в интернет-магазине и поставил , и всё это за один -три дня.
Мне в принципе пока не к спеху. В инет магазинах конкретно таких сигналов нигде не видел, а так купил бы конечно.
морфей
4 June 2019mobile
Adept1
Попробуй этот код 927695
Adept1
6 June 2019
Спасибо! Этот вариант вроде куда лучше, чем тот который я выбрал.
Adept1
10 June 2019
В общем купил сигналы fiamm 927695, теперь думаю как их поставить, оба с правой стороны или разносить по обеим сторонам, в последнем случае надо будет колхозить провода от правого штатного места сигнала до левого🤔
морфей
10 June 2019mobile
Adept1
Зачем тебе этот геморой , если ни звук не изменится , ни эстетические качества ни кто не увидит .Ставь все с одной стороны и бибикай )))
Adept1
13 June 2019
Небольшой отчет о проделанной работе по установке сигналов fiamm 927695 в фокус 3 рестайл.
Сделан кронштейн из штатного кронштейна и одного кронштейна который идет в комплекте с сигналами, он согнут буквой Г с двух сторон в разные направления.
Оба кронштейна пришлось слегка друг к другу приварить, чтобы проще было прикручивать на штатное место к лонжерону всю конструкцию в сборе.
Так выглядят установленные сигналы на штатном месте, расположены они друг над другом.
Спасибо товарищу морфей за совет по поводу приобретения данного комплекта сигналов. Разница в звуке и громкости, что было и стало разительная.
морфей
13 June 2019
Adept1
сделал один в один ,только не варил ,просто придерживал.
когда все собрал пришла мысль что забыл сфоткать😟
Звук конечно то что надо🤭
mayor251
22 June 2019mobile
Подскажите, где находятся сигналы на рестайлинге?
Adept1
22 June 2019
Клаксон, звуковой сигнал, гудок (сообщение #19043736)
qizer
8 July 2019
добрый день,
вопрос по волговским. Вы минус на улитку откуда брали? с корпуса машины? Ибо в фокусе приходит + и - в проводке.
Хочу ставить волговские, но хочу узнать кто откуда минус брал.
Badman83
9 July 2019
Подскажите, рестайл 2015 г.в. Получается два разнесённых клаксона. Один над правым колесом другой над левым колесом. Что бы добраться нужно снять колесо и подкрылок. Но перед этим обязательно проверить реле и предохранитель 15А под капотом. Их расположение под капотом как в рестайле. Если под капотом всё норм, то лезем к клаксонам, проверяем контакты-фишки. Какой клаксон нужно проверить первым, возле правого или левого колеса.
Почему-то всё перестало работать резко и сразу. Вот я и уточняю последовательность действий. Если можно скиньте фото.Если два клаксона почему тогда ни один не дудит? Не понятно.
Adept1
10 July 2019
До 17 года в рестайле фф3 идет два клаксона. Под фарами они находятся левой и правой соответственно. Колесо снимать не нужно, если есть яма или подъемник, достаточно снять стальную защиту если она есть, а потом пластиковую защиту. С завода стоят предохранитель на 15А и реле на 20А. Читайте предыдущие страницы темы, там есть фотографии.
Badman83
10 July 2019mobile
Ямы нет. С коленки подлезть хочу. Тогда надо снимать колесо и подкрылок? Если реле и предохранитель живые с какой стороны начинать смотреть (они там друг за другом подключены?).
Adept1
10 July 2019
Насчет снятия колес не знаю, я делал с ямы. Думаю, без разницы с какой стороны смотреть. Скорее всего на каждый сигнал свой отдельный кабель выведен. Проверьте также исправность предохранителя и реле, реле конечно вряд ли полетело, а вот предохранитель вполне мог сгореть. Возможно просто окислились контакты.
Расположения реле и предохранителя в моторном отсеке отвечающих за звуковой сигнал:
lakrimosov
24 July 2019
Спасибо за совет проверить контакты на самих дудках.
Как и оказалось, контакты заржавели. Но что странно, только левый контакт, правый как новенький (такая штука на обоих).. С чем это связано не понятно.
На все про все ушло 20 минут.
Хотел уже было вчера ехать в сервис, после того как проверил реле и предохранитель.
xakcep
24 August 2019
Люди добрые подскажите плииииз!!!
Вообще в этом новичок, но недавно пропал сигнал, т.е. жму на руль и сигнала нет, возможно ли, что перегорел предохранитель и скажите, который менять, заранее благодарю.
Желательно на картинке ткнуть стрелочкой, спасибо.
ПС: т.е. надо купить набор предохранителей разных и поменять на такой же по амперности???
staselo777
25 August 2019mobile
xakcep
С 3 страницы глянь там и фото есть
xakcep
25 August 2019
Спасибо нашёл как открыть, но все предохранители целы, реле тоже рабочее, а как сигнала и света нет так и нет (((
xakcep
25 August 2019
Чую завтра тоже придётся разбирать треугольник и проверять на ржавчину.
xakcep
26 August 2019
Снял сегодня всё таки треугольник после того как проверил предохранитель и реле, они рабочие...
Но не понимаю почему верхний гудок чистый без ржавчины, а не работают оба, что делать после того как зачищу нижний, звука то нет 😞
Я так понимаю если нижний ржавый, но почему то хотя бы один верхний\чистый не работает?
xakcep
27 August 2019
Почистил наждачкой контакты и звук появился.
ВСЕМ спасибо за совет.
russ1986
29 August 2019mobile
Adept1
Приобрел такой же сигнал, полез ставить, а разъем на проводке не подходит ни к одному из разъемов сигнала, идущих в комплекте. У тебя норм разъемы совпали?
Справа родной, слева из коробки
