Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
9. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
537,6K
1,3K
grimbo
11 July 2017
STL1te
ну как там взлом, что нового?
STL1te
11 July 2017
grimbo
Продолжаю пилить плеер. Без аппаратного ускорения все грустно...
STL1te
4 January 2018
Uksus17
Они там способ нашли для обхода проверки цифровой подписи пакетов, вот и развлекаются по полной. Видео плеер сделали уже рабочий.
Uksus17
4 January 2018
STL1te
Ну я к панам поближе и язык знаю. Зарегюсь у них на форуме, попробую узнать военную тайну
А видео через Android Auto и через http сервер на YouTube Auto вполне сносно играет. Не плеер конечно, но уже что-то
STL1te
4 January 2018
Uksus17
Там компания у них веселая: поляк, француз, сириец, американец и итальянец. Ребята шарят в этом деле и получается у них неплохо. Зародилось всё тут: www.mustang6g.com/forums/showthread.php?t=84987&page=14 и потом перетекло в чат в WhatsApp. Я там с ними не очень хорошо общался и потому меня туда не взяли))
zJIoDeI
5 January 2018
ну рутуют они через puTTy вроде, тут суть чтобы синк и комп в одной сети были. Тоесть к одному роутеру были подключены. Так Dune 102 рутовали на провайдеров залоченные) а так да далеко продвинулись. Но врятли можно будет софт залить без предварительного рутования руками, тоесть так просто не отделаемся.
здесь были видео, но коль не штатный синк то удалил)
STL1te кста молодец у нас и бортжурнал интересный) остается только ждать, но навигация штатная в системе без навигации эт крут)
mikryashov
5 January 2018
zJIoDeI
На видео похоже не SYNC3, а FDS3NAV2 с HDMI, Mirrorlink, навигацией и многим чем еще под штатный SYNC3 http://www.voxxelectronics.com/navigation-syste...DS3NAV2
PredatorVII
5 January 2018mobile
zJIoDeI
Я то чего полез искать как Вы думаете? Ничего не получается с рутом(... С роутером, с кроссом, да и вифи. И телнет, и ссш закрыты!
Да и получите Вы рут и дальше что? Будете компилять под куникс? ОЧ сомневаюсь... залить прошивку и приложения это одно, а вот хакнуть систему с проводкой приложениями это совсем другое!
На последних ссылках больше похоже на видеоинтерфейс.
zJIoDeI
5 January 2018
PredatorVII
почитай борт журна STL1te на драйве) пасс может пустой можно оставить. Да и потом если говорят что рутование таки состоялось, то думаю нужно просто подождать, скорее это будет чтото вроде кастом прошивки, которая будет ставится какраз не без Putty с прописыванием определенных команд
я это пишу больше для того чтобы не искать куски по разным источникам, а в 1 теме при необходимости можно было найти
зы если что Бортжурнал о котором речь)
sam275
5 January 2018
А не получится ли по средством puTTy подключиться к SYNC и минуя цифровую подпись файлов закинуть туда файлы с картами? Я думаю уважаемый STL1te подскажет структуру папок синка и в какую папку забросить файлы
PredatorVII
Z
zJIoDeI:
PredatorVII
У него, с его слов, несколько другой «вход» в систему, который он не хочет открывать.
sam275:
Вы хочите песен — их есть у меня!
https://www.mustang6g.com/forums/showpost.php?p=...unt=194
QNX-IFS : the core of system.
/dev/hd0t176 is partition 1 containing QNX-IFS / boot image files
/dev/hd0t177 is partition 2 containing apps
/dev/hd0t178 is partition 3 containing clone of partition 2 for failsafe
/dev/hd0t179 is extented partition (4) not used in scripts
/dev/hd0t180 is partition 5 containing nuance, voice, maps img...
/dev/hd0t181 is partition 6 (the only one mounted R/W) to store data, logs...
Inside that partition / QNX-IFS several scripts mount the other partitions :
In details :
1/ script ".script"
Loads script_mnt.sh
2/ Script script_mnt.sh :
First tries to mount R/O partition 2 "/dev/hd0t177" which is called the "active apps partition". Mount -r means R/O.
