FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,5K
15K
WoinOFF
26 December 2016
Добрый день,
Подскажите пожалуйста стоимость работ и Ваших з/ч для ff2+ 1.6 автомат 100л.с.:
0. Диагностика коробки(компьютерная наверное..)
1. Замена масла в двигателе + фильтр + салонный
2. Замена колодок передних с дисками
3. Замена ГРМ и приводного
4. Замена свечей
5. Замена масла в коробке + фильтр
Спасибо заранее
keva1985
27 December 2016
Здравствуйте сколько будет стоить замена ЭГУР на форд фокус 2 и датчика рулевой колонки
FORDIAGNOSTIC_1
27 December 2016
Темка.южный
Т
Темка.южный:
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день. Ford Focus хэтчбек II 1.8 TDCi 2009г VIN: X9FPXXEEDP9G41826
приехал на парковку в тц. ушел, пришел через 2 часа и машина не заводится на бк "неисправность двигателя и коробки передач" , выдает ошибки бк E510, B1681, D900 ,C1750. клемы скинул,вернул результат 0, ключ видит.завелась после 40 минут мучений, приехал домой поставил машину, на утро снова "неисправность двигателя и коробки передач" не заводится. акб норм. иммо выдает код 16.
есть ли опыт в решение проблемы ?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
16 код по индикатору приборной панели возникает в случае отсутствия синхронизации пассивной противоугонной сигнализации (PATS). Проще говоря, нет обмена ключевым кодом между блоками задействованными в этой системе!
Исходя из кода самодиагностики щитка приборов D900, однозначно понятно, что нет связи с блоком управления ДВС по шине HS-CAN.
Как показывает НАШ опыт в 90% случаев проблема в щитке приборов.
Можно пойти по пути #1 основываясь на НАШЕМ опыте:
С\У щитка приборов = 500 руб / 15 мин.
Ремонт щитка приборов = 4 000 руб / 1 час.
Либо по пути #2 основываясь на технологии диагностики:
Для исключения оставшихся 10% требуется провести диагностику = 1 350 руб.
На основании данных полученных из других блоков можно выяснить более точно где проблема.
Возможные проблемы с 10% вероятностью:
1. Обрыв шины CAN.
2. Периодическое отсутствие питания блока управления двигателя.
3. Промежуточные разъёмы 3 шт.
4. Окисление шины в распределительной коробке предохранителей BJB.
5. Загрязнение шины множественным запросом блока GEM к блоку PCM, через шлюз щитка приборов.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
196
FORDIAGNOSTIC_1
27 December 2016
RikoHEAD
RikoHEAD:
Спасибо за недавно проведенное у вас ТО) Сделали качественно и недорого, по сравнению с официалами. Да и нашли косяки некоторые, после работы официалов при прошлом ТО)
Ещё вот хочу к вам заехать и интересует возможная стоимость работ.
Требуется замена штатной навигационной мультимедиа системы на Ford Focus 3.
Старую хочу снять и заменить на новую.
Во сколько обойдется стоимость работ?
СПАСИБО ЗА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ!
Какой радиопакет установлен на ВАШЕМ автомобиле?
Какой радиопакет ВЫ хотите установить?
196
FORDIAGNOSTIC_1
27 December 2016
ff2man
F
ff2man:
FORDIAGNOSTIC_1, спасибо!
В субботу всё поправили.
"Фырчание" пропало, надеюсь - больше к этой теме не вернемся))
P.S. хороший у вас телевизор в "клиентской"
ИЗВИНЯЕМСЯ ЗА НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВТОРНОГО ПРИЕЗДА!
Телевизор действительно хорош!
ВЫ далеко не первый, кто оставляет на нём своё внимание!
196
FORDIAGNOSTIC_1
27 December 2016
WoinOFF
W
WoinOFF:
Добрый день,
4. Замена свечей
Спасибо заранее
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Что ВАС не устраивает в работе АКПП?
<tag= TO DURATEC HE 1.6 FOCUS 2+>
1.1. ТО (с частично не оригинальными фильтрами) = 5 500 руб / 1 час.
Подробнее:
1.2. ТО (с оригинальными запчастями) = 6 100 руб / 1 час.
Подробнее:
2. РАБОТЫ:
2.1. Замена передних дисков + колодок = 2 000 руб / 1 час.
2.2. Замена ремня ГРМ = 5 000 руб / 2,5 часа.
2.3. Замена приводных ремней (при условии выполнения пункта 2.2.) = 0 руб.
2.4. Замена свечей зажигания = 500 руб / 15 мин.
2.5. Частичная замена масла в АКПП (4F27E) = 2 500 руб / 1,5 часа.
