Центральный замок, проблемы. (Р)
Наверное, я один брал машину в базовой комплектации и никаких сигнализаций не доустанавливал у дилера.
В Мануале (на стр. 93) черным по белому прописано: "При блокировке замков с помощью ключа фонари указателей поворота мигают дважды. На атомобилях с двойной блокировкой замков фонари не мигают. При разблокировке замков фонари указателей поворота мигают один раз."
У меня ничего не мигает при блокировке/разблокировке и двойная блокировка замков отсутствует.
Интересно, как должно быть? Или "русфокусы" идут по упрощенной схеме?
К слову: в своей а/м я не обнаружил на штатном месте так называемого Центрального таймера (с обратной стороны Центрального блока предохранителей). Интересно, что же тогда управляет всеми временными задержками и т.д.?
Буду благодарен за имеющиеся у кого-либо соображения.
замки, центральный замок, замок двери, глюки, ремонт, цз, двери фф1, концевик
Nik
30 December 2004
400,9K
shkyt
27 March 2018mobile
focusnik04
По vin коду посмотри комплектацию
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do?
focusnik04
27 March 2018
Спасибо, но на сайте отобразилась общая информация. Главное, что подал правильное направление. Поискал и вот результат здесь можно пробить по коду практически все;)
Vanekganower
28 March 2018
Всем доброго времени суток) Случилась такая проблема: Купил Федю американца...все хорошо работает...как вдруг с брелка перестала закрываться и открываться...на брелке 4 кнопки: открыть,закрыть, багажник и аварийка. багажник и аварийка работают, а открыть и закрыть перестали. Брелок прозвонили у мастера...сигнал есть...центральный замок из салона работает. Кто может сталкивался? Подскажите
lexus38
29 March 2018
Gabo222
G
Gabo222:
Цены на замки запредельно огромные.Что делать хз.
Пролей вд-хой то, что смазал силиконовой смазкой, и будет тебе счастье. Я тоже по дурости ее налил в замки по лету, личинки перестали работать толком что от ключа, что от пульта, так что лета ждать смысла нет.
lexus38
29 March 2018
Фокусоводы, есть шальная мысля сделать себе звуковую индикацию открытия-закрытия автомобиля, прикрутить это дело к ЦЗ (сигнализации нет).
Надоело каждый раз вслушиваться в щелчок замка, фары моргают только при двойном запирании, в общем гемор.
Заморачивался кто-нибудь с этим? Ведь есть же у встроенной сигналки клаксон, который орет при "неправильном" открывании закрытой машины. Можно его заставить пикать хотя бы раз при закрывании дверей? Или врезать клаксон в цепь ЦЗ, чтобы тот издавал звук.
У товарища на калине датчик закрытости багажника накрылся, так встроенная сигналка стала пикать при закрытии, типа "ошибка, датчик не проверен", он этот баг как фичу и стал использовать: пикнула, значит закрылась. Может и у нас можно какой-нибудь датчик "подломать"?
Gabo222
1 April 2018mobile
L
lexus38:
Gabo222
Пролил вдхой, итог опять перестал цз закрывать с ключа. Со временем похсохнет и начнёт. Тоесть не то что перестал, а как раньше закрывает и тут же открывает. Сегодня что бы не бесила лампа открытой двери снял эту лампу вовсе. Сейчас думаю как бы избавиться от лампы айрбег, там то сзади и патрона нет для неё вроде.
weeman92
6 June 2018mobile
День добрый. Может кто нашел решение? Фф1 евпропа 99г 1.8 зитек седан. Сигналки нет, центральный замок. Двери не закрываются не с брелка не с передних дверей, а открываются только с брелка. При нажитие "закрыть" щелчки есть, но замки открыты
max_470
6 June 2018mobile
weeman92
Замки подызносились. Попробуй вычислить, какой. Ключом закрываются все двери?
Gabo222
6 June 2018
weeman92:
У меня так же почти.Сейчас закрываются ключом с водительской стороны, а открываются с брелка.Сядь в машину и попробуй замкнуть снутри с водительской стороны кнопкой.Если не поможет пролей в замки со всех сторон куда только сможешь вд-40 и повтори попытки.
max_470
6 June 2018
Gabo222
если и WD поможет, то это временно. Тачка 99 года - там уже замки механически могли так наесться, что мама не горюй.
