Моргают ДХО в фарах. Проблемы с штатными ДХО.
13 years ago
13
Вот столкнулся с такой проблемой, когда включаешь габариты начинают моргать эти диодные реснички на обоих фарах одинаково, пройдет какое то время и перестают такое ощущение что они прогреются и нормально горят. Прошу заметить мигать начинают только когда включаешь габариты, а при выключенных нормально горят. Началось при похолодании. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
дхо, фары, головной свет, ходовые огни, дневные ходовые огни, светодиоды, неисправность дхо
Chumdi
26 October 2011
173,9K
Arbios
19 June 2018
Добрый день! Подскажите кто решал проблему с негорящими светодиодами. Перестала гореть правая ресничка. При разблокировании авто включается на секунду и сразу гаснет. Вторая работает как надо.
yanbatishev
20 June 2018
Arbios:
решал заменой фары по гарантии!
Виталюга
30 August 2018
Друзья, приветствую!
Хочу сам прошить BCM, ELS27 и нот с нужными программами с собой(сам нахожусь за 2500км. от дома, на море )
Причина-переодически перестаёт гореть правая ДХО, ну и мерцание конечно.
Подскажите пожалуйста правильный порядок прошивки.
включаем программу FoCCCus "Sentral Config", нажимаем прочитать "Read from BCM", затем идём во вкладку tools и там по очереди выбираем и загружаем эти
1.BV6N-14C097-AB
2.BV6N-14C094-XA
3.BV6N-14C095-XA
4.BV6N-14C403-BA
Файлы.
Правильно?
d.i.k.
31 August 2018
Виталюга:
1.BV6N-14C097-AB
2.BV6N-14C094-XA
3.BV6N-14C095-XA
4.BV6N-14C403-BA
Файлы.
Правильно?
У меня такая же ситуация ! Авто 12 года ..одна ресничка при заводе машины включается и гаснет ,вторая нормально.
При том что обе в режиме полу свет (габариты)горят отлично.
bond.sru
11 February 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где взять драйвер(контроллер) ДХО для родной фары? По всей видимости в одной из моих фар он сломался и не работает в режиме 50%(режимы габаритов и ближнего света).
6ytnik
11 February 2019
bond.sru
В фаре доноре, отдельно не продаются
No Love
12 March 2019
Silver_Age:
Если кому то интересно 😎
то вот версия прошивки, которая по словам ОД решает проблему с ДХО в би-ксеноновых фарах BV6N-14C094-XA
Это прошивка чего именно?
Silver_Age
13 March 2019
No Love
модуля BCM
alesha11536
21 April 2019mobile
Тоже такая проблема с фарами отражатели сгорели драивера сдохли плюнул вары разрезал драйвера в ремонт линзы на замену) сказать пока нечего только все разобрал
glar4ek
8 December 2019mobile
Я конечно понимаю что в этой теме давно тишина, но вдруг.
Имеем 1. Шнурок els27 китайского происхождения. 2. Фары штатные ксеноновые с мерцающими дхо в режиме габаритов, фф3 1.6 125 лошадей 2012 г.в. 3. Опыт работы со шнурком - активация функционала - контроль давления, автозапирание, калибровка дворников и как самое главное - обновление (прошивка) приборной панели.
Встал вопрос, возможно ли имея этот китайский шнурок прошить прошивку дабы убрать в конец надоевшее мерцание дхо через программу фокус?
SSR
glar4ek
Пытался focccus прошить bcm, не получалось, программа как будто записала, может быть мало времени ждал, в итоге прошил ucds до xa, мерцаний нет. Имейте ввиду, если bcm умрет во время прошивки, машина станет недвижимостью.
glar4ek
SSR
Ну судя по всему, убить bcm сложно в принципе. Точнее убить его программно можно, но тем же ucds потом можно перешить. Я когда пробовал приборку шить, тоже ее убил, но потом поменял скорость шнурка и все ок. Но чет я очкую в bcm лезть именно с прошивкой...
А покупать оригинальный шнурок елс, или тем паче ucds - жаба душит ((( дорого блин ради пары вещей
vasslava
21 February 2020mobile
Виталюга
Здравствуйте. Как вы решили проблему с периодически не горящей ресничкой дхо?
Виталюга
vasslava
Приветствую!
Прошил BCM как писал выше.
idler73
4 July 2020
Всем привет, фф3 титаниум, стоят оригинальные ДХО. Возникла проблема. Открываю машину , обе ДХО горят. Запускаю двигатель и левая ДХО гаснет. На габаритах горят оба. В чём может быть проблема? Все диоды горят.