2.5. Полная замена масла в АКПП (4F27E) = 4 000 руб / 2 часа.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 10 000 руб / 5 часов. [частичная замена в АКПП]; 11 500 руб / 5,5 часов. [полная замена масла АКПП];
3. ЗАПЧАСТИ:
3.1. Передний тормозной диск = 3 200 х 2 шт = 6 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
3.2. Передние тормозные колодки = 2 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
3.3. Комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
3.4. Комплект приводных ремней = 2 800 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
3.5. Свеча зажигания (медь) = 250 руб х 4 шт = 1 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
3.6. Свеча зажигания (платина) = 500 руб х 4 шт = 2 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 16 700 руб [свечи = медь]; 17 700 руб [свечи = платина];
3.7. По расходникам, при замене масла АКПП, есть два варианта:
При полной замене требуется 8 литров, а при частичной половина = 4 литра.
A. С европейским маслом:
1. Масло АКПП 4F27E (Europe) = 1 200 руб х 8л = 9 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2. Фильтр АКПП = 2 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 12 100 руб.
Б. С американским маслом:
1. Масло АКПП 4F27E (USA) = 700 руб х 8л = 5 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 7 900 руб.
196
FORDIAGNOSTIC_1
27 December 2016
keva1985
K
keva1985:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. РАБОТЫ:
1.1. Замена ЭГУР = 2 500 руб / 2 часа.
1.2. Программирование насоса ЭГУР = 1 500 руб / 30 мин.
1.3. Замена датчика угла поворота руля на рулевой колонке = 1 500 руб / 30 мин.
1.4. Калибровка датчика угла поворота руля = 1 000 руб / 10 мин.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 6 500 руб / 3 часа.
Настораживает одновременная замена ЭГУР и датчика угла поворота руля!
Чем это обусловлено?
Сами запчасти ВАМ нужны?
196
RikoHEAD
27 December 2016mobile
FORDIAGNOSTIC_1:
RikoHEAD
196
Здравствуйте. У меня сейчас стоит система от RedPower. Хочу ее снять и поставить подобную, просто чуть мощнее и с андройдом 5.1 )
FORDIAGNOSTIC_1
27 December 2016
R.CARLOS
R.CARLOS:
Добрый день! Интересует установка задних пластиковых подкрылков на ФФ3 универсал 2.0 + диагностика ходовой.
Скажите по деньгам работы + зап. части.
Хотелось бы попасть между праздников 04-05-06.01.2017 г.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!! (Ждали нижеупомянутого клиента)
Вчера к НАМ приезжал человек на ФОКУСЕ 3, так же как и ВЫ хотел поменять задние подкрылки на пластиковые.
Подкрылки клиент купил сам!
При установке подкрылков по штатным отверстиям, подкрылок сверху имел зазор около 5 см.
Решили поставить не по штатному, просверлили новые отверстия в подкрылках, но потеряли 5 сантиметров снизу.
На вид колхоз, так как появились заломы!
НЕ СОВЕТУЕМ!
Диагностика подвески = 500 руб.
196
R.CARLOS
28 December 2016
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день! Спасибо за совет, прислушаюсь к нему и откажусь от установки.
Готов прибыть, на диагностику ходовой 4-5-6.01.2017 г., предпочтительно первая половина дня.
Так же заинтересовала данная услуга: НАЙДЕНО РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СВЯЗАННОЙ С ДЕРГАНЬЕМ, ТРОЕНИЕМ И ПОТЕРЕЙ МОЩНОСТИ НА АВТОМОБИЛЯХ FOCUS III.
ЦЕНА = 2 000 РУБ.
FORDIAGNOSTIC_1
28 December 2016
R.CARLOS
R.CARLOS:
FORDIAGNOSTIC_1
ЦЕНА = 2 000 РУБ.
Есть время 04.01.2017 к 10:00?
Если ВАС устраивает, сообщите НАМ в этой ветке.
196
kardan5
28 December 2016
Добрый день. Подскажи из вашего опыта. На Форд Куга 1 2.5т (2011г) пробег 115т.км хочу заменить у вас ГРМ и приводные ремни, при этом немного подтекает масло из сальников распредвалов. Можно ли обойтись только заменой сальников распредвалов не меняя сами муфты? Уж очень дороги они. И нужно ли менять докучи помпу если она не течет в данный момент?
Спасибо.
R.CARLOS
28 December 2016
FORDIAGNOSTIC_1
Дату и время подтверждаю!
mixfo
28 December 2016
Здравствуйте, хотелось бы записаться на ТО после нг, когда есть свободное время? ФФ2 рест, 2008, пробег 117 т.км.
Еще возможно подтекает сальник коленвала, сколько примерно стоит его замена?
FORDIAGNOSTIC_1
28 December 2016
R.CARLOS
R.CARLOS:
FORDIAGNOSTIC_1
Записаны на 04.01.2017 (среда) к 10:00; механик ID = 444;
196
FORDIAGNOSTIC_1
28 December 2016
kardan5
K
kardan5:
Спасибо.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Уточняющие вопросы:
1. Какой сейчас пробег у автомобиля?
