Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
421,8K
1,9K
mikryashov
7 April 2019
changbom
А чего тут пробовать? Через UCDS давно их можно шить спокойно. Читайте Wiki.
Bootloader у него - AE9T-14D051-AA
Обновляйте лучше через мастер обновлений по CCM.uuw:
zbugz
7 April 2019
ACC рестайл с конфигом
https://www.dropbox.com/sh/cyxj8m8ef84iz8i/AABAP...Ia?dl=0
если кому нужно
Allbert
8 April 2019
zbugz
Сергей, приветствую. Подскажите, пожалуйста, поставил радар F1FT-9G768-AD на Focus 3 рестайл, но судя по проводке, которая была с ним - он от C-Max. Чем можно его прошить и что именно для этого нужно (из файлов по вашей ссылке, оборудование)? У меня ELS27, полноценно работает только Forscan, а Elmconfig и FOCCCUS работают криво и не все читают.
zbugz
8 April 2019
Allbert:
Привет. Этими прошивками прошиться можно, но я шил через UCDS, поэтоум не знаю как прошить это через другие программы. А то что с-мах или т.д., там всё равно, они все одинаковые
Allbert
8 April 2019
zbugz Понял, спасибо
DodGi
8 April 2019
zbugz
а с Вольво можно?
zbugz
8 April 2019
DodGi:
zbugz
а с Вольво можно?
Вроде да, но лучше проверь. Я за ресталами уже не слежу, у меня дорест в рестайл прошит с 2014 года...
Вот фото рестайла http://fkclub.ru/forum/download/file.php?id=9681
f1ft-9g768-ad от фф3 рестайл 2015
DodGi
8 April 2019mobile
zbugz
Просто есть радар, могу подогнать на опыты)
Анатолий33
8 April 2019
Да не получится просто так прошить. Все шьют радары, которые одинаковые по подключению. Те на 7,8 пинах сидит кан-шина. Поэтому любой радар, куга дорес, куга рес и ф3 рес можно прошить в любой комбинации. В доресте управление идёт через модуль. И если радар подключить как рестовый - он не выйдет на связь - как его прошить? Видимо только через разбор и программированием внутри (имно). Если бы радар вышел на связь - перепрошить его, 5-7 минут времени.
А в питере шнур ucds у каждого второго есть. Найти владельца, да и порешать вопрос по правке конфига. Хотя лично я так и не понял в чем проблема...
zbugz
8 April 2019
DodGi:
Да не на ком тестить пока 🙂
zbugz
8 April 2019
А
Анатолий33:
Я конфиг выложил
Allbert
13 April 2019
Доброго дня всем. Значит поставил я радар F1FT-9G768-AD на ff3 рестайл. Радар оказался с с-макса. Прикол в том, что распиновка общей колодки с парктрониками и ПТФ отличается от ff3, хотя заняты те же 10, 13,14,15,16 пины, но в другом порядке. От этого полезли ошибки по движку. Сегодня перепиновал, собрал все, запрограммировал, но на панели вылетает ошибка системы предупреждения столкновения. В настройках активный круиз есть, но настройки реактивных. Планирую завтра прикупить UCDS, но хочу спросить, как увидеть радар в системе обычным сканером, а то есть ошибка, что неправильная конфигурация круиз-контроля и все. Спасибо
karlon3
13 April 2019mobile
Allbert
В forscan при подключении должно быть его видно.
zbugz
13 April 2019
Allbert:
Делаешь адаптацию и лучше forscan'ом (ucds of глючит по черному при калибровке АКК) и заливаешь конфиг. Потом делаешь инициализацию АБС и стираешь ошибки и пробуешь.
Allbert
13 April 2019
karlon3
Спасибо. Но как он себя проявляет, у меня только эти модули:
PCM - Модуль управления силовым агрегатом
OBDII - Бортовая диагностика OBD II
APIM - Модуль интерфейса с дополнительным протоколом
SASM - Модуль датчика угла поворота
ABS - Антиблокировочная тормозная система (ABS)
RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
PAM - Модуль Средства облегчения парковки
HCM - Модуль управления фарами
PSCM - Модуль управления усилителем рулевого управления
BCMii - Модуль управления кузовом
TCU - Модуль блока управления телематической системой
FCIM - Модуль интерфейса передних органов управления
PDM - Блок управления двери пассажира
DDM - Модуль двери водителя
HVAC - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
RFA - Дистанционно функционирующее исполнительное устройство
ACM - Модуль управления аудиосистемой
IPC - Модуль управления панелью приборов
GPSM - Модуль глобальной системы определения местонахождения
karlon3
13 April 2019mobile
Allbert
Модуля нет в опросе получается. Поэтому и проблемы. Чтото напутано в подключении.
