На борту имеется радиопакет 32 (штатный звук для комплектации Titanium).
Оказывается в машине за 750 тыс. не предусмотрен аудиовход в бардачке на его месте дырка. Вопрос к знатокам - достаточно "докупить" сам разъём и просто подключить его к жгуту (как было во 2-м фокусе) или надо ещё что-то колхозить (или докупать синезуб) для его подключения !
AUX IN - разъем для подключения внешнего источника аналогового звукового сигнала, например, аудиоплеера.
ODrokin
7 October 2011
Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник
maguta
14 October 2018mobile
С проводами от компа полная ж..а поставил по совету сдешних... сигнал то есть то нет 2 раза уже лазил туда , так и не работает .. то фон, то 1 канал... щас взял дешевую проводку с пинами оригинальными ... буду менять ...
То же самое с круизом получилось на пинах от компа после подключения работает пару дней 2 раза бибикнешь и все сигнала нет ...поменял пучек оригинал все проблема ушла
Вывод пины от компа кот в мешке .. лучше дешевую проводку прикупить с такими пинами
Ivanzhurin
подключил?
а то тоже купил такой в том году, так и не сделал еще
Ivanzhurin
30 October 2018mobile
kastalom
Подключил, нашел коды оригинала, посмотрел на цены и то что еще доделывать надо плюнул на это дело, позвонил на разборку, хотели 500 рублей, тоже лишних не было на тот момент.в итоге взял экранированный провод от usb разьема компа, насадил пины на оригинальный аукс, они идеально подходят и надеваются с натягом, как надо. Со стороны магнитолы пины от флоппи дисковода, 3 провода, каналы определял при помощи айфона(там можно включать левый и правый канал, впрочем как и везде) после этого забыл о всех проблемах, а именно помехи от двигателя на высоких оборотах, шелчки, и прочие посторонние шумы, плохой контакт.в покупки был выведен вообще провод, который отходил, служил недолго и гремел в мороз, кстати, обмотать тряпичной изолентой обязательно, иначе в мороз сожет стучать по пластику, сойдешь с ума
Надеюсь тема не мертвая, кому нибудь поможет)
Заказал тут разъем аукс Ford 1 471 741 замена на 1 821 355
Когда начал позванивать нашел коротыш, стоит перемычка на все контакты, для чего стоит так и не понял
Gloom_NK
9 November 2018
pwr а если вставить кабель аукса, так же коротыш при прозвонке?
Gloom_NK
он должен быть замкнут? можно просветление?
АНДРЕЙ1973
10 November 2018
штекер вставлен, входа разомкнуты. доп защита от статики.
SpeeDriver
23 November 2018
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста, как снимается блок ЮСБ и АУКС в бардачке?
Не могу найти уже часа 2. Спасибо!
SpeeDriver
наверное снял? надо руку засунуть над блоком юсб и аукс, два усика там отжать
SpeeDriver
25 November 2018
pwr:
SpeeDriver наверное снял? надо руку засунуть над блоком юсб и аукс, два усика там отжать |
Снял с горем пополам. Нашел фотку в гугле, увидел усики, но до них руку не смог засунуть, в итоге просто изнутри отогнул боковину этого блока и вынул его из направляющих
Привет. подскажите, пожалуйста, купил штатный разъем 1 821 355 не могу разобраться какой пин куда подключать? К магнитоле обычный кабель подключил все работает, а с этим разольем не хочет((( в теме так и не нашел распиновку в разъеме.
Очередная история как я подключил AUX, но ещё и Bluetooth.
Прежде чем начинать почитал форум и сразу пошёл активировать AUX в мозгах. Готово.
Когда я полез в бардачок, то рядом с USB нашёл разъём для подключения AUX, чему очень обрадовался, так как не хотел снимать магнитолу (РП 32).
По стандарту купил маленький провод мама и три проводка засунул в этот штекер.
Чуда не случилось и Музыка не играла, но какой-то один провод точно подходил
, так как на максимальной громкости что то было слышно.
Снял магнитолу, а на разъёме 6, 17 и 18 уже заняты и как раз 17 и 18 провода не совпадают по цветам с теми, которые выходят на AUX.
Я напрямую, не вытаскивая те провода всунул свои и заработала.
В итоге не стал выяснять в чем проблема и куда идут те провода, просто очень хорошо засунул свои и провёл уже длинный провод в бардачек.
Звук практически не отличается от USB.
