FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3+ (2014-2019, СEW)
10 years ago
10
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий. FINIS состоит из 7-ми цифр.
FoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть. Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!
Темы по интернет-магазинам запчастей на форуме
Цены на офсайте Ford по запчастям > ford.ru
Официальные каталоги Ford (респект Гоншчику):
Каталог химикатов > msds.ford.com
Каталог для независимых автосервисов и кузовных станций > fordpartner.ru
Неофициальные каталоги:
ELCATS.ru > elcats.ru (респект Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на posted image
над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования)
- всем - картинки и фото прятать под кат.
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Вопросы по взаимозаменяемости в теме Запчасти ФФ3 от рестайла на дорестайл и обратно
focus3, фокус3 рестайл, финис, номер, код, деталь, запчасть, оригинальный, аксессуар, дополнительное оборудование
froligor
15 November 2014
267,5K
vakteam1
19 March 2017
andrei51
Нет его. Идёт только с замком капота.
Silver_Age
24 March 2017
andrei51:
Всем привет!подскажите финис концевика капота фокус 3 рестайлинг.
5236243 - замок капота с концевиком под штатную сигнализацию
Dr.Noric
26 March 2017
Подскажите Финис накладки ручника в подлокотник от рс
Обычный
Рс
-FOX-
26 March 2017
Добрый день подскажите по боковым дефлекторам (не капот) финисы на хетч 2016г. Нашел Новолайн 1 770 376 - но не могу найти как выглядят - они вставные или клеющиеся??? Входят ли туда задние или только передние??? Вообщем буду благодарен совету!!! Может что лучше подскажите!
sasha9996
27 March 2017
Здравствуйте уважаемые фокусники!
Кто-нибудь знает finis хромированной решетки радиатора от комплектации титаниум.
Перерыл весь интернет, ничего не нашел.
Finis которые указаны в этой теме, это решетки черные с ячейками.
bigmaza
27 March 2017
sasha9996
на пред странице 1873307
Karlitto
29 March 2017
Доброго времени!
Ну не могу ни как разобраться с темой парктроника на focus 3 универсал 2016, 1,6 двиг, SYNC комплектация.
Ищу самый простой вариант на зад - собственно блок, парктроники и коса.
Помогите, пожалуйста! Честно всё читал, но инфу именно на универсал 2016 года не нашел.
Вот например подойдет блок BM5T15K866AN, датчики 1526389 и коса BV6T15K868CDD ?) нашел на разборке.
Заранее спасибо
Илья_37
29 March 2017
Karlitto
Задний парктроник:
Модуль
Датчик
Стакан
Проводка
Karlitto
29 March 2017
Илья_37
Большое спасибо за участие, но еще пару вопросов, думаю многим пригодится:
1) Есть блок управления bm5t-15K866-an , а нужен судя по скринам 15K866. Это он и есть? Цифры в середине?
2) Например код датчика 15K859A , но по-нему ни чего не ищет,так как и с косой! Как это искать?
Правильно ли я понял, что на унив. 2016 датчики и коса от ff3 подойдут любые (естественно задние) , главное модуль - 15K866. ?)
Огромное спасибо.
froligor
30 March 2017
K
Karlitto:
15K859A
Это не финис-код, а всего-лишь номер выноски на картинке для визуального понимания, к какому элементу относится...
На первом скрине в сообщении выше этот модуль есть (15K866 - левый столбец, а справа столбец - инженерный код)
fric90
2 April 2017mobile
Кто знает финис специнструмента для выдавливания дырок для парктроников
Lixtarik
6 April 2017
Подскажите финис на накладки передних дверей под ВЧ с надписью SONY
Илья_37
6 April 2017
Lixtarik
Решетка ВЧ динамика (сони идут с 9 динамиками)
KirK77777
7 April 2017
здравствуйте, помогите найти пожалуйста,
нужна 1) накладка на туманку (вроде нашел 184634 ? ) 2) нижняя губа 3) клипса крепления 4) подкрылок, спасибо
dmitriy07080708
12 April 2017
Товарищи, подскажите финисы глянцевых вставок из комплектации титаниум.
1. Вставка где акпп
2. левая дверь
3. правая дверь
bol185
14 April 2017mobile
Подскажите Finis петель для крепления груза в багажнике универсала. Как на фото
Фото не мое.
Pyc_IK
15 April 2017
Подскажите код на защиту двигателя метал ?
FF3 restail Ecoboost 1.5 AKPP
A.Khodak
16 April 2017
Добрый день! Подскажите код на деталь которая в красном обрамлении и синем. Очень надо!
Илья_37
17 April 2017
dmitriy07080708
Накладки консоли и ручек дверей
bol185
Крюк привязывания в багажном отделении на универсале (состоит из двух частей)
Pyc_IK
Защита двигателя (металл)
A.Khodak
Дефлектор торпеды боковой
-FOX-
17 April 2017
Подскажите пож-та финисы оригинальных гаек на литые диски для FF3 2015 и для FF3 2011! На 1 вкладке темы - были фото но по ссылке ниже инфы не нашел((( Также возможно ли использовать старые гайки на машины 2015г.??? Пасибо
Илья_37
18 April 2017
-FOX-
Гайка колеса
дорестайл
рестайл
ANDREW Z
19 April 2017
подскажите номер задних амортизаторов на универсал рестайл 1.5т
vakteam1
20 April 2017
ANDREW Z
универсал
С улучшенной подвеской 1866915
Со стандартной подвеской 1866919
P.S. У меня на российском хетче 1.5Т по каталогу стандартная подвеска.
Pyc_IK
21 April 2017
Илья_37
я заказал 1750893 в чем разница не пойму
Volobuev
23 April 2017
Помогите найти плиз:
1)finis заднего правого продольного рычага подвески
2)задний правый светоотражатель
3) по вину в комплектации написано что подвеска спорт, влияет ли это на рычаги ? в данном случае интересует задний правый продольный.
Илья_37
23 April 2017
Volobuev
Santer96
26 April 2017
Всем привет! Подскажите финис плафона освещения багажника на ФФ3 рестайл.
bub1ik
26 April 2017mobile
Плафон освещения багажника 1 693 119
Volobuev
26 April 2017
Подскажите плиз финис заднего правого светоотражателя в бампере, хэтчбек
Илья_37
27 April 2017
Volobuev
Задний светоотражатель бампера хэтчбек
