Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего видаДемонтаж штатной магнитолы
5 March 2012
Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Синк настолько обрезан по функционалу в сравнении с Китай андроид, что слезы наворачиваются.
gennady.chernickovштатная была рп-32, первая простояла до января 18 года, но морально устарела но полностью работает, поставил
эту
, тогда была модель 500+ , 6 андроид, 32 памяти, 8ядреный, 9" IPS экран, звук на TDA7851. WI-FI. LTE.
Да не слушай. Музыка что бы была норм - надо усилок перепаивать. Нормального экрана на китай магнитоле я не видел еще. |
если не видел то и не надо комментировать, а звук на любителя как говорится кому громкость кому качество, а кому звук есть и ладно
gennady.chernickov
15 May 2019
Гарик73
Это точно!(((
woops116
21 May 2019mobile
Добрый вечер. Подскажите как подключить эти провода. Кан шина кнопок руля, поставил китайскую магнитолу вместо sync3, а этот разъём не подошёл. Или может есть у кого распиновка данного разъёма 54pin . Машина фф3 17года.
spojan72
24 May 2019mobile
Приветствую всех. Стоит фантом 8530 на wince 6.0 все работает. Для интернета встроенная программа ОПЕРА. при попытке посмотреть видео ролик.всплывает окошко с плеером виндов и исчезает. То ли формат не поддерживает.то ли в другом косяк. Не подскажите где скачать и установить полноценную прогу или .браузер для просмотра видео онлайн.
LS2k
25 May 2019
пришла магнитола, установил, прошил Hal9k
вроде все хорошо, но есть пара вопросов:
1) как переназначить виджет Музыка на плеер Stellio? Есть подмена стоковых приложений, но это ничего не меняет
2) как сделать так, чтобы подсветка кнопок всегда работала?
3) У меня нет камеры заднего вида и я не планирую ее устанавливать. Как сделать так, чтобы магнитола перестала реагировать на включение заднего хода? Есть такая настройка?
4) и еще в заводском меню, которое под паролем, если нажать на закладку "Прочее" у меня приложение вылетает с ошибкой. это у всех так или только у меня?
sviridov
25 May 2019mobile
1) как переназначить виджет Музыка на плеер Stellio? Есть подмена стоковых приложений, но это ничего не меняет 2) как сделать так, чтобы подсветка кнопок всегда работала? 3) У меня нет камеры заднего вида и я не планирую ее устанавливать. Как сделать так, чтобы магнитола перестала реагировать на включение заднего хода? Есть такая настройка? 4) и еще в заводском меню, которое под паролем, если нажать на закладку "Прочее" у меня приложение вылетает с ошибкой. это у всех так или только у меня? |
1) На этом лаунчере никак, я использую сторонний платный Carlauncher Agama, там настраиваются любые приложения на любые кнопки.
2) В заводских настройках(под паролем), есть пункт типа Backlight button, поставить на Always on или типа того, а может и по русски Hal9k перевел, короче ищите там есть.
3) По моему только отключением кан модуля, так как сигнал о включении задней идет по кан, но возможно в заводских настройках отключается камера, а лучше камеру поставить, не пожалеете, стоит копейки, зато удобства на миллион.
4) У меня ничего не вылетает, может вам MCU попробовать обновить, если старая версия.
LS2k
26 May 2019mobile
sviridov
Я правильно понял, что у вас MX версия на PX5?
Пришлите мне пожалуйста свой dmcu.cfg, я попробую его применить, вдруг прокатит и заработают две последние вкладки в заводских настройках. Сам MCU у меня 3.09, новее я не видел.
Камера там же отключается на вкладке Прочее.
Китаец мне камеру прислал вместе с ГУ. Я не стал ставить, потому что начитался тут отзывов, что изображение плохое из-за наводок, проводочки у нее тоненькие. У вас норм всё?
sviridov
26 May 2019mobile
LS2k
У меня более старое MCU стоит, 3.06, с модифицированным звуком. Вам можно попробовать даунгрейд сделать, на моей памяти были глюченные прошивки MCU.
По камере наводок никаких нет, изображение чистое, вчера поменял камеру на новую, старая 4 года отпахала без нареканий, только запотевать начала во время дождя.