Mounts it as "/fs/mp"
If it fails then it loads partition 3 (-r R/O also) called here "passive partition". Also mounted as "/fs/mp"
sam275
5 January 2018
https://drive.google.com/open?id=1kgzErLzLo46GLk...mlqeYtY
я так понимаю программа для подключения к синку
STL1te
5 January 2018
У меня нет способа обхода цифровой подписи, есть только метод полной перепрошивки памяти устройства. Этот метод не подходит т.к надо разбирать модуль, подпаиваться к нему и очень долго прошивать..
Зарубежные ребята тоже сначала так делали, но потом нашли какой-то другой способ прошивки.
Просто так подключиться к Синку по SSH/Telnet нельзя, этих программ нет в обычной прошивке. Т.е их сначала нужно засунуть в прошивку, а уже потом можно будет подключаться с использованием рут пароля.
Вот список всех файлов и папок на Синке с нави: http://www.mustangv8.com/fr/electricite-electro...=376896
HizliBullet
10 April 2018
привет друзья .. я могу посмотреть в файл карты, чтобы посмотреть на дороги внутри? мне нужно ubuntu? Я загрузил файл карты, я хочу видеть, что внутри.
мой вопрос заключается в том, что я использую для открытия файла карты
STL1te
18 April 2018
HizliBullet
Да, нужна Ubuntu или QNX6 VM. Архив с картой распаковать, внутри будет файл map_new.img и map_ext_new.img (если не ошибаюсь).
Далее пишем в terminal:
sudo mount -t qnx6 <path_to_map_image> <mount_point> -o loop
http://lmgtfy.com/?q=qnx6+vm
Первая же ссылка по этому запросу.
AuRoN89
7 December 2018
FYI
https://www.youtube.com/watch?v=vlYNnqZ8Yz0
Все будет доступно бесплатно рано или поздно .. есть команда, участвующая в этом, и я не могу решить сам. Этот новый видеопроигрыватель был сделан мной (но он основан на первой версии), но у нас есть соглашение. Поэтому мы можем показывать вещи, но не выпускать их (пока).
Почему мы это показываем? Потому что мы хотим сообщить, что пользователи, что сцена не мертва вообще ^ _ ^
Everything will be available free of charge sooner or later.. there is team involved in this and i cannot decide by myself. That new video player has been done by me (but it's based on first version) but we have a deal.. so we can show things but not release it (yet).
Why we show it? Because we want to let know users that the scene is not dead at all
O_zone
7 December 2018mobile
AuRoN89
if you are a team member, them you should know your team's plans,right? Could you please clarify a current status of that player project? Do you have somekind of stable version or there are a numbers of bugs making sync a "brick"? What does stop you from its release (except your internal agreement), at least beta version for field testing? I think you could get much more useful feedbacks from testers depending on defferent usage scenarios. Is it need special equip for installation?
AuRoN89
8 December 2018
O_zone
Ok.. listen up, as i said multiple times, Team plan is release it at some point. The new version of the Player is finished, it's based on previous version 1.0, which used already present system libraries, so it's pretty stable and doesn't harm the system in any way.
What does stop us from release it? The problem is not 'release' the Player... we can give you the player but you will not be able to install it without Jailbreaking the system. And it's exactly that thing that stop us from release it. Jailbreaking the Sync 3 could open security flaws on milions of Ford Vehicle already sold. Does the Chrysler / FCA remote exploit tell you something?? If yes, you should now clearly understand why we are not releasing it (at the moment). We would really like that everyone out there could enjoy our work, but security comes before that, and we MUST be sure that what happened with Chrysler / FCA is not possible on Ford Vehicles. And regarding the installation, as i said multiple times, no additional hardware is required.
Btw, since there some of you guys that are attacking us for post proof but not actual things, ok, no problem, keep defend your homelands guys that SELL things (SELL and HACKS can't stay in the same phrase, but apparently only for what you call 'foreigner') , i will not post any more news here.
froligor
Sorry for not translating that message but it's too long and i'm not sure Google can translate it correctly.
marcinsalvage
24 May 2019
froligor:
Прямая ссылка на архив навигационных карт F8:
Привет,
У меня есть идея ... Можно ли удалить некоторые части архива JR3T-14G422-BD.tar.gz? Мне нужно сжать файлы, чтобы они могли быть установлены в 32-гигабайтной версии моего SYNC 3. 64-гигабайтная версия Sync 3 стоит больших денег, поэтому это не вариант. Если есть возможность удалить языки и оставить только один, я думаю, что это будет соответствовать версии Sync 3
Но я думаю, что редактирование архива TAR мне не помогает. Внутри находится файл NAV_VOICES.IMG, который необходимо отредактировать.
