если кому интересно будет
![]() | GPS, навигаторы, компьютеры, программы |
![]() -ALEXKL-: |
http://is263318.i-seller.ru/#top![]() Спецы! Гляньте - что это? Есть ли смысл покупать? |
цитата (Интернет-магазин I-SELLER.ru) |
Атлас Автодороги Брест - Москва. Для Мобильного телефона. Дата загрузки: 10.11.2006 Краткое описание товара: В архиве 16 карт в формате jpg. |
![]() -ALEXKL-: |
SmartCom Navigator – навигационное картографическое приложение для смартфонов на базе Symbian. А где это взять??? А с какими мобилами работать будет? |
цитата (http://teron.ru/index.php?showtopic=65885&view=findpost&p=2194964) |
Перед покупкой Bluetooth GPS-приемника провел небольшой сравнительный анализ двух наиболее распространенных моделей: GlobalSat BT-338 и GlobalSat BT-359. В результате чего выбор пал на более новый BT-359, почему: GlobalSat BT-359 + Bluetooth 2.0 (не совсем понятно зачем BT 2.0 нужен для работы с GPS, очевидно что производитель попросту перешел на новый стандарт) + вес и размеры (65 грамм/13 мм) + автомобильное зарядное устройство с интерфейсом miniUSB, покупку таковой зарядки я уже запланировал, но тут получил её в качестве бонуса smile.gif паспортное минимальное время работы от полностью заряженной батареи меньше, чем у модели BT-338, оснащенной источником энергии аналогичной емкости – 11 часов против 14. Поскольку GPS-чипсет в обеих моделях используется один и тот же, остается отнести уменьшение времени работы на счет большей «прожорливости» чипсета, реализующего новую версию Bluetooth. |
![]() MAXICH: |
mik@ru eavasi™ А если без шуток? ![]() ![]() |
![]() -ALEXKL-: |
mik@ru Может состыкуемся где-нибудь - проблема на самом деле есть, не первой важности, но... А коммуникатор не подойдёт? Б\у тел.-коммук. - самый большой выбор видел в Контакте на Большевитской! Иль скажи где взять за 4-7.т.р.? |
легкая в обращении с интуитивно понятным интерфейсом и необходимым набором режимов и функций, что превратит ваш смартфон в достаточно функциональную навигационную систему, которой может пользоваться даже ребенок. Вы можете использовать программу и без gps-приемника, например, для просмотра карт в поездке на природу или экскурсии по незнакомому городу. Для удобства все функции разбиты по тематическим группам меню с доступом к использованию режимов в один-два клика. Основные особенностипрограммы: - 100% совместимость с картами и файлами данных OziExplorer, SmartComGPS (умеет читать файлы .plt, .wpt, .map, .names); - удобный просмотр растровых карт; - неограниченный объем карт; нет ограничений на свободное ОЗУ; - быстрое масштабирование от 20% до 1000% - инкрементальный поиск объектов в базе данных; - калькулятор пути в режиме навигации; - полноэкранный режим; - работает с треками и вэйпоинтами; - редактор треков и вэйпоинтов; - автоматические голосовые и визуальные инструкции в режиме сопровождения; - отсылка SMS согласно положению на карте; - получение и показ SMS на карте; - режим спутников; - быстрое масштабирование до 0,5%; - звуковое сопровождение GPS-событий; - поиск трека (может искать трек к определенной точке на карте на основе имеющихся треков) - загрузка нужной карты онлайн (использует GPRS соединение для загрузки карты из интернета) - так же можно использовать имеющуюся готовые карты (ogf2 - формата). SmartCom Navigator работает со смартфонами на базе ОС Symbian 60-серии, 60-серии в 3-ей редакции и UIQ-серий. Стоимость программы - 25$. Скачать SmartCom Navigator Получить 14 дневный бесплатный ключ здесь Купить SmartCom Navigator здесь. |
![]() mik@ru: |
Bluetooth - GPS модуль продают в Связном или тут http://www.off-road.perm.ru/shop/shop_gps.html ![]() |
S svk: |
mik@ru Кстати есть карта O-40 для GARMIN, если нужно. собственными силами откомпелирована |
цитата (http://www.3dnews.ru) |
Для навигации в авто я использую бумажную карту 73.0% КПК с GPS 8.8% другое 6.1% коммуникатор с GPS 4.4% GPS-навигатор 3.4% смартфон с GPS 2.4% встроенный GPS 1.9% Всего голосов: 4579 |
D Daemon: |
Если есть исходник карты в польском формате, то в чём проблема откомпилировать её в Garmin'овский формат на mapCenter2 ? Тем более, если карта бесплатна?? |
Для новых приборов Garmin создан файл переопредения типов, чтобы обозначения на карте проще читались. Положите этот файл туда, куда установилась карта и добавьте в риджистри параметр TYP со значением, соответствующим полному пути до этого TYP-файла. В файле переопределений типов много идей заимствованно у IAGSoft (См. http://veloservis.ur.ru/charting/typ.html)![]() |
D Daemon: |
На тероне меня не любят за то, что я не люблю криворукие вёдра, толкаемые лохам тамошним модератором. Потому присоединиться не могу. |
![]() mik@ru: |
Daemon Надо протестировать и откомментировать версию для Гармин, которую скомпиллировали мы. |
![]() mik@ru: |
ведущий с Нарисуйки... исходник не даёт. |
Удалить Гарминовскую карту с сайта? |
сначала нужно привести в порядок польский формат |
ведущий с Нарисуйки... исходник не даёт. потому что не имеет на это права. |