2. На каком пробеге последний раз меняли маслоотделитель?
196
FORDIAGNOSTIC_1
28 December 2016
mixfo
mixfo:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Сальник коленчатого вала:
Передний?
Задний?
Объём ДВС?
Есть время:
04.01.2017 с 12:00 до 18:00;
05.01.2017 c 10:00 до 20:00;
06.01.2017 c 10:00 до 20:00;
196
mixfo
28 December 2016
FORDIAGNOSTIC_1
Объем 1.6, сальник передний
На 05.01 в 13.00 можно тогда
FORDIAGNOSTIC_1
28 December 2016
mixfo
mixfo:
FORDIAGNOSTIC_1
По цене отвечу завтра, не могу посмотреть базу по запчастям.
Записаны на 05.01.2017 (четверг) к 13:00; механик ID = 333;
196
kardan5
29 December 2016
FORDIAGNOSTIC_1
Пробег 115 тысяч км. Маслоотделитель не меняли, так как признаков его неисправности нет.
FORDIAGNOSTIC_1
29 December 2016
Jok123
29 December 2016
Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить полная замена жидкости ГУР на ФФ2 автомат?
Т.к. то что залито там сейчас, я даже цвет на белом листке понять не смог.
FORDIAGNOSTIC_1
29 December 2016
mixfo
mixfo:
1. РАБОТЫ:
1.1. Замена переднего сальника коленчатого вала = 5 500 руб / 2,5 часа.
2. ЗАПЧАСТИ:
2.1. Передний сальник коленчатого вала = 750 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
На каком пробеге меняли ремень ГРМ?
196
FORDIAGNOSTIC_1
29 December 2016
kardan5
K
kardan5:
Спасибо.
Как показывает НАШ опыт, причиной течи сальников и бороздки на муфтах, является своевременно не заменённый маслоотделитель (сепаратор).
Основная часть текущих сальников распредвалов приезжает в сервис на пробеге от 80 000 км ... 105 000 км, всё зависит от стиля вождения!
К пробегу 80 000 км начинает изменяться пропускная способность сепаратора и в двигателе появляется избыточное давление, из-за этого начинают течь сальники распредвалов и коленвала, далее через некоторое время начинает рваться мембрана внутри сепаратора. После разрыва мембраны появляется писк или тиканье!
Бороздка на муфтах это естественный процесс трения от взаимодействия сальника и распредвала, но после того как из-за маслоотделителя выдавило сальники и они изменили свою геометрию, трение увеличивается многократно! Если продолжить эксплуатацию автомобиля, то муфты так же будут подлежать к замене!!!
Мы приговариваем муфту к замене если бороздка глубже 0,5 мм.
Замерить глубину бороздки можно только после снятия муфты!
Я распишу максимальный вариант. Так как понять, что подлежит к замене, а что нет, можно только после снятия муфт.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
1. РАБОТЫ:
1.1. Замена муфт VCT (Впуск + Выпуск) = 10 000 руб / 5 часов.
1.2. Замена ремня ГРМ при условии выполнения пункта 1.1. = 0 руб.
1.3. Замена маслоотделителя = 5 000 руб / 2 часа.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 15 000 руб / 7 часов.
2. ЗАПЧАСТИ:
2.1. Муфта впуск = 11 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.2. Муфта выпуск = 12 300 руб / NEW / FoMoCo / в наличии
2.3. Комплект ГРМ (ролик + ремень) = 6 800 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.4. Корпус маслоотделителя в сборе = 13 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.5. Винт имульсного колеса распредвала = 200 х 2 шт = 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.6. Заглушка распредвала = 500 х 2 шт = 1 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.7. Сальник муфты = 1 000 руб х 2 шт = 2 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 47 000 руб.
По записи есть место 04.01.2017 к 10:30; механик ID = 444;
196
FORDIAGNOSTIC_1
29 December 2016
Jok123
J
Jok123:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. РАБОТЫ:
1.1. Полная замена масла ГУР с промывкой = 4 000 руб / 1,5 часа.
2. ЗАПЧАСТИ:
2.1. Масло ГУР (RED или GREEN) = 800 руб х 4 литра = 3 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
196
FORDIAGNOSTIC_1
30 December 2016
FORDIAGNOSTIC_1
31 December 2016
kardan5
С НАСТУПАЮЩИМ НОЫМ ГОДОМ!
ВЫ планируете приехать 04.01.2017?
Так как у ВАС работа занимает много времени, не могу долго держать бронь на это число!
196
kardan5
31 December 2016
Добрый день. Бронь не держите. Учитывая высокую стоимость ремонта, думаю сейчас по деньгам. Я запишусь дополнительно. Спасибо.
turboej
3 January 2017mobile
Ребята, запишите на завтра. Ступицу поменять с утра часов 10. Не могу дозвониться.
turboej
Компьютерная диагностика еще.
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Все про антифриз ФФ2
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
