Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
Zingerman
7 January 2017
Андрюха
Если в Питере приедь посмотри сам, я подьеду покажу что да как проблем нет. тел 8981-742-92-42 Тут как сам решишь, лучше канеш во очию увидеть
AqaKubinec
8 January 2017
Zingerman
Я такую как у вас заказал с китая.
Все устраивает. Только вот есть маленкие проблемы.
1. не подключено питание антенны.(
2. радио пришлось паять, она засыпала через 1,5-2 часа.
А так норм. Прошился на REDMOD., она получше чем сток.
bogodun
8 January 2017
Zingerman
Тоже купил такой аппарат-та же фигня с обзором справа:((
Не разобрался как подружить его с Синком,подскажите,плз, кто в теме!
Zingerman
8 January 2017
bogodun
У меня синка нету, у них офис на салова позвони им и узнай, они подскажут
bogodun
8 January 2017
Zingerman
По телефону-то тяжко объяснить ,а ехать к ним от меня примерно 5000 км:).Если ты про Салова в Купчине...
Zingerman
8 January 2017
bogodun
Да, я про СПБ,
МирЖ56
9 January 2017
bogodun
Должна быть фишка красная (примерно 3см на 0,5 мм)для синка в проводке ШГУ,если её нет значит ШГУ Синк не поддерживает
Андрюха
9 January 2017
bogodun
модели 15150 и 18150 работают с SYNC1. но только на английском. поскольку 21150 Функционально не особо чем отличается от 18150 то должна работать. в любом случае спросить на форуме RP можно бесплатно.
bogodun
9 January 2017
МирЖ56
К девайсу прилагаются два жгута-основной,который соединяется со штатной фишкой от мафона ,и второй-с кучей колокольчиков аудио-видео.Ни на одном из них нет плоского красного разьема.
Даже если б он был,куда пихать-то его?
AqaKubinec
11 January 2017
Всем добра.
Вот такое ГУ
KR-9004, Alwinner 4 ядра, с двд приводом.
Доработано радио, подключено питание антенны.
Осталась проблемка, не могу решить:
вообщем дело в подсветке кнопок., при вкл и выкл габаритов кнопки подсвечиваются или тухнут с задержкой 4-5 сек.
Ну это ладно, не так критично.
А вот если хочу чтоб подсветка кнопок не горела во время стоянки, то перед тем как выходить с авто нужно выключить габариты, подождать 5 сек пока выключиться подсветка кнопок ГУ и потом только заглушить авто. Если не ждать выключение подсветки кнопок на заведенной машине, сразу заглушить и выйти подсветка будет гореть пока sleep mode работает и только потом выключиться. И еще на заведенной машине с выключенными габаритами наблюдается мерцание вот этих указателей холод-тепло
Есть какие мысли по этому поводу? Может кто занимаеться этим, я в Москве.
Извините за длинный текст.
Андрюха
11 January 2017
AqaKubinec
экран то 9"?
Глюки на какой комплектации авто наблюдаются?
я так понимаю она уже на рестайл заточена?
AqaKubinec
12 January 2017
Андрюха
Да экран, 9". Авто тренд спорт.
В комплекте с ГУ идут 2 деталя крепления., одна для моей другая рестайловый.
Андрюха
13 January 2017
AqaKubinec
sleep mode вещь капризная. я от него отказался, потому как этот режим подает сигнал на rem out для усилителей. то есть если даже ГУ выключено усилители все равно будут работать (считай разряжать акб). Я ругался по этому поводу с RP, хотя понимал, что они ничего сделать не смогут.
по поводу мерцания указателей: проблема скорее всего с блоком CAN. Мерцает даже при выключеной ГУ?
AqaKubinec
13 January 2017
У меня усиков нет, поэтому не наблюдаю просадку акб.
Мерцают только на заведенной и с выключенными габаритами. С точным интервалом в 20 сек..
Еще в настройках режим подсветки кнопок если ставлю вкл. не работает, выкл. подсветка работает.(как и писал ранее с задержкой 4-5 сек)
И настройка подсветки экрана: авто-габариты вкл. подсветка экрана ярче(вроде должна наоборот убавится) яркое и темное - не реагирует.
KlonDiKe
13 January 2017
Возник вопрос. Может быть кто-то в теме.
Как мне рассказали, SYNC2, это не только головное устройство, а еще и периферия (USB,SD-разъемы) в т.ч. модуль громкой связи.
Т.е. если поставить другую голову, использовать уже встроенный модуль Handsfree, не получится.
Может кто-то знает Android-головы с поддержкой SYNC2? Redpower поддерживает только SYNC.
Song
13 January 2017
KlonDiKe
Sync 2 это голова с 8-ми дюймовым дисплеем. Как вы хотите их совместить в одной машине ?
KlonDiKe
13 January 2017
Song,
Тот же Redpower пишет про свою голову, что есть поддержка SYNC, но не SYNC2. Видимо, в комплекс комплектации SYNC2 входит не только головное устройство с экранчиком, но и вся периферия из модуля громкой связи, usb-хаба и т.п.