Gabo222
6 June 2018
max_470:
Gabo222
Мои тоже наелись вдоволь, но еще закрывают тачку.98 года хетч.До того как брвзгал вд-шкой закрывались все замки с брелка кроме водительского, как побрызгал теперь закрываются только с ключа, а нажму на пульте так закрываются и тут же открываются.
max_470
7 June 2018mobile
Gabo222
Во! У меня тож самое. Машина 2001-го. Начал хандрить водительский замок. Разобрал почистил, продул. Хватило на год. Потом вообще клинить начало. Пришлось брать новый и менять.
Gabo222
7 June 2018mobile
Замок очень дорогой нынче.
max_470
7 June 2018
Gabo222
согласен. Но тыкать ключом в замок - ключ сжирать начнет активнее, у Форда везде ключик нужен - капот, двери ну и зажигание )
Плюс вечером приехал с покупками домой, взял все в руки...и как закрыть, если рук хватает только на кнопку сигналки ннажать.
max_470
7 June 2018
но все меркнет перед тем, когда он начнет заедать еще, при открытии или закрытии. Или вообще не откроется. Бррр
weeman92
7 June 2018mobile
max_470
Водительскую, давно уже колодку проводов снял с центрального замка, механизм не доводил машина открывалась. Закрываю/открываю с ключа. Пассажирская и задние работали хорошо. Проблема в том что в ручную все хорошо открывается/закрывается, а с брелка только открывается. При закрытие слышин звук, что сигнал на закрытие есть, но замки стоят на месте(((
Gabo222
7 June 2018
Если не продам буду потихой улучшать замки.С китая есть откидной брелок с ключом под проточку, надо только найти грамотного токаря.
Алексей-орел
7 June 2018
G
Gabo222:
Категорически не советую,я себе купил,само жало с хорошего металла,а вот начинка с родного ключа не подходит.Точил,пилил,еле немного подогнал.Да,кстати надписи на кнопках стерлись сразу же как достал из посылки,а резиновые кнопки вздулись через месяц.
Gabo222
7 June 2018
Спасибо за инфу, вовремя .Как обычно ничего качественного от китайцев.
Gabo222
7 June 2018
Кстати вчера почитал интересное сообщение по поводу ключа форд.Когда ключ изнашивается пишут что капот и багажник не открывает.Так может моя личинка капота что лежит в гараже еще годная, а дело в ключе?
max_470
8 June 2018
Gabo222
Да, вполне. Ключ достаточно быстро съедается, мягкий он у Фокуса. Но зато личинки вполне себе долговечные.
Алексей-орел
8 June 2018
G
Gabo222:
Написал в личку.
Shershnev26
7 July 2018
Всем привет) ребят такая проблема , после закрытия дверей с цз , с улицы не открывается ни одна дверь , с салона все открываются , если с улицы закрыть то в салон можно попасть только через 5ую дверь , повезло что хетчбэк , что это может быть ? Когда разобрал дверь и подогнул этот металический прут , ничего не изменилось , как будто его что то придерживает , руеой вверх дожимаешь и открывает , или года из салона пальцем немного доталкиваешь , как это исправить ?
Yamaha1991
31 July 2018mobile
Ребят.помогите разобраться. Купил фокус 1 st zx4. К машине шел один ключ он только подходит к зажиганию на нем нет ни каких кнопок обычный ключь с чипом.дело в том что этим ключем двери с наружи не закроешь он не подходит к замкам. В салоне на водительской двери есть кнопка которая запирает и открывает все замки на дверях. Реально ли купить центральный замок и подключится к родным замкам?и как это сделать
shkyt
1 August 2018mobile
Купить на алиэкспресс ключ https://m.ru.aliexpress.com/item/32834417064.htm...m=msite такого плана, или такого https://m.ru.aliexpress.com/item/32841463719.htm...m=msite и прописать. На ytoobe посмотри как.
Yamaha1991
1 August 2018mobile
shkyt
Так получается у меня с завода идет центральный замок?
Yamaha1991
1 August 2018mobile
shkyt
У меня первый фокус.и ключ от зажигания у меня родной.он совсем не такой как на ссылке
shkyt
1 August 2018mobile
Если изнутри кнопкой закрывает все двери сразу, то я думаю центральный замок у тебя есть. Фотку ключа скинь. С чего ты взял, что он у тебя родной?
IIIAJLAKYP
3 August 2018mobile
Shershnev26
с седана тоже можно через багажник попасть в салон))
max_470
3 August 2018mobile
Yamaha1991
У тебя ключ к личинкам не подходит. Проверь на багажнике. К нему подходит?
