Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
MoreBill
29 March 2018mobile
Попробовал скинуть приборку, не помогло. Скидывал клему - не помогло. Предохранители целые. Завтра у друга попробую с другом проверить на отклик блока через кабель. Интересен тот момент что авто видит иммобилайзер, спокойно заводится и едет. Время на экране мультимедиа не показывает, стоит двоеточие. Панель все так же мертва, никаких сигналов не подаёт. На кнопках руля так же не работает подсветка. Во все остальном все в работе
MoreBill
29 March 2018mobile
И ещё один момент. Может ли быть проблема в сигнализации? Месяца 2 назад перестал работать автозапуск, а неделями ддвумя ранее перестал видеть второй ключ. Может стоит в эту сторону смотреть?
мерзавчик88
29 March 2018mobile
MoreBillСигнализация через саn работает?
MoreBill
29 March 2018
М
мерзавчик88:
этого я не знаю, стоит шерхановская сигналка. работал автозапуск, показывает температуру в машине или окружающую температуру. таймер на выключение авто после прогрева
karlon3
29 March 2018
MoreBill
А на предмет воды в bcm посмотри. А то чето много глюков. И похоже на данную проблему Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
MoreBill
29 March 2018
karlon3
Проверил с фонариком снял все как в инструкции и немного больше. Проверил каждый штекер. все чисто сухо и без следов КЗ.
karlon3
29 March 2018
MoreBill
Тогда нормальную диагностику надо сделать. А приборку при диагностике видно?
MoreBill
29 March 2018
karlon3
сегодня был в сервисе, матерого электрика не было и его помощник попробовал через провод, либо он не разобрался сам, либо модуль не определился. Панель сняли и прозвонили контакты, питание на приборку есть, прозвонили предохранитель-все в норме. Сказали завтра приехать к мастеру. Так же завтра попробую у другу на фокус поставить свою приборку
karlon3
29 March 2018
MoreBill:
karlon3
Может кан шину где на приборку повредели? А вообще на ms-can отвечают какие модули или х.з.?
MoreBill
29 March 2018
karlon3
Пока затрудняюсь ответить, завтра проверим. И еще не в тему где обычно прячут обходчик иммобилайзера? в нем еще один ключ и мне кажется что в нем села батарейка
karlon3
29 March 2018
MoreBill:
karlon3
Севшая батарейка ни причем. Обычно чип пассивный в него кладут. Можешь по антенне обходчика от замка зажигания поискать.
MoreBill
30 March 2018
karlon3
molmixa
мерзавчик88
Спасибо большое за советы и посильную помощь. приборка сама по себе заработала. Ее величество соизволило включиться. Все равно буду делать диагностику. но радует что пока обошлось малой кровью. Осталось разобраться с сигналкой и автозапуском.
Market
31 March 2018mobile
Несколько сообщений назад я писал про произвольный сброс данных о времени работы машины в БК. Сегодня сутра плюс к этому сбросились все радиостанции запрограммированные...
MoreBill
31 March 2018
Market
karlon3:
MoreBill
Глянь это. Вполне возможно у вас вода в блок попала
bizz41
6 April 2018
Всем привет!
ФФ3 2014г. дорест.
Как известно, прошивка рп32 на рестайл приведет к тишине при работе парктроников.
1. Если заменить bcm на рестайл штатные парктроники буду пищать?
2. При прошивке рп32 на рестайл штатные парктроники будут пищать?
Спасибо.
6 April 2018mobile
bizz41
При замене всм парк будет работать а вот если приборку перешить то замолчит,нужен рестайловый модуль парка
Melukov
6 April 2018mobile
Ребята, где то видел что есть возможность обновить приборку, с lvl 1 до lvl 2, обычной перепрошивкой, киньте пожалуйста камнем или ссылкой, всё обрыл найти не могу..
2b0rg
6 April 2018
Melukov
Что вы вкладываете в понятия lvl 1 до lvl 2?
karlon3
6 April 2018
2b0rg:
Melukov
Наверно бомжэдишин с кнопкой на приборке и без кнопок на руле.
Melukov
6 April 2018mobile
karlon3:
Прямо в яблочко! ))) Всё верно, комплектация амбиент,был пустой руль, поставили кнопки, от магнитолы я включил, а вот приборку упорно не хочет управляться с руля
karlon3
6 April 2018
Melukov:
Так уже сделал?
27 = 04 БК с функцией Eco-mode
187 = 03 Кнопки управления аудио и MFD
Melukov
6 April 2018mobile
karlon3:
Так уже сделал?
Именно так и сделал, а левый ок не работает
Melukov
6 April 2018mobile
Если я залью в приборку lvl 1 прошивку от рп 32( lvl 2), умрет ли она после этого?
BM5T-14C026-AAE
BM5T-14C026-AEE
CM5T-14C318-AD
karlon3
6 April 2018
Melukov:
BM5T-14C026-AAE
BM5T-14C026-AEE
CM5T-14C318-AD
Пока приборку убить ни кто не смог. Заливай.
natashaushakova
8 April 2018
При постановки на штатную сигнализацию загорается значок сигнализатора сообщений маршрутного компьютера. Что это может быть?
мерзавчик88
8 April 2018mobile
natashaushakova
Красный восклицательный знак? Это работа иммо. И норма.
natashaushakova
8 April 2018
М
мерзавчик88:
natashaushakova
Иммобилайзер светится на кнопке блокировки дверей.
molmixa
8 April 2018mobile
natashaushakova
Когда машина на охране, на приборке моргает ! , на кнопке блокировки обычная подсветка-индикатор говорящая о закрытии дверей.
Melukov
9 April 2018mobile
karlon3:
Если вдруг кому интересно, отлично встала на lvl 1 прошивка от рестайла
F1ET-14C026-AAJ
F1ET-14C026-AEG
F1ET-14C318-AC.
Шил на заведенной машине, скорость 2000000, тайминг не менял.
Процесс занял минут ,20
Из косяков, висит ошибка по ips , ошибка конфигурации, а так всё работает! )
ura2212
10 April 2018
Melukov
Конфигурация кнопок на руле.
Конфигурация кнопок на руле байт # 187 Audio buttons on steering wheel:
1) 01 — Without Audio Buttons (без кнопок)
2) 02 — Audio Buttons in Steering Wheel (кнопки ОК – М)
3) 03 — Audio Buttons and MFD Controll (кнопки ОК – ОК и управление
магнитолой)
Попробуй вместо 03, установить 02
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
