Школа квартирного ремонта
14 years
Предлагаю новую тему, посвященную квартирному и дачному ремонту :-)
Ну и начну собссно :-)))
ремонт квартиры, сантехника
Raps74
5 September 2008
344,4K
4,6K
kwazar
4 May 2017mobile
Cer)l(anT
Всё сильно от знакомых зависит. Есть наверное люди, которые могут такое за неделю узаконить.
Я вот уже четыре месяца жду и денег кучу заплатил. Но у меня случай тоже сложный, самовольное возведение балкона, фасад там типа испортил, все дела ..
Я когда человека искал, многие разговор начинали со слов, у вас панельный дом или нет? Типа если панельный, то даже разговаривать не будем.
По идее такой проём нужно балками укреплять, типа швеллером изнутри выкладывать и усиливать. Но ахренеешь это делать и согласовывать, всё будет на усмотрение инженера ..
А вообще всё делают, конечно. Мы ведь в России живём)
kwazar
4 May 2017mobile
Такой проём проще гипсой закрыть при продаже и продать без всяких перепланировок ..
)(имик
4 May 2017
Cer)l(anT
эти ребята делают такое, проект и работы.
Знаком с ними по работе. Но оказалось делали подобное товарищу в квартире.
+79080461076 Владимир.
Мне лично увеличивали высоту ворот в гараже.
Cer)l(anT
4 May 2017
kwazar
Надо взять на заметку про гипсу идею.
)(имик
Благодарность!
paravoz
4 May 2017mobile
У меня подобный проем сделан прошлым хозяином. Все доки есть.
kpa
4 May 2017
paravoz
Насколько знаю, раньше всё это было гораздо проще. Вроде лет 8-10 назад ужесточили.
Magistr
9 May 2017mobile
kwazar
Самовольное возведение балкона портит фасад?
И, если дом не панельный, то балкон проще пристроить?
Snek
9 May 2017
ТитоН
фасад - общедомовая собственность.
По закону даже установку наружного блока кондиционера под своим окном надо согласовывать на общедомовом голосовании (если иное не предусмотрено прошлыми общедомовыми голосованиями или договором с УК). Ну а пристройка балкона тем более, учитывая, что там обычно еще и частичный снос стены под дверь (еще и согласование сноса с уполномоченными структурами).
Cer)l(anT
16 May 2017
Ремонт продолжается
В связи с тем что, Roman74 отошел от дел, ищется дельный специалист по изготовлению мебели.
Заранее благодарю
Magistr
17 May 2017mobile
Snek
Я как раз и не хочу чтобы пристраивали балкон под моими окнами. Поэтому спрашиваю.
Просто там (этажом ниже) есть все условия (бетонная плита) для пристройки балкона 6 м.кв.
Megachel0
18 May 2017
ТитоН
фасад - общедомовая собственность..
Этой фразой всё сказано!
и что значит есть плита? пол дома на одном фундаменте, балкон на другом? там вопросов тыща...
Magistr
18 May 2017mobile
Megachel0
Есть железобетонная плита - это крыша балкона нижнего этажа.
В смысле не просто жестянка какая...
Snek
14 June 2017
Мелочь, а мозги пришлось чуток напряч.
Забавно, что столкнулся с проблемкой в очень простой штуке - сифон (слив у раковины).
Купили тумбу Акватон подвесную с раковиной. В ней выдвижные ящики и пространство довольно рационально все использовано с учетом дизайна.
Но в комплекте шел слив к раковине без сифона т.е. только решеточка и нижняя ответная часть к ней.
От нижней пластиковой части (под раковиной) и задним бортом нижнего ящика всего 130 мм, а если до верхней "плоскости" нижнего ящика (что бы не жертвовать объемом ящика) всего 110 мм.
Сифонов в продаже таких нет, что бы высота их была не более 110 мм,
В общем т.к. нет готовых решений для слива раковины высотой не более 110 мм, решил колхозить сам.
Взял стандартную гофру для раковин, от пластиковой трубку (на которой гайка) отпилил торец (за который гайка цепляется), далее отпилил 40 мм трубки (почти до гофры) и паяльником приварил ранее отпиленый торец.
на удивление аккуратно сварить пластик оказалось очень просто, соединение получилось прочным (руками оторвать не получилось).
Итого слив из гофры получился по высоте чуть менее 100 мм.
Странно, что нет в продаже готовых решений под такие случаи. Только если жертвовать местом под сифон в нижнем ящике.
Мораль: пластик сифонов/гофр легко поддается переделке и сварке паяльником из фикс-прайса
Roman74
14 June 2017
Snek
Почему нет? Вот здесь я об этом писал: Школа квартирного ремонта (сообщение #14481938)
Пластмассинка, которая крепится к мойке, была куплена на Перекрестке в сантехларьке.
Решению скоро будет 4 года — полет нормальный
Snek
14 June 2017
Roman74
твой вариант подходит в том случае, если есть место у стенки (в стороне).
В моем случае между стенкой и ящиками 50-65 мм. С такими размерами не видел сифонов. Раньше сталкивался с "мини-сифономами", они создавали довольно большое сопротивление воды (вода из раковины не успевала утекать при включенном кране) и очень быстро засорялись. Обычно сифоны идут диаметром около 75мм и больше.
