Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
589K
4,4K
pashayar1
23 February 2017mobile
Если на гарантии, то должны бесплатно сделать ,а так новый на экзисте 105т,в других интернет магазах от 35000 и срок месяц-полтора.
Если гарантии нет ищи бу на ферио или авито.
И аккумулятор тоже проверь может и в нем только причина.
pashayar1
У дилера мне озвучили 170000 цену ремонта который мне сделали по гарантии ,хотя бумагу дали на 26т .
Igor64rus
28 February 2017mobile
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста можно ли отключить передним габариты. Дело в том что в фарах стоят би линзы с ангельскими глазками, а один глаз похоже сгорел. Разбирать фары пока не хочу,а с одним глазом как то не очень кататься.
karlon3
28 February 2017
I
Igor64rus:
Так отключи его в фаре.
Igor64rus
Глазки подключал внутри фары, т.е. до габаритной лампы. А в колодке какой провод дернуть можно?
Michail.N
28 February 2017
Проблема FF3 Не заводится! Приборная панель при открывании вод. двери не включается, вся электрика внутри салона признаков жизни не подаёт (кроме магнитолы,она работает). Завести удалось только перемкнув реле обхода штатного иммобилайзера (т.е. с примотанным к реле чипом) , но при этом в салоне ничего не работает,ни стеклоподъемники ни печка. Фары,стеклоочистители работают. Ц.З. работает только механически (поворотом ключа) . При нажатии на кнопку штатного пульта д.у. ,немного дергаются стрелки приборной панели, так же как и при нажатии на кнопку старт/пуск. Блокировки от сигнализации убрали. Меняли модуль BCM ,так же результата не дало. Подскажите,кто сталкивался с такой проблемой, где копать? 4 Дня поисков,результата не дали. Скандок выдаёт следующие ошибки ( U0155 U0164 U0199 U0214 )
Fucker86
28 February 2017
заманаешься дергать если речь про фишку фар.
Если у тебя раньше был галоген, то пин №12 - это "+" для габаритов
Sergey_SK
5 March 2017mobile
Помогите разобраться в проводах, для чего эти разъёмы (по стрелкам)?
Я, собственно, ищу разъём для подсветки ног. Изначально машина без подсветки ног, но чую что разъёмы где-то там есть и ждут меня.
karlon3
5 March 2017
Sergey_SK
Верхний возможно на ЭПВС. На фото не понятно.
Fucker86
5 March 2017mobile
Sergey_SK
Даже если разъемы и есть, то работать они не будут как на фф2 не проканает.
Надо будет либо пршивать, либо допитыватб еще кой чего. В теме про подсветку вся инфа есть.
intelling
5 March 2017
Sergey_SK
это ЭПВС. подключить, активировать и возможно установить предохранитель и заработает.
Song
5 March 2017
Sergey_SK
на фото и видны одни стрелки надо детальней фоткать
Sergey_SK
16 March 2017mobile
Здрасте, нашёл еще один не задействованный разъём, в этот раз при вскрытии бардачка. На фото виден, красный. Подскажите для чего разъём?
Song
16 March 2017
Sergey_SK
Для отключения ПБ пассажира.
mobile77765
16 March 2017
Всем привет) Случилась беда не открывался багажник так как он полностью электрически управляется открытием без механики поехал в сервис. Там нашли обрыв двух проводов в багажнике. Машина 2012 года комплектация титаниум мотор 2 литра. У кого такое было и от чего все это?
karlon3
16 March 2017
mobile77765:
Это известная проблема на седанах. Встречается и хетчах но редко.
mobile77765
16 March 2017
А отчего это проблема обрывов проводов и как бороться и не допускать этого?
kevinserg
17 March 2017
mobile77765
Можно кнопку открытия багажника штатную продублировать и установить дополнительную в салоне рядом с водительским местом. Тогда при таком обрыве проводов Вы сможете новой кнопкой запросто открывать багажник. Тема про это есть где-то здесь на форуме, ищите.
В месте обрыва у оси вращения у багажника наращивайте мягкими многожильными проводами, делайте мягкие петли из проводов, чтоб изгиб шел не в одном месте, а по всей петле. В идеале - провод как витая спираль-пружина - как у домашних телефонов трубка соединена с самим аппаратом.
karlon3
17 March 2017
K
kevinserg:
mobile77765
Провода перекачиваются между хлопушкой и машиной. Если нет контакта между хлопушкой и машиной как установка допкнопки поможет?
kevinserg
17 March 2017
karlon3
Допкнопка идет сразу от сиденья водителя в ВСМ(салонный блок предов) и дает в ВСМ при своем замыкании команду на открытие замка багажника.
А, понял! Допкнопка поможет, если перетерлись провода от штатной кнопки (микрик на сабле багажника), а если перетерлись силовые провода к актюатору замка, тогда, это конечно, не поможет.
SScooter272
31 March 2017mobile
Всем привет, подскажите ... У меня фф3 2 литра ручка, заглох на мкаде в движении...Завести сразу не смог,не реагирует на кнопку пуска. Немного постоял завелась,на хх работала,глохла пару раз,опять заводилась. Проехал немного,опять заглох. в районе приборки слышен треск...Читал тачку ошибок нет
Albertus2012
31 March 2017
SScooter272
какой пробег? в последнее время какие-нибудь работы с авто проводились? заправляетесь чем и где?
SScooter272
31 March 2017mobile
Заправка шел пробег 46000
SScooter272
31 March 2017mobile
Albertus2012
Думал это бензонасос снимал бак менял сетку давление в рампу в норме
SScooter272
31 March 2017mobile
Albertus2012
Промывал топливный систему свечи менял
Song
31 March 2017
SScooter272
Разъём BCMi проверьте, последние 2 страницы тут все с такими жалобами.
SScooter272
31 March 2017mobile
Song
А где он находится?
Albertus2012
31 March 2017
SScooter272
в ногах переднего пассажира
SScooter272
31 March 2017mobile
Albertus2012
В который диагност вставляется?
Albertus2012
31 March 2017
SScooter272
нет
диагностический разъём находится в маленьком бардачке у левой ноги водителя
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