Allbert
13 April 2019
karlon3
Стояла проводка от С-Max. Расплел часть от радара до общей колодки из запиновал в старую колодку
Подключал так:
разъем на радаре подключал к 13 разъему на колодке и далее в Блок BCM
10 разъем радара - к 14 разъему на колодке и далее в колодку 44 предохранителя под капотом
4 разъем радара - к 10 разъему на колодке и далее на корпус - масса
8 - CAN + 16 разъему, а далее к бело-синему проводу шины
7 - CAN - к 15 разъему, а далее к белому проводу шины
Может быть неисправный модуль, например?
karlon3
13 April 2019mobile
Allbert
Может быть.
Вот из шапки
16 - CAN+ к белому проводу с голубой полосой или контакту 7 в BJB
15 - CAN- к белому проводу или контакту 8 в BJB
14 - Питание – к F44 в Battery Junction Box (BJB)
13 - К контакту 7 в разъёме C2280F модуля управления оборудованием кузова (BCM)
10 - Масса, подключается G105
С вашей не сходиься. У меня дорест по этому вообще по другому.
Allbert
13 April 2019
karlon3
Да в принципе все тоже самое, как и в шапке. Надо будет проверять модуль, только вот фиг его продиагностируешь
zbugz
13 April 2019
karlon3:
У меня на доресте, с рестайловой приборкой, бсм и прошивкой тоже самое. ничего не менял
Allbert
14 April 2019
karlon3
Добрый день. А как будет называться АСС при сканировании в Forscan? Снял радар, подрубил напрямую к шине и питанию, в настройках стал активен адаптивный круиз (выбор между адаптивным и нормальным работает), но по контролю столкновений опять ошибка. В системе радар не видит.
karlon3
14 April 2019mobile
Allbert
ССМ
Allbert
14 April 2019
karlon3
Спасибо
Allbert
14 April 2019
karlon 3
Странно, в Forscan пусто, а вот в Elmconfig нашел его
Allbert
14 April 2019
Добрый вечер.Может кто подскажет, куда лезть и что заливать? Есть UCDS, вроде видит радар, но выдает ошибку по конфигурации. А куда заливать - не пойму. Спасибо
Allbert
14 April 2019
zbugz
Добры вечер. в UCDS Необходимо прошить все 3 файла через VBF Loader?
SBL: AE9T-14D051-AA
CV6T-14D049-AD
CV6T-14G012-AB
Анатолий33
14 April 2019
Allbert:
zbugz
SBL: AE9T-14D051-AA
CV6T-14D049-AD
CV6T-14G012-AB
Это прошивки радара в кугу дорестайл. Не надо вам ничего шить. Не мучайте радар и машину.
Если в укдс радар виден. То Вам надо конфиг залить или поправить... И сделать калибровку радара.
Allbert
14 April 2019
Анатолий33
Спасибо, только вопрос как? Сегодня первый раз с UCDS столкнулся, так что как баран на новые ворота смотрю.
Конфиг, я так понял, это XML файл, но где его заливать - не нашел пока. Буду признателен за разъяснение. Спасибо
SBL файл для радара шнурок сам нашел на сайте UCDS и записал. Вопрос в конфиге.
Анатолий33
14 April 2019
Allbert:
Конфиг правится, шьется при расширенной лицензии ( или даётся на сколько то там запусков). На память не помню. Записывается при определённых выставленных параметрах. В принципе все или похожее описано в вики укдс. А алаптация - во вкладке фокуса или куги есть.
Лично я бы начал просто с адаптации...
Allbert
15 April 2019
Анатолий33
Спасибо, попробую. Расширенная тестово на 20 запусков - попробую успеть все сделать.
4 people online
4 people online