А про Bluetooth: просто купил на Али адаптер за 5 баксов и вставил в USB, а в адаптер уже провод AUX.
Звук не отличается от AUX. Задержек никаких нет. Все супер.
Ссылка на адаптер:
tdtoha
15 December 2018mobile
Друзья, всем привет!
AUX (линейный выход) так и не появляется для выбора при двойном нажатии на кнопку. В прошивке изменил байт на «02» - ничего не изменилось. Было «Unknown» 01, стало «Unknown» 02.
Обидно, провод уже протянул, все подключил, а голова не хочет выбирать линейный выход, только USB.
Кому-то удалось решить такую проблему, я видел, об этом писали.
Focus 3 2013 г. - РП32
Буду благодарен за ответ!
Колпино
tdtoha
Хм, странно, делал месяца два назад. 123 байт поменял с 01 на 02 и все заработало.а ты прописать ( сохранить) не забыл ???
tdtoha
Колпино
Неа, не забыли, потом повторно считывали, стоит 02. Нажимаю на кнопку AUX - Устройство не подключено. Подключаешь через USB, все как обычно работает. Повторное нажатие на кнопку ничего не делает.
В чем проблема, не пойму. Здесь у подавляющего большинства все заработало.
АНДРЕЙ1973
15 December 2018
tdtoha123 байт установить в 02, сделайте это нормальным прибором и я уверен, проблема решится.
tdtoha
1 February 2019mobile
Я вернулся с хорошими новостями
Вдруг, кому поможет. В итоге оказалось, что тот парень мне считывал/записывал байт «02» на IPC, а я самостоятельно (предварительно заказав адаптер) считал/записал в BCM.
Аудиовход активировался.
Спасибо откликнувшимся ребятам за помощь!
Nikolai752
19 February 2019
Здравствуйте! Объясните, как правильно активировать aux через focccus? Нужно в Central Config проделать Read from BCM и в 123 байте выбрать unknown и прописать 02 и нажать write from BCM, все верно?
Nikolai752
делал все как ты описал, работает
becool
11 March 2019mobile
Пины в разъем магнитолы случайно не такие же как в разъеме при установке круиза? На фото в теме похожи, а у меня как раз осталось несколько от родной проводки
Все добрый день, решил доукомплектовать свой сарай aux, уже спаял провод, пошёл разбирать. Но облом, все порты заняты, аух нигде нету. Но в машине стоит неведомая мне ещё штука Parrot CK3100. Как теперь быть, может есть советы? Все-же с флешки слушать желания нету, как и отключать громкую связь. Мб есть usb aux ? Машина 14 года.
maguta
15 March 2019mobile
gyrbenok
Раз заняты порты под джек то он где то должен стоять ... в бордачке... или в торпеде... еще как вариант врезать в имеющиеся провода...
24adonis
16 March 2019mobile
gyrbenok
Если нет блутус или Синк 1 то может где-то есть разъём для блутуса, он должен сзади климат контроля быть, проводка от аукса идёт на разъём блутуса.
24adonis:
Если нет блутус или Синк 1 то может где-то есть разъём для блутуса, он должен сзади климат контроля быть, проводка от аукса идёт на разъём блутуса. |
Похоже туда подключена громкая связь Parrot CK3100, с своими мозгами. А через неё в свою очередь аукс уже не подключить. Нужно разбираться с проводкой этой системы
Или искать кто это ставил.
24adonis
16 March 2019mobile
Если есть разъём для синк 1, тебе легче купить модуль Синка 1, будет штатный блутус, телефон, аукс и юсб.
24adonis:
Если есть разъём для синк 1, тебе легче купить модуль Синка 1, будет штатный блутус, телефон, аукс и юсб. |
К сожалению не смог найти каких-либо разьемов. Аудио стоит рп32 с маленьким экран, и как я понимаю требуется достаточно много менять. Так-же, проводка к голове идут по цветам другая, не как в стоке. Складываеться такое ощущения что разьем перепинован
За климатом наблюдается несколько инородных фишек, скорее всего это parrot
24adonis
18 March 2019mobile
gyrbenokСинк должен где-то тут стоять, поищи хорошо. На первой фотке, это разъём от Синк.
Может и нет разъём для Синк. Наверно от паррот провода на Аукс добавили.
becool
18 March 2019mobile
Кто нибудь знает, как узнать где левый и где правый канал гнезда вот такого?
becool
18 March 2019mobile
Сам уже догадался. Нужно вставить штекер и прозвонить
