Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка) ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111 Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда -
КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии! Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Mahim
Договорились, ждем Вас.
Добрый день! Подскажите стоимость работы по замене одного бокового зеркала заднего вида? На Парке культуры можно будет заменить?
ord
Приветствую. Какой у Вас автомобиль?
Commics:
Приветствую. Какой у Вас автомобиль? |
Форд Куга 2 2014
Pushkin80
20 February 2019mobile
День добрый,сориентируйте сколько стоимость замены передней ступицы ? Работы и запчасти (какой производитель подшипника ступицы ?)
Форд Фокус 2 рест, АКПП 2.0
ord
Замена 800р. Да, на Парке Культуры можно это сделать.
Pushkin80
Приветствую.
Замена подшипника передней ступицы 1600р, подшипник FAG 3040р.
sergo.031983
20 February 2019
Здравствуйте подскажите сколько будет стоить замена ГРМ и помпы Форд Фокус 3 2012г.в. 1.6i.
sergo.031983
Приветствую. Работа 4700р если есть защита картера, то с/у 300р.
sergo.031983
20 February 2019
ремня ГРМ
Спасибо. А с вашими запчастями?
sergo.031983
Замена ремня ГРМ и помпы 4700р, очиститель 260р, антифриз 1л+1л воды 350р, к-т приводных ремней 2050р, болт шкива коленвала 440р, ремень ГРМ+ролик ГРМ 2800р, помпа 2950р. Если есть защита картера, то с/у 300р.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по стоимости работ и запчастям.
Имеем форд фиеста 2011 г. 1.4L Duratec - AT
Необходимо ТО. Стоимость работ?
Фильтр масл?
Фильтр воздуш?
Фильтр салон?
Масло?
Стоимость работ по замене наверное сальника коленвала (подтеки между коробкой и двигателем)
Стоимость сальника, и какой лучше ставить?
бывают 2-х видов, что посоветуете по опыту
За сколько дней нужно запись при таких работах, и есть ли все в наличии?
СТАХАНОВ
Приветствую.
ТО - 1850р ( замена масла, трех фильтров, диагностика ходовой, осмотр автомобиля на подъемнике ), масло 5W20 2600р, фильтр масляный 420р, фильтр воздушный ориг 1010р, не ориг 460р, фильтр салонный ориг 1150р, не ориг 940р.
Замена заднего сальника коленвала 9500р, масло 1л 640р, очиститель 260р, герметик 560р, сальник привода 840рХ2шт. Для подбора заднего сальника коленвала нужен VIN автомобиля.
СТАХАНОВ
20 February 2019
Commics:
Для подбора заднего сальника коленвала нужен VIN автомобиля. |
WF0JXXGAJJBM43216
Замену сальника лучше делать до замены масла в двигателе или без разницы?
Последний раз масло лили 5W 30 formula F
СТАХАНОВ
Сальник под заказ 1 день 1410р. С заменой масла в ДВС сальник никак не связан.
Масло 5W30 2260р.
Необходим комплект зеркал на ФФ есть?
SaVlad
Приветствую. Зеркал в наличии нет, только под заказ. Для проценки зеркал нужен VIN автомобиля.
Commics:
Приветствую. Зеркал в наличии нет, только под заказ. Для проценки зеркал нужен VIN автомобиля. |
LF11411237
ord
Commics:
Замена 800р. Да, на Парке Культуры можно это сделать. |
На завтра на 8 есть свободная запись? FK2, гн цифры 390.
ord
Да, записал Вас на завтра в 8 часов.
gdimka76
20 February 2019
Добрый вечер,
У меня Форд Фокус 2 рестайл 2л. 145л.с., этой зимой появилась сильная вибрация руля и всего салона (сиденья передние, панель...) при скорости свыше 110 км/ч, до этой скорости все ок - едет плавно. А свыше - руль "дрожит как испуганный" и сиденья передние и еще слышно, что под капотом или где-то в той области, что-то шуршит как будто какая-то деталь от ветра гуляет под капотом. При осмотре все на месте.
Шины/диски новые, куплены в конце 2018 года, был ремонт - замена передних ступиц, дисков, выполнен сход-развал.
Из рекомендаций мастера указано: люфт переднего левого привода внутреннего, просевшая правая опора двигателя.
Я хотел бы записаться к вам на диагностику проблемы, по времени смогу приехать в будни после восьми вечера - когда возможно приехать?
либо могу пригнать авто к восьми утра, перед работой
gdimka76
Приветствую. Мы работаем до 20 часов. Можете записаться на утро и оставить машину. Для записи сообщите желаемый день и цифры гос.номера Вашего автомобиля.
Напиши, пожалуйста, стоимость диагностики, и если проблема будет в опоре двигателя или в левом переднем приводе - стоимость запчастей (и их наличие) и стоимость работы, и по времени сколько может занять? Если проблема будет в другом - будем решать на месте. Спасибо
gdimka76
Приветствую.
Диагностика ходовой 450р.
Для оценки стоимости работ и запчастей пришлите VIN автомобиля.
gdimka76
Замена правой опоры ДВС 700р, опора 5100р.
Замена левого привода 1600р, привод под заказ 47000р, сальник привода 840р, масло 1л 640р.
привод под заказ 47000р, - не опечатка?
gdimka76
Нет, не опечатка, оригинальный привод столько стоит.
Я правильно понимаю, что мне нужно что-то из этого:
левый
- Ford 1 686 116 Вал приводной, передний левый
- Ford 1 798 113 Вал приводной, передний левый( восстановленный)
Заменитель
- GKN-Spidan 24857 Вал приводной, передний левый
- Loebro 305116 Вал приводной, передний левый
- SKF VKJC 5767 Вал приводной, передний левый
gdimka76
Что нужно менять на автомобиле будет понятно после диагностики ходовой. Номера на оригинальные привода у Вас верные, по заменителям не оригинала, к сожалению, не подскажу.