Спасибо, проблема решена благодаря инструкции Hal9k на 4pda)))
Оказывается достаточно изменить всего один байт в конфиге без всяких вайпов, прошивок и т.д.)))
Кстати по поводу лаунчеров
Сравнил три программы:
Agama, Car Launcher Pro и CarWebGuru
Последний ИМХО лучший в плане кастомизации. Очень красивые и стильные темы, куча настроек, на мой взгляд на голову выше Агамы
Привет Всем! Установил себе в фф 3 вместо РП - Андроид. Подключил как на картинке- штекер в штекер и т.д. 2 дня и сожрала аккумулятор. Подскажите пожалуйста, как подключить к замку зажигания!?? Чтоб включил зажигание магнитола вкл. выключил зажигание магнитола выкл. Если можно в картинках! С Уважением Николай.
LS2k
29 May 2019
вообще все должно подключаться штатно, и магнитола должна уходить в сон при выключенном зажигании, когда открываешь дверь. Просыпается когда включаешь зажигание.
Если у вас так не происходит - смотрите распиновку разъемов. Кроме "+" и "GND" там должен быть еще "ACC" - это и есть зажигание. Когда на провод ACC подается напряжение - магнитола включается.
Подключите магнитолу дома и проверьте - будет ли она засыпать если выдернуть проводок из ACC.
Для подключения дома понадобится блок питания на 12В, который может выдавать минимум 2А.
"+" подкоючаете в "+"
"-" подключаете к "GND"
еще надо будет соединить "+" и "ACC" чтобы симитировать включение зажигания, тогда магнитола включится.
Подскажите, друзья!
Был РП32, он выключался в момент открытия дверей после того как заглушишь двигатель (у меня старт/стоп с кнопки).
После того, как я установил андройд 2DIN? он стал выключаться когда глушишь двигатель. Это крайне не удобно. При чем я вижу, что маленький дисплей работает, пока дверь не откроешь.
Вопрос: Как провести подключение, что бы магнитола отключалась в момент открытия дверей как и РП32?
добрый вечер. подскажите пожалуйста, может кто разобрался. Имею магнитолу на рх5, прошит Halk, так вот... в магнитоле в настройках яркости экрана есть яркость днём и яркость ночью, как магнитофон должен понимать день или ночь, ведь в нём нет датчика освещения? или зависит от того включены или отключены фары? спасибо:)
sviridov
7 June 2019mobile
как магнитофон должен понимать день или ночь, ведь в нём нет датчика освещения? или зависит от того включены или отключены фары? спасибо:) |
По датчику освещенности автомобиля через кан шину, магнитола понимает что стемнело и включает затемнение экрана. Правда данная функция корректно работает только на заведенной машине, на заглушенной у меня периодически днем включается затемнение экрана.
LS2k
8 June 2019
По датчику освещенности автомобиля через кан шину, магнитола понимает что стемнело и включает затемнение экрана. Правда данная функция корректно работает только на заведенной машине, на заглушенной у меня периодически днем включается затемнение экрана. |
все на много проще: включаются габариты или фары - магнитола считает что ночь и приглушает подсветку.
стал выключаться когда глушишь двигатель. |
видимо это особенность коммутации вашей ГУ. У кого ГУ на PX5 - там все нормально, когда дверь открываешь, если двиг заглушен она выключается
LS2k:
все на много проще: включаются габариты или фары - магнитола считает что ночь и приглушает подсветку. |
спасибо, вы правы) вчера вечером ходил в машину и тоже пришел к такому выводу:)
Всем привет! Установил вот такую магнитолу
https://ru.aliexpress.com/item/32382780639.html?...duVIzy5
Есть несколько вопросов:
1) Не работают кнопки на руле, что нужно сделать у кого была такая проблема?
2) Подсветка кнопок магнитолы выключается самостоятельно при включенном зажигании, как сделать что бы подсвечивали постоянно?
3) При включении камеры ЗВ (была в комплекте с магнитолой) пропадает звук, так и должно быть? или можно исправить?
yurkis
1,2 - похоже не подключен кан адаптер. При настройке климата что-нибудь появляется на экране или открытии дверей? Второе можно победить даже без кан адаптера просто включив в расширенных настройках подсветку на постоянную работу.
