Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ.
Здравствуйте форумчане . Приобрёл я Ford FOCUS 2002 г/в. кузов седан , а ключ с дистанционным управлением замков не работает . Бывший хозяин не презнаётся после чего перестал работать ключ , но я точно знаю что у машины битая водительская дверь и передний бампер ( при этом подушки безопасности не срабатывали ) . Батарейку в ключе я проверил она в норме , теперь хочу узнать где в машине находится блок , принимающий сигнал с ключа и что с ним могло произойти ( если конечно дело в нём ) . Сервис-центров FORD у нас в городе нет , поэтому придётся всё делать всё самому . Заранее благодарю .
пульт, ду, батарейка, программирование, центральный замок, брелок, европеец, американец, ключ
micruha
14 August 2006
180,7K
alukard.freeman
21 February 2019mobile
Доброго времени суток! Ребята помогите, Форд Фокус 1 рестайлинг, 2003 год, 1,6 Duratec, проворачивается ключ в замке. И иммобилайзер молчит не моргает и не светится. Но если ключ немного вытащить, на 3/4 или даже на 1/2 оставить в замке, всё заводится и всё в порядке. Это ключ стёрся? Или иммобилайзер здох? При чём если потом ключ ставить до конца в замок он там проворачивается легко и просто, болтается...
kolyan1950
22 February 2019
Ребята, подскажите как сделать второй ключ зажигания? Где заказать? Свой я потерял год назад.
lexus38
23 February 2019
alukard.freeman
Ну тут два варианта - или замок зажигания, или ключ. Склоняюсь к первому. Второго ключа нет что-ли, чтобы проверить?
kolyan1950
Умельцы делают ключи по замкам зажигания, но проще и, возможно, дешевле заменить замок.
egnagon
23 February 2019
kolyan1950
Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) вот тема...,насчёт Великих Лук- не знаю...
mikhail777
27 March 2019
ХЗ почему, но ключ работал всё хуже и хуже, под конец вплотную к машине и нажать раз 20-ть надо, а потом вообще перестал. Разобрал, почистил спиртом, натёр контакты графитом, поменял батарею и... ничего не изменилось 😞 А потом перепрограммировал как в инструкции и ожило, да так что с 10-ти метров без вопросов срабатывает!!!
samus1993
25 May 2019mobile
Всем привет. У меня стоит сейчас стоит маленький блок комфорта (он скорее всего просто блок центрального замка и все)на 1 выход. Заказал тоже с дизеля тдди но он на 3 выхода вроде. Там просто в первый вход воткнуть и все?
У меня просто в чем проблема, стоит центральный замок штатный, а дистанционное управление отдельный брелок, заказывал с алиэкспресс, его установил, открывает закрытывает, открывает багажник. Вот щас ещё ключ выкидушку заказал, но он не прописывается в этот китайский блок центрального замка.
egnagon
26 May 2019mobile
samus1993
Найди на форуме ребят, у которых такой же двигатель и ключ дистанционный. Пусть посмотрят номер на блоке. От этого и танцуй..
samus1993
26 May 2019mobile
Можете тогда подсказать, если у меня один штекер идёт , а в других блоках три. В какой всовывать?или просто методом тыка?
samus1993
27 May 2019mobile
samus1993
Все разобрался )поставил блок и раза с 4 ключ прописался )
slavayn905
8 June 2019mobile
some.one
По старому посту про ключ. Какой с али брал? С какой частотой?
slavayn905
8 June 2019mobile
Вопрос, фокус, универсал, дорестайл, немец. Блок с одним разъёмом, второй синий висит рядом с двумя проводами. Можно ли поставить gem от рестайла? Или только дорестайл? Китайский ключ на 433 мГ будет работать с частотой дорестайла 433,92 мГ? Кто сталкивался?
samus1993
10 June 2019
slavayn905
вот только пару недель назад купил так же блок на 3 выхода на удачу, ничего по двигателю не подбирал, просто поставил, заводить-завелась, потом начал ключ выкидной привязывать, сначала как-то не хотел, ну подумал ладно, не повезло, домой приехал, дай думаю ещё разок попробую, ну и прописался)сейчас жду чип с алика, так как ключ без чипа шел, а родной чип в выкидной ключ всунуть некуда
slavayn905
10 June 2019mobile
samus1993
Дорестайл? Частота какая у блока?