Helluin
11 August 2020
Также самая проблема, но с правой фарой. Перепаяли 3 контроллера на плате управления (самые большие которые) помогло на 4 дня сейчас снова. Проблема явно в плате, при подаче 12В с управляющего пина уходит в режим защиты (что б не сгорела), но в каком конкретно месте неизвестно. Неужели никто не сталкивался?
oleg_907
5 September 2020
Подскажите сколько по времени примерно заливается прошивка bcm клубным адаптером?
Absorb
31 December 2020
Всем привет!
Началась проблема с диодной лентой в штатных биксеноновых фарах.
Завожу авто и ДХО загораются, но через какое то время на левой фаре ДХО гаснет. Время всегда разное.
Если перевести переключатель фар в положении габаритов (либо ближний свет, не важно), диодная лента в режиме габарита также не включается.
Если заводить авто сразу с включённым ближним светом (чтобы ДХО не включились), то также через какое то время на левой фаре гаснет габарит. Если перевести переключатель фар в режим выключенного света, то ДХО на левой фаре тоже не включится. С правой всё в полном порядке.
Если перезапустить авто, то на левой фаре всё работает опять какое то время, потом лента снова вырубается.
На заглушенном авто лента горит и не выключается (по крайней мере я не дождался).
Недавно обновлял прошивку BCM до ***-XA чтобы убрать мерцание, но оно так и не ушло. Не знаю может ли быть это связано с неисправностью ДХО на левой фаре.
Коллеги, подскажите в чём может быть проблема? плату управления под замену?
ооооочень не хочется очередной раз вскрывать фары...
Helluin
9 January 2021
Absorb:
Всем привет!
такая же ерунда была с правой фарой. В итоге все решилось диагностикой и скидыванием ошибок по оптике. Если не поможет, то плата 90%.
alisultanov
12 February 2021mobile
Доброго времени суток. Завожу авто , ДХО не горит, переключаю на габарит, опять не горит, включаю ближний, не горит. А если изначально переключить на режим габаритов и завести , в режиме габаритов работает лента, если переключить на ближний работает, но через 5 мин вырубается. Проверяли на ошибки, никаких ошибок не выдает.
Пошел к мастеру , он фару снял, подал 12В на ДХО , они работают, и в режиме ДХО и в режиме габаритов. Не вырубаются, четко работают.
Проблема не в проводке авто, если другую фару поставить, она работает.
Проблема в самой фаре. Что это может быть? Кто нибудь сталкивался с этим? Как решили данную проблему?
sergey23940
28 September 2021
idler73
Аналогичная ситуация , никто из электриков в Краснодаре не берётся решить проблему. Новая фара просто космическую сумму стоит 🤬
tim048
2 November 2021mobile
Здравствуйте кто сможет подсказать что творится с моими дхо?раньше работали все хорошо а сейчас при езде тухнут свет включаю горят на 50 % свет выключен горят на 100 но секунд 30(((
comp25
17 December 2021
Поставил эту прошивку в фф3 2012 штатный ксенон. Перестал подсвечиваться модуль включения фар. пропала цветная подсветка ручек дверей и на потолке. Подсветка ручек и потолка горит только когда включаешь ДХО🙃 🤪 Думаю откатить назад.
comp25
17 December 2021
Похожая проблема после этой прошивки ХА. Наверно она не для фокуса, или ещё чтото нужо прошить BCM может.
comp25
17 December 2021
Важная поправочка. Я обновлял через форскан, те прошивки которые он сам и предложил!!! Сейчас же, обновил как описано в этой теме, через FoCCCus. И всё получилось😊 блок включения фар стал подсвечиваться, цветная подсветка стала работать коректно, фары и автокорректор тоже, но осталась ошибка. Подскажите, как ее можно удалить, форскан не справляется?
B1041- управление выравниванием
Дополнительный признак- Отсутствие калибровки.
comp25
18 December 2021
vasiliev_av
Залил BV6N-14C095-XA все нормализовалось...
мне не помогло, горит ошибка😕
Sanek_rf
7 May 2022mobile
Доброе время суток , может кто сталкивался при нажатии на тормоз одна из лент ДХО начинает моргать из яркого в 50% яркости . Тормоза отпускаешь все отлично . Фф3 рес.
Kuyn81
28 July 2022mobile
comp25
Здравствуйте в каком городе прошивали?
comp25
28 July 2022
Kuyn81
прошивал сам. Ошибка пропала после инициализации или как то так, фар, важно при этом выйти из машины, я ее делал не выходя, машина видимо это понимает, и ошибка оставалась)))
Ruzus
1 September 2022mobile
Друзья здравствуйте, периодически гаснет левая диодная лента на фаре (штатная), т.е. после глушения мотора, при следующем запуске может не загореться, во время работы движка проблем не возникает, помогает сеятие фары и шевеление разъёма.
П.с. Титаниум 2.0 хатч