3 в настройках можно убрать приглушение звука при включении заднего хода.
evgeniyu
По кнопкам на руле разобрался, не подключил один разъем).
Как зайти в расширенные настройки?
sviridov
21 June 2019mobile
Как зайти в расширенные настройки? |
Заводские настройки, пароль: 126
Владельцы ГУ "Тесла-стайл" напишите свои отзывы, как картинка? не меньше чем у обычно расположенного 8"? Удобность использования, не бликует ли? Как смотрица?
Посматриваю в сторону
https://ru.aliexpress.com/item/32840256966.html?...0jLRpVe
А то мой китаец отработав 6 лет, похоже издох. В ремонте уже месяц и тишина
LS2k
26 June 2019
fjodor69
даже не думайте брать это говно.
вобщем я тоже когда-то на такую смотрел, ее купил знакомый.
у меня сейчас ГУ на PX5 4Gb оперативки.
Разница между ними день и ночь!
1) Версия на MTK3562 - слабый проц и всего 2гб оперативки и андроид 6 (его никогда нельзя будет обновить, новых прошивок нет и не будет).
2) по сравнению с PX5 она жутко тормозит, даже меню тормозит
3) стоковая прошивка уродская и глючная, а для PX5 на 4PDA есть куча альтернативных прошивок, например от Hal9k
4) ГУ на PX5 обновляются до android 9
5) экран у теслы имеет такое же разрешение как и у обычной ГУ, поэтому качество картинки у него будет хуже, т.к. сам экран больше
про вариант с 1гб памяти даже можно ничего не говорить - проц MTK8227L это просто выброшенные деньги. зато они гордо заявляют что она на андроид 9 (скорее всего это фейк)
вобщем если хотите получать удовольствие от своей магнитолы - берите только на PX5/PX6 и минимум 4Gb оперативки!
знакомый, у которого эта тесла-магнитола, когда в мою машину сел и просто 2 минуты потыкал в мою магнитолу, чуть не заплакал, потому что понял на сколько она быстрее
не ведитесь на восторженные отзывы на Али! это полное фуфло
fjodor69
29 June 2019mobile
LS2k
Ясненько. Просто ориентировался по количеству отзывов и покупок. Так то прежняя древняя ГУ полностью устраивала, да и не собирался ставить супертяжелые программы. Для меня главное в машине это, навигация, (звук) звучание радио остальное втростепенно. Все жду, может починят старую. Поглядывая конечно в сторону замены ГУ. Стиль Тесла привлекает новым дизайном, вот думаю не будет ли картинка меньше на вертикально расположенном экране?
LS2k
30 June 2019
еще раз: если бы ГУ с вертикальным экраном была бы на проце PX5+4Gb я бы ее взял не задумываясь. Но таких на данный момент нет. Вы купите магнитолу с сырой глючной прошивкой. Новых прошивок нет и никогда не будет. Т.е. все проблемы останутся с ней навсегда. Ну и плюсом ко всему она тормозная.
С другой стороны, есть просто куча народа, которые покупают ГУ за 10 тыс. рублей с 1гб оперативки и пишут восторженные отзывы
LS2k
у меня мафон с 1гб оперативы 9 дюймовым экраном, не скажу полный восторг, но и синить смысла нет, да 1гб маловато для того чтобы все летало, но со своими основными функциями будь то картинка с камеры заднего вида или навигация справляется вполне себе достойно.
Прошивку сразу же купил редмод - проблем по ней нет и обновляется по воздуху.
Опять таки каждому свое я лично не готов платить уеву тучу денег только за, то чтобы навигатор запускался на 3-5 сек быстрее.
Какая разница на каком проце ГУ если на него возложены самые простые функции будь то радио-мафон-камера-навигатор и для этого 1гб оперативы за глаза.
все имхо.
fjodor69
8 July 2019mobile
sant_BY
А что за у тебя мафон?
Так то полностью с тобой согласен. Это ведь не игровая консоль и не комп для программирования. радио-мафон-камера-навигатор -основные задачи. Да и смысл переплачивать кучу денег за тот же китайский мафон с кучей оперативы