samus1993
10 June 2019
slavayn905
да, 01г дизель, стоял обычный маленький блочок (розовый), новый поставил вроде от бензинки 03г, частота 433мн
slavayn905
10 June 2019mobile
samus1993
А маркировку не подскажите?
samus1993
10 June 2019
slavayn905
ставил вот такой, брал его так как он был самый дешевый (на разборке 2 бакса стоил:) )
http://media.ffclub.ru/up347404-156230b14155b8b...0d4.jpg
slavayn905
10 June 2019mobile
samus1993
Значит и мне подойдёт. В синем разъёме тоже два провода?
samus1993
10 June 2019
slavayn905
я только одну фишку вставил в первый разъем и всё, ничего не трогал, только ту, что вытянул со своего блока
dimasik_120
26 September 2019mobile
Парни ключ прописался но открывает только рядом с машиной почти вплотную ,кто знает как увеличить дальность
lexus38
dimasik_120
У меня дальность падала, если в брелке садилась батарея. Ну и батарея должна быть хорошей, что-то типа Duracell. Все дешёвые живут недолго и дальность страдает.
dimasik_120
В том и дело батарея конечно не дюрасел,но новая и всё равно только около авто,а антену на Gem модуле никак нельзя настроить
GarriBad
1 October 2019
Имеется один родной ключ. Смогу ли я прописать второй (с Алика)? Я как понял надо два родных ключа, тогда можно прописать новый третьим?
ice9
6 October 2019
GarriBad
Сам вроде нет. Я прописывал второй у дилера.
когда есть два, третий уже можешь сам.
GarriBad
7 October 2019mobile
ice9
Понял
egnagon
16 November 2019mobile
Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ. (сообщение #18150515)
это предыстория вопроса. Не зная как все состыкуется купил один ключ. Вроде всё срослось,немного напрягала не совсем корректная работа керамического транспондера, который устанавливается в ключ с ПДУ. Часто не с первого раза происходило соединение с эммобилайзером, а один раз довключался до того, что сорвало шланг с бензонасоса. Но как то приспособился-открывал с пульта, а заводил со старого ключа,где был стеклянный транспондера.
По идее надо иметь мин. 2 пульта, мало ли один посеешь? Решил ещё один прикупить. На днях получил, прописал-но та же засада. Вообще нет связи не разблокирует авто. Ну знаю, в чем засада. Может в расстоянии от транспондера до приёмника, может в конструкции самого транспондера, в общем стеклянный на раз-два открывает, с керамикой-все не стабильно. Разобрал пульт на предмет установки туда стеклянного транса... Просто так не воткнешь-плотная компоновка, ребра жёсткости, защелки...
Взял тонкий Г-образный паяльник, керамический транс вынул, а на его месте паяльником выжегновую постель под стеклянный транс, который раза в два больше керамики
egnagon
Продолжение...
Все собрал - стеклянный работает на раз-два. Может кому сгодится мой опыт.
Заводской ключ..
Ключ с али
lexus38
17 November 2019mobile
egnagon
Да, расстояние важно, у меня такой же ключ и иногда авто не разблокируется. Тогда чуть подгибаю сам брелок, ход же есть относительно металлической части, сдвигается буквально на 1 мм-и вуаля, все отрабатывает.
egnagon
Да стекло уж воткнул. Оно вообще без проблем...
trjamtrjam
18 November 2019
Судя по вин у меня -Door Remote Control Unit Без дист. блока открывания дверей
-т.е с ключем можно не пробовать даже привязывать? Я уже заказал на али ключ с кнопками и чипом... Как понимаю теперь чтоб его использовать хотя бы с имо, надо искать офицалов, тк у меня есть один ключ с синей меткой и еще один просто замки открывать?
egnagon
18 November 2019mobile
Почитай тему...
Глянь под бардачок...
Посмотри маркировку...