Да и вообще вопрос то мелочный, написал только затем, что бы не боялись переделывать/сваривать обычным паяльником.))
Roman74
15 June 2017
Snek
Я не зря написал о пластмассинке. Не нужно никакого сифона, надо было просто взять слив с боковым выходом и прикрутить к нему твою гофру. Работы на 5 минут и никаких паяльников
Snek
15 June 2017
Roman74
тоже вариант.
Но на паяльник у меня ушло так же около 5 минут))
Magvay74
16 June 2017
Snek
Такой вариант ?
Snek
16 June 2017
Magvay74
1) диаметры подключения разные раковины и у ванны (но есть латунные переходники за 100 руб)
2) конструкция получается сильно длинной по горизонтали
Писал об этом выше.
Как уже писал, проще и быстрей сколхозить паяльником, ну или вариант Романа
paravoz
20 June 2017mobile
Подскажите, где лучше купить вагонку на балкон. В леруа сорт АВ, на вид шлак. В кастораме вроде сорт А указан, но отзывы не очень.
Magvay74
20 June 2017mobile
paravoz
Я вместе с обшивкой балкона покупал
На перекрестке? Леском74, на шершнях перед кольцом
Snek
20 June 2017
paravoz
мдф панели в ттм, сони кривой 33
http://ttm74.ru/
куча всего там покупал. Родителям для балкона там и брал мдф. 5 лет прошло, все ок. Зимой промерзал до льда, летом на солнце печет - панели как новые до сих пор . МДФ чуть пах только первое время пока все строительное не выветрилось.
а вот вагонку на перекрестке брал всегда
Snek
20 June 2017
Устанавливали вчера родителям входную металлическую дверь.
Покупали торекс в дверном стандарте.
Снаружи на стене были пластиковые панели на профиле на подвесах. Толщина от стены этой облицовки снизу 25 мм, у потолка 55мм (в зависимости от подвесов по уровню).
Монтажники догадались металлическую дверь установить снаружи не вплотную к бетонной стене, а вплотную к пластиковым панелям.
т.е. дверь от бетона отходит снаружи примерно на 40-45мм (это без учета внешнего металлического "наличника" двери).
Мама у меня особо не знает технических особенностей, ей мастер сказал что так поставил, ну значит так надо, хотя ее это смутило и она позвонила мне рассказать, но уже после подписанных актов.
Я посмотрев фотографии от мамы, позвонил в офис, описал руководителю как установили дверь и сегодня все это безобразие переделывали.
Я просто в шоке, что мастер по установке входных дверей вообще догадался установить входную металлическую дверь с бронепластинами на пластиковые панели, так что пол косяка двери по сути "висит в воздухе" и ригеля замков тоже входят в этот промежуток.
Но надо отметить, что "дверной стандарт" все переделал как надо почти без вопросов несмотря на подписанные акты. Руководитель с офиса половину времени присутствовал и следил за переделкой.
Roman74
20 June 2017
paravoz
Вагонка — прошлый век.
paravoz
20 June 2017
Roman74
А чем тогда?
Roman74
21 June 2017
paravoz
Просто выровнять стены и покрасить — и то лучше Я делал на старой квартире стеновыми панелями МДФ (мало того, что красивше, еще и дешевле вагонки). Сейчас отделочных материалов столько всяких, что вагонку применять — фу
Snek
21 June 2017
paravoz
Сестра вот так сделала (других фото у меня нет):
Потолок белыми пластиковыми панелями.
Мне понравилось, тоже потом буду керамогранитом закладывать балкон. На полу сразу керамогранит положили, стены только в перспективе у меня))
Еще вижу, что многие соседи штукатурят стены (иногда как-то фактурно) и красят, причем почему-то обычно почти белая.
МДФ панелями существенно дешевле получится (хотя смотря какая площадь...). Но учти, что почти любые подобные панели довольно легко поцарапать если собираешься там хлам хранить/двигать. Опять же у родителей МДФ панели, все ок.
paravoz
21 June 2017mobile
МДФ мне никак не подходит. У меня три-четыре велика. Рулем, педалью задел - мдф быстро придет в плачевный вид. Штукатурить не хочу, это грязно, муторно. Поэтому все-таки будет дерево.
Snek
21 June 2017
paravoz
кстати, керамогранит в доме кафеля есть вообще бюджетный, рублей 400 за квадрат. Размеры плитки 30*30. При этом вполне прилично выглядит. Родители фундамент дома (от земли высотой около 0,7м) 2 года назад таким облицевали, две зимы пережил и как новый. Думаю это на "века" будет.
Хорошая вагонка тоже вроде не менее 400 за квадрат стоит.
Так что керамогранит не дороже хорошей вагонки выйдет, а материал на века и хоть из шланга мой велики прям на балконе )))
Ну конечно если ты сам класть будешь, без привлечения чебуреков.
Типа такого:
http://domkafel.ru/catalog/keramicheskiy_granit...zhevyy/
p.s. вагонка на балконе - это реально уже совок
paravoz
21 June 2017mobile
400 это за гранит, плюс материалы, плюс работа, плюс грязь от этой работы. Вагонка 395 за метр и больше ничо не надо. Рейки есть от старой.
Совок не совок - это все субъективно и зависит от тараканов в голове.
