Проблема со стеклоподъемниками. Ремонт стеклоподъемников.
Ребят появилась проблема с правым стеклоподъемником, сама кнопка на двери ритмично моргает, как-будто в аварийном режиме,стеклоподъемником работает в момент горения кнопки,что это может быть?
стеклоподъемники, электростеклоподъемники, двери, стекла, доводчик стекол, дверной модуль, эсп
ciclon
12 December 2012
181,6K
Hereiam
26 July 2016
Такая беда, фф3 не работают стеклоподъёмники, под капотом и в салоне проверили предохранители, все работают, посмотрел в сервисной книжке что ещё в багажнике есть блок предохранителей, снял эту крышечку маленькую, а его там нет! Может такое быть? Я рукой пошарил там на сколько залезла рука, никакого блока вроде нет, помогите пожалуйста!
Helga
3 August 2016
Suslin-2012
снимайте стеклоподьемники, разбирайте редуктор, вычищайте загустевшую, заржавевщую и даже закоксовавщуюся смазку, смазывайте и будет вам счастье. Это при условии что мотор живой, но на практике моторы умирают не очень часто, т.к. в них стоит защита и при перегреве они отключаются. Так же при сборке стеклоподьемника смажте направляющие стекла и тросы в видимой части, внутри смазка на тросах живучая
Borjomy
4 August 2016
cytromi
То, что вы назвали магнитиками - вовсе не магниты. Это щетки, с помощью которых подводится напряжение к обмоткам моторчика. Такие есть в любом коллекторном двигателе. Только обычно они угольные (черные), а эти угольно-медные. По идее там должны быть отверстия в корпусе, чтобы можно было вставить блокирующую проволочку или пластинку. Т.е. щетка утапливается и блокируется, как и вторая, после чего мотор собирается и щетки ему уже не мешают. Блокировка снимается и мотор готов к работе.
Boris1984
16 August 2016
Hereiam
Если нашел где находятся предохранители отпиши. Такая же проблема
Sergey_SK
28 August 2016mobile
Товарищи знатоки психологии стеклоподъемников,
У меня история немного другая чем вы описываете, но тем не менее, нужно ваше мнение по проблеме.
При управлении стеклоподъемниками с кнопок на дверях все работают хорошо, НО
Если оставить стекла открытыми и закрыть машину штатным брелком или сигналкой, то передние стекла поднимаются рывками, причём не ритмичными а хаотичными. Задние стекла поднимаются как положено.
В чем может быть проблема?
Настройка сигналки?
Механические помехи подниманию?
Ржавчина в приводе?
bizz41
Sergey_SK
Если не титаниум, то рывки будут
Sergey_SK
28 August 2016
bizz41:
Sergey_SK
Спасибо, а с чем это связано?
Если честно, не знаю точно какая комплектация подозреваю что тренд-спорт.
Как узнать какая у меня в машине комплектация?
Helga
28 August 2016
Sergey_SK
Определение комплектации FF3 по VIN посмотри здесь
Sergey_SK
kipstar
Спасибо, по вину я проверял, расшифровку видел, но как понять какая это версия комплектации - тренд, тренд-спорт и тд.?
bizz41
28 August 2016
Sergey_SK
старлайн так и пишет
комплектации:
Серия 20 - Ambiente
Cерия 32 - Trend
Cерия 70 - Trend Sport
Cерия 40 - Titanium
Серия 75 - ST
Pozitivan
29 August 2016
cytromi
Evgen84
Парни, а какую смазку использовали для шестерёнок? Там вроде должна закладываться для пластик-металл. Слышал другую не рекомендуют ибо пластик могут разъесть. На выходных разобрал свой правый моторчик передней двери пассажира, картина один в один с вашей. Обшивку двери пока не собираю , езжу так ищу подходящую смазку, так как на подходе ремонта сторона водителя
Helga
3 September 2016
Madzorro
Возьми Molykote HP-300 или ей подобную, с пластиком она дружит, не течёт и не густеет.