ENG:
Hello,
I have an idea... Is it possible to delete some parts of the JR3T-14G422-BD.tar.gz archive? I need tho shrink the files so they could be installed in 32GB version of my SYNC 3. A Sync 3 64GB version costs a lot of money so it is not an option. If it is possible to delete languages and leave only one then I think that it would fit in Sync 3 version
But I think that editing TAR archive isn't doing me any good. Inside there is NAV_VOICES.IMG file that needs to be edited
joedm
24 May 2019
marcinsalvage
You have to use Ubuntu or QNX OS to mount and edit .img file because it's a qnx6 filesystem image file. I guess the best way would be to mount it, copy the only data you need then create with it a new img file of qnx6 filesystem. Not sure I know how to create a new img file, perhaps QNX forums could help.
RU:
IMG файл это образ файловой системы qnx6, и чтобы его смонтировать и прочитать содержимое нужна Ubuntu или сам QNX. Думаю, что надо смонтировать файл, скопировать оттуда только то, что нужно и затем сделать новый img файл с нужным содержимым. Не знаю, правда, как это делается, но можно поспрашивать на форумах по QNX.
mkuga
24 May 2019
joedm:
marcinsalvage
RU:
en: do you mean we can open .img files and edit them? It would be nice if we could open image in 1U5T-14G658-AD logo file. I tried with ubuntu
also. But I could not succeed to extract it.
ru: Вы имеете в виду, что мы можем открывать .img файлы и редактировать их? Было бы хорошо, если бы мы могли открыть изображение в файле логотипа 1U5T-14G658-AD. Я пытался с Ubuntu также. Но мне не удалось его извлечь.
joedm
24 May 2019
mkuga
en: you can open and read img files using Ubuntu like that:
код
mkdir ~/mnt_img;sudo mount -o loop -t qnx6 /path/to/your/file.img ~/mnt_img
But this is read-only mount. No idea how to write them under Ubuntu however. Perhaps you need QNX SDK of some sort.
ru: да, можно прочитать содержимое img файла, смонтировав его под Ubuntu через команду (см. англ. выше), но это только на чтение. Как записать - не знаю, возможно потребуется какой-нибудь QNX SDK.
mkuga
25 May 2019
joedm:
код
Thanks a lot.
STL1te
25 May 2019mobile
joedm
В RW оно монтируется в обычном QNX Neutrino, можно хоть версию 6.4.1 взять. Искать по запросу QNX VM, там готовая виртуалка под VMware кажется.
Но это все баловство. После правки любого файла из архива обновления при попытке установки получите SIGN_ERR. Откройте файл Version.der из архива с обновой. Там кроме служебной инфы хранятся размеры и sha256 хэши файлов. Все это сверху ещё подписано цифровой подписью по стандарту S/MIME.
Вот так вот просто в лоб вы это все не обойдёте.
joedm
25 May 2019
STL1te
Да, печально. Хеши не проблема, а вот подписать не удастся. Надо как-то отключать проверку подписи.
DedMedic
7 July 2019
Походу проект по видеоплееру на синке 3 заглох окончательно, пропали куда то их сайт и все упоминания в гугле. Жаль хорошая была задумка, хотя бы наработки слили в сеть, может кто ни будь взялся и доделал
STL1te
10 July 2019mobile
Юристы Форда им вновь пригрозили, вот и закрыли они сайт. Я спрашивал у них
они делают этот плеер желающим, но с пересылом. Т.к хак, который они используют очень прост в повторении, они не хотят, чтобы он ушёл в массы.
Просто закрыли свои площадки для публичного общения.
galipst.52
17 October 2019mobile
Здравствуйте. Я нашел видео. Кто-нибудь знает что-нибудь о том, как это делается? Воспроизведение видео на sync3 через USB
https://youtu.be/6kC55weR1Ro
https://youtu.be/b8h_wjyPHFs
DedMedic
23 November 2019mobile
https://m.ebay.pl/itm/Ford-SYNC-3-4-VIDEO-PLAYER...;_rdt=1
Уже услугу по установке видеоплеера на ebay продают.
Есть вариант, вышел на человека который устанавливает видеоплеер со вскрытием модуля, он готов предоставить файл видеоплеера если его научат подключатся к apim без вскрытия модуля, root логин и пароль есть, предложения в личку
jaggred
26 November 2019
How to get access to sync over ssh?
