Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
617,6K
4,4K
Andrew86
17 December 2018mobile
Все работает, в том числе автозапуск
Dobrinia
17 December 2018
Andrew86
раз автозапуск работает, то сигналка видет открывание и закрывание дверей, и сама живая.
Подключена к ЦЗ по CAN шине?
Andrew86
Да
Dobrinia
17 December 2018
Откройте капот, закройте машину с сигналки, потом штатным цз, потом скиньте клемму на пару минут, потом накиньте клемму и пробуйте с сигналки управлять цз.
Andrew86
Dobrinia
Спасибо! Попробую
Roman988
Dobrinia
Связался с производителем, сказал вышлет новый адаптер
Roman988
25 December 2018mobile
Dobrinia
Пришел мне новый адаптер кнопок руля. На новом присутствует только верхний левый элемент, маркировка на нем 8C710 незнаешь что это?
Dobrinia
25 December 2018
Roman988
стабилизатор это, на 5 вольт судя по даташиту
подключите адаптер, проверьте мультиметром напряжения на этой детальке. Там будет +12в, 0в, +5в, по моим соображениям.
Если так, то достаточно его припаять(любой на 5в и 200ма) и у вас будет два рабочих адаптера =)
Roman988
Dobrinia
Тут +12, 0, +1,5
Dobrinia
25 December 2018
Roman988
значит стаб на полтора вольта... покажите в пеинте точки, где меряете
Roman988
Dobrinia
Dobrinia
25 December 2018
померяйте ка между ногами 1-2 и 2-3... странно что там 1.5 вольта..
Roman988
26 December 2018mobile
Dobrinia
Давай определимся по ногам, условно предположим что верхний где 12 это первый, следующий второй и нижний третий. Между какими померить?
Dobrinia
26 December 2018
1-2 и 2-3. Центральный, второй, это -. Относительно его все измерения.
Roman988
Dobrinia
Всё, я накосячил. Перепутал полярность при подключении, плата нагрелась и отвалилось пара компонентов.
Dobrinia
26 December 2018
Roman988
Это на новой или на старой?
Если на старой то можно попробовать пару отвалившихся компонентов заменить+ стабилизатор поставить и заработает.
Roman988
Dobrinia
Накосячил со старой. Новый адаптер стоит уже в машине и отлично работает
Dobrinia
26 December 2018
Roman988, тогда при желании подкидывайте микрухи + стаб и будет еще один на продажу или ЗИП 🙂
Roman988
27 December 2018mobile
Dobrinia
Думаешь эти вышли из строя? Может обратно их припаять
Nikita235
Приветствую всех, уважаемые Фордоводы. У меня такая проблемка. При открытии дверей с брелка, двери машины открываются и загораются габариты сзади и спереди, как положено. Но как завёл двигатель, через 3-4 секунды габариты гаснут с правой стороны сзади и спереди. Левая сторона продолжает гореть. Что это может быть? Если бы преды сгорели, я так понимаю вообще бы правая сторона не загорелась. А она гаснет именно после запуска двигателя. Кто сталкивался с такой проблемой? Буду благодарен за помощь
Dobrinia
27 December 2018
Roman988
припаяй, но скорее всего они уже трупы раз так нагрелись что отпаялись (200+С)
Они копейки будут стоить купи их и стабилизатор, впаяй.
Dobrinia
27 December 2018
Nikita235
вместе с ДХО гаснет?
Nikita235
Нет дхо у меня. Как запускаешь двигатель, загорается ближний свет автоматически. А справа габариты сразу тухнут
Dobrinia
27 December 2018
Nikita235
разгадка близка.
можете сделать что бы не загорался ближний?
мое предположение - частая проблемма, отвалились масса где-то и правые габариты, пока выключен ближний, светятся через нить накала лампы ближнего света.
А и передний и задний правый габарит гаснет при включении ближнего?
Проверьте кстати еще, именно при включении ближнего гаснут или именно при заводке?
Nikita235
Dobrinia
Ну да могу просто переключить на габариты, но правая сторона гореть не будет. Что нужно сделать мне? Не могу понять)
Dobrinia
Nikita235
1) передний и задний правый габарит гаснет при включении ближнего?
2) завести мотор на габаритах, без ближнего - габариты остались гореть?
Nikita235
Dobrinia
1) ну получается да. У меня при запуска двигателя автоматом загорается ближний. Получается при включении ближнего, секунды через 3-4 гаснут габариты правая сторона
2) ещё так не пробовал. Через час пойду машину заводить, обязательно попробую. Отпишусь
Nikita235
Dobrinia
В общем проверил, также гаснут габариты, если даже не включать ближний свет
karlon3
Nikita235
Больше ни чего не глучит? В bcm сухо?
Dobrinia
27 December 2018
Да после сообщения о том, что тухнет даже без ближнего дело явно в BCM, да и пора года подходящая (
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
