Аналоги запчастей, неоригинал, коды запчастей
16 years ago
Всем добрый вечерю. Кто нибудь ставил, чтонибудь не родное на свой форд.
Например:
Бензонасос подойдёт от ВАЗ-10
Воздушный фильтр от Калины (разница в стоимости 700 рублей). Чуточку подрезал по длинне и нормально.
Посоветуйте, что ещё можно ради экономии поставить не родное.
неоригинал, запчасти, своими руками, колхоз, подбор запчастей, коды запчастей, mk6, аналоги или взаимозаменяемые, финис
БЫК1
9 March 2009
96,7K
ser000ga
22 July 2017
Свершилось! Заменил ГРМ и ВСЕ сопутствующие расходники ДВС.
Полный перечень з/ч для такого ТО смотрите в предыдущем сообщении.
Описывать процедуру тут не буду, так как подробное описание есть тут
https://www.fusionguru.ru/articles/dvigatel/zame...grm.htm
Для тех кто не любит читать есть отличные видео-инструкции:
https://www.youtube.com/watch?v=PZwwTdu9EU0
https://www.youtube.com/watch?v=inOBPpwT_d8
https://www.youtube.com/watch?v=lbfGOSDsLRk
Сняли крышку клапанного блока. Сняли генератор. Сняли кожух приводных ремней.
Пришлось прихватить сваркой гайку к прикипевшей шпильке гены, что бы её выкрутить.
Вскрываем. Видим… Состояние старых приводных ремней на лицо! ГРМ уже даже начал сыпаться.
Первым делом после снятия всего заменили ВСЕ уплотнители.
Вот таким нехитрым способом выставили распредвалы.
Как выставить шкиф в нужное положение (в соответствие с положением распред-валов) смотрите тут
https://www.fusionguru.ru/articles/dvigatel/zame...grm.htm или видео
Новый ГРМ, новый ремень гены, новая помпа и все уплотнители на своих местах!
Старая помпа была уже уставшая и вращалась тяжеловато.
Ремень ГУРа одевали последним, снизу, подняв авто на подъёмнике.
Ремень генератора пришлось вдвоём натягивать. "Изо всех сил!"
Нет у нас натяжного ролика - очередная недоработка производителя!
ВАЖНО! ОБЯЗАТЕЛЬНО пройдитесь КОНТРОЛЬНО по фиксирующим болтам помпы и шкифа!
Они должны быть ЗАТЯНУТЫ НАГЛУХО! ОЧЕНЬ СИЛЬНО!
Допом, заменил моторное масло, масленый фильтр, антифриз и тормозную.
Вот такой итог!
ser000ga
6 August 2017
Приветствую всех!
Заменил уставший корпус термостата, который начал уже подтравливать.
Авто Ford Fusion 2008г/в.
Вот такой видок снизу! Всё налицо! Комментарии излишни.
Прикупил:
• Корпус термостата ор.1707050 Metalcaucho 03806 = 720р/шт
• Кольцо уплотнительное термостата ор.1714254 RTS-1076 BE8Z-8255-Z = 250р/шт
• Процедура замены = 1000р
Натюрморт покупок:
*Ни чего хитрого в замене нет.
Клеммы с АКБ вон, демонтируем правую переднюю фару, демонтируем генератор и его приводной ремень, демонтируем защиту картера, подставляем поддон и сливаем антифриз (примерно 1,5 литра). Доступ к термостату ограничен — тесновато! Терпение и аккуратность в помощь! Откручиваем 4 болта на корпусе термостата, старый корпус с уплотнителем вон, новые ставим. На всякий случай (допом), ещё промазали место соприкосновения термогерметиком (хуже не будет). Собираем всё обратно и доливаем антифриз. И, вуаля!
*Примерно 1,5 часа на всё-про-всё!
ser000ga
25 February 2018
Как-то, несколько месяцев назад, в темноте, отщёлкнулась клипса полки багажника и фих знает куда она делась. Так и ездил без неё… Прокатился на местный авторынок (по делам и по пути), что бы присмотреться к ассортименту, ну и попробовать чем-то заменить эту деталюху. Сколько её цена сейчас мне даже не интересно и не хочу даже знать! Ибо, уже много писали о ней неоднократно, что стоит она как сбитый боинг. Да и морочиться с заказом такой мелочи некамильфо как-то. Естественно, подбирал держа в руках штатную.
Вот она, родненькая, на стенде!
В результате, нашёл идеально подходящую втулку (25р), которая подошла как родная! Нет, даже лучше • более идеально и крепче! Плюсом, подобрал клипсу с пластиковым шпунтиком (11р), который пришёлся по размеру к отверстию во втулке.
Слева родная штатная. По середине НУЖНАЯ втулка! Справа клипса с идеально подходящим для данной втулки шпунтом, и для кулибинства.
НО! Как превратить шляпку шпунта в нужный аля-наконечник?! Очень просто! Ни ножей, не напильников! За пару секунд, буквально! Нам понадобятся только зажигалка и плоскогубцы. Усё! Облизываем пламенем зажигалки шляпку и тут же (!), пока пластик горячий и мягкий, ЛЕПИМ (!) круглогубцами (или плоскогубцами) подобие нужного наконечника.
*Усё проще, чем кажется!
Втулка уже на своём месте и шпунт с вот так облизанной шляпкой.
Всё встало идеально! Полка багажника снова с двумя поводками и всё на своих местах, как и прежде.
wad_str
11 September 2018
Добрый день. Фиеста МК5 2007 немецкая, развалилась правая наружная граната. По гайке 25 зубов, внутри 20 вал ф по зубу 22 мм L зубьев 30 мм перебрал кучу приводов в сборе аж неудобно перед торгашами, возвращаю постоянно ни один не лезет то длинный то граната большая, мож кто подскажет или номер или что это за граната. от другой может модели? можно на мыло, komwad@mail.ru
wad_str
11 September 2018
вот фото вала фото самой нет сказали рассыпалась
wad_str
11 September 2018
первое фото грната из каталога у нее ф по валу больше и зубов 21...
vagas
14 April 2022
Добрый день !!!
Друзья очень нужна нужна помощь в определении кодов запчастей на Ford Fusion.
WIN WF0UXXGAJU8Y11422
После ДТП колесо со стороны водителя ушло немного во внутрь. И под замену поворотный кулак, стойка амортизатора, рулевая тяга с наконечником
aleksandrsch
26 June 2022mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста от какой лады подойдут пыльник и отбойники на передние стойки Форд Фиеста МК5. Заранее спасибо.