(Внизу страницы, в особенностях установки, есть приписка про Sync2: http://redpower.ru/shgu-i-avtomagnitoly-android...oid-4-0)
В техподдержке Redpower сообщили, что на комплектации авто с SYNC2, уже имеющаяся система громкой связи в автомобиле в связке с их головой, работать не будет. Если у них не будет и они хотя бы заявляли поддержку SYNC, то что уж говорить про универсальные головы 2DIN, где SYNC2 форда не упоминается вообще.
Song
13 January 2017
KlonDiKe
Sync 2 невозможно совместить с RedPower потому что Sync 2 это весь этот огромный дисплей со всеми функциями на борту в т.ч. и с громкой связью - все они внутри экрана.
Вы можете купить модуль Sync 1, хаб для синк 1, перепиновать разъём на Sync 1 и использовать RedPower.
Song
13 January 2017
KlonDiKe
Вы, если хотите Андроид и у вас уже есть Sync 2, смотрите в сторону видеоинтерфейса. Затраты по деньгам похожие.
Внутрь дисплея ставится плата, которая при нажатии на специальную кнопку или удержанием штатной отключает Sync 2 от экрана и подсоединяет к нему блок Андроида, штатная продолжает работать в фоне (музыка, рулевые кнопки). Вариант идеальный, я считаю, потому как вы не теряете ни ёты штатной функциональности, но приобретаете плюсом дополнительные возможности.
bogodun
13 January 2017
Мужики,ну неужто никто не ставил Рп на Фокус или КУгу с синком и голосовыми командами?
Позвонил уже в техподдержку,все соединил как они сказали-толку ноль.
Поиграл со штатными деталями-синк работает только если подключены и передняя панель и дисплей и собс-но мафон.Без любого из них-мертвъ
KlonDiKe
13 January 2017
Song, спасибо за наводку. Я уже думал об этом, однако пока что, нашел такой модуль под управлением android 4 только для Ford Explorer. На сколько они совместимы, мне не ясно.
Song
13 January 2017
KlonDiKe
А для Focus нет, главным образом потому, что на Focus нет столько платёжеспособных автовладельцев.
Придётся переделывать. Но там, если делать самому, не такая и большая работа.
KlonDiKe
13 January 2017
Song
На фокус нашел, но только для SYNC3:
http://carperformance.se/?product=ford-focus-20...o-sync3
А для SYNC2 совместимость неизвестна.
Song
13 January 2017
KlonDiKe
Там на самом деле почти без разницы Edge, Focus, Explorer, etc..
Дело там всё в can-адаптере. Он нужен для определения нажатия на стоковую клавишу, для определения включения ЗХ и для определения включения зажигания.
На Explorer'е оно находится на других проводах (ms-can).
Более того, это всё кроме 1-го можно реализовать другими средствами, так что кан-адаптер вообще не нужен. А т.к. в комплекте видеоинтерфейса есть кнопка его переключения, то можно пренебречь возможностью использования стоковой клавиши, тем более результат столь неудобен.
KlonDiKe
13 January 2017
Song
Тоесть сей модуль для SYNC3 подойдет для SYNC2?
Song
13 January 2017
KlonDiKe
Нет, про Sync 3 ничего не знаю.
Я продолжаю речь по видеоинтерфейсы Sync 2.
Вы говорите, что они, де для Explorer, я говорю, что да, но всё поправимо.
Magnit654
15 January 2017
Всем доброго вечера! Может кто сталкивался... Имеется ГУ Phantom DVM-8530G i6 и ряд проблем с ним(((
1. Ни с того, ни с чего отвалилась камера заднего вида, сначала показывала через раз, потом изображение на экране как будто висло, а в конце концов и вовсе перестала включаться, на заднюю срабатывают только парктроники.. Притом камера даже принудительно не включается, на секунду черный экран и снова парктроники;
2. Очень часто тупят кнопки управления на руле (кнопка звука может переключить трек или прибавить, а не убавить звук и т.п.);
3. Очень плохо отзывается дисплей на касание, нажимаешь в одном месте, а он выбирает песню на 0.5 см ниже..
В общем такая беда(( Может ее можно прошить как нибудь или установить другую операционку. За ранее благодарю за любую помощь!!
76731
21 January 2017
Добрый день. Подскажите кто себе ставил систему штатную фирмы FarCar как она в эксплуатации На андроиде. По сравнению с РП. Цена на РП офигенная.
76731
21 January 2017
Да ещё по идее как написано на сайте делает всё то же что и РП. И по функциям такая же.
Andrey942
23 January 2017mobile
alex30region
Планирую приобрести такую же магнитолу как у тебя. Как ведет себя после нескольких месяцев экссплуатации? Еще смущает,что пишут для ФФ3 с 12года, а у меня 11года есть разница или нет?