sedoi69
5 October 2016
Kalambaha:
Всем привет! Сори если не в тему... Сильно не пинайте... У меня скрипят стеклоподъемники передние при полном закрытии окна... Когда окно уже полностью закрыто начинается скрип, как будто стекло вдавливается туда где ему быть не надо... Кто сталкивался? что делать? хелп плиз
Как нибудь решили свою проблему?
pilot_k72
26 December 2016
Перестал работать стеклоподъёмник водительской двери. Разобрал дверь, как описывали выше. Направляющие не трогал, отвинтил шестигранником 4-кой три болта, тяжеловато, но возможно. Спасибо за Очень ценный совет!!! Делал всё на улице, при температуре около 0. Редуктор полный воды. Как она попала - не представляю, окно открытое не оставлял, дверь внутри сухая. Щеточный узел тоже разобрал, там окислились контакты - тоже вода была. На ось надо одеть сначала щёточный узел с прокладкой, затем вставить в редуктор, тогда "магнитики"-щётки будут целы, и затем уж одеть разъём колодки. Ближе к лету надо будет для профилактики разобрать вторую дверь...
pilot_k72
26 December 2016
P.S. использовал графитную смазку
рыбак33
27 December 2016
привет отказали передние стеклоподьемники с водительской кнопки с посажирской работает ё и не светятца ё в чом причина ёзадние как часыё предохранитель живой
Cosmo_Moose
6 February 2017
Перестал работать блок управления стеклоподъемниками, зеркалами и подогревами переднего и заднего стёкол, куда лезть?
рыбак33
6 February 2017
ну минуса влупили .ну спасибо доброжелатели..нашол я причину почему не работали стеклоподьемники .масса отгнила на фишке между дверью и кузовом .
Helga
6 February 2017
Cosmo_Moose
Для начала в блок предохранителей. 4й предохранитель в багажнике 25А вроде.
Cosmo_Moose
7 February 2017mobile
kipstar
Целый
Addin
12 March 2017
Не работает кнопка стеклоподъемника водительской двери на опускание стекла пассажирской двери, хотя с пассажирской все работает. Разобрал блок- визуально все гуд. Ребята, что может быть еще?
рыбак33
13 March 2017
Addin
обломан контакт между дверью и кузовом разьедени проверь .у меня там был облом.
Minkin_dmitry
16 March 2017mobile
Фокус 3 2011 тренд(стеклоподъемники только передние) не работает стеклоподъемники пассажирский,регулировка зеркал! НО работает стеклоподъемник водительский! Какая то странная неисправность!!! Куда лезть?что смотреть?
ff3nino
17 March 2017
Как писал выше рыбак проблема видимо между дверь и кузовом. Дверь получается обесточена.
Minkin_dmitry
17 March 2017mobile
ff3nino
А как снять этот разъем между дверью и кузовом?
Minkin_dmitry
17 March 2017mobile
С зеркалами разобрался,оказывается предохранитель чуть отходила,а вот что со стеклоподъемником-непонятно
noname2
17 March 2017
Minkin_dmitry:
В теме много подобных симптомов, в т.ч. у меня. Зачастую это попадание воды в моторедуктор и образование ржавчины. Разбирай, смотри, чисть, если так - в теме подробности есть.
ff3nino
17 March 2017
Мотор стекло подъёмника имеет защиту от перегрева, если он будет заклинен редуктором с густой или ржавой смазкой, то кроме щелчков при нажатии на кнопку ничего не произойдёт. Сначала все чистить, смазывать...
Minkin_dmitry
19 March 2017mobile
Сделал стеклоподъемники,как и писали выше одноклубники проблема была стандартная-вода,и в следствии этого ржавчина и заклиненый мотор редуктора. Как написано выше товарищем CYTROMI снимать планки вовсе не обязательно,а вот динамик лучше снять,т.к. удобнее будет подлазить к болотам крепления мотор редуктора. Для надежности и исключения попадания влаги,промазал все возможные места герметиком. Огромное спасибо одноклубникам за помощь и ценные советы по решению данной неисправности. Удачи на дорогах. Не гвоздя ржавого,не мента поганого
ff3nino
22 March 2017
Minkin_dmitry
Расскажи чем мазал шестерни редуктора, соклубням будет полезно. Я использовал Моликот НР300
