Загадочкая гарантия с TCM.
8 years
Всем привет!
Фокус 3, 1,6 л, коробка пауэршифт. 3 года прошло и гарантия закончилась
У авто начались проблемы: глючит коробка, иногда не заводится, глохнет посреди дороги, на дисплее загорается неиправность двигателя и загорается чек.
Отдал дилеру на диагностику, приговор - замена мозгов коробки (по другому TCM).
По инфе дилера стоимость нового 28 тыс. рублей.
Нахожу в интернете инфу о том, что компания форд продлила гарантию на данный модуль до 5 лет.
Звоню дилеру и говорю "меняйте по гарантии". ответ: "по гарантии этот модуль меняется только если выявляются определенные ошибки, а поскольку моя ошибка не попадает в этот гарантийный перечень, то надо 28 тыс. рублей".
Парадокс:
гарантия на ТСМ есть.
ТСМ требует замены.
по гарантии поменять не можем.
Если кто-нибудь объяснит в чем логика - буду благодарен.
Далее начал искать этот перечень гарантийных ошибок. В инете найти не смог, удалось по телефону. напишу тут, может кому-то и пригодится.
Ошибки ТСМ (TCM), которые подпадают под замену ТСМ по гарантии: p0606 u0100 u0101 u1013.
etis.ford.com выдаёт такую расшифровку ошибок:
Ошибка: p0606
Определение: Процессор %%h(ECM)/%%h(PCM)
Ошибка: u0100
Определение: Потеря связи с %%h(ECM)/%%h(PCM) A
Ошибка: u0101
Определение: Потеря связи с %%h(TCM)
Ошибка: u1013
Не найдено информации.
Вопрос: кто подскажет как вызвать любую из этих ошибок, чтобы поменять ТСМ по гарантии?
3.2 Дублирование тем
Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее..
TCM, ТСМ, гарантия, p0606, u0100, u0101, u1013
sazhnevea
19 May 2016
1,2K
sazhnevea
19 May 2016
Говорят что р0805.
Есть у меня смутные сомнения, что дилеру ничего не стоит заменить тсм по гарантии, специально вызвав нужную ошибку, но так дилер заработает денег меньше, чем если я куплю этот тсм за наличку.
Константин676
19 May 2016
sazhnevea
в корне не согласен с вашими мыслями.
Есть у дилера регламент проверки и коды неисправностей при которых меняется блок. По другому - большой риск поменять за свой (дилерский) счет.
А вам, я советую искать где можно отремонтировать этот блок, а не ныть про дилера.
sazhnevea
19 May 2016
Эти блоки не ремонтируются, как сказал мне интернет.
На мысли о том, чтобы специально вызвать нужную ошибку ошибку меня навело следующее:
в неофициальном разговоре дилер предложил заменить мой модуль на другой , за немного меньшую сумму. (и сумма эта будет идти не через кассу официально, а из рук в руки).
Исходя из этого смею предположить, что по моей поломке дилер получит модуль от поставщика по гарантии, а мне продаст его за деньги.
froligor
19 May 2016
sazhnevea:
А конкретно на Ваш автомобиль гарантия на модуль продлена?
Непройденные и отзывные кампании на etis.ford.com
14М02 - MAMS - продление гарантии на модуль управления АКПП (ТСМ) до 5 лет с даты начала гарантийного срока
если:
ТСМ требует замены.
Вывод: подлежит гарантийной замене.
Заставьте дилера дать вам официальный отказ в гарантийной замене. Далее - см. тему Гарантия или не гарантия
Еще в помощь тема Коды ошибок
radmirit
19 May 2016
Поддерживаю - требовать в письменном виде документы от продавца 1. о проведенной диагностике, 2. онеобходимости замены TCM. 3. об отказе в замене TCM по расширенной гарантии. Далее пишите запрос в ФМК c приложением этих документов. и ждёте ответ, а там уж действовать в зависимости от ответа.
kostik1485
19 May 2016
Вынь на включенном зажигании предохранитель ф26 в подкапотной коробке предохранителей , заглуши машину попробуй завести, и получишь весь набор кодов для замены
sazhnevea
19 May 2016
froligor
На мой продлена гарантия, об этом говорит и сайт форда и дилер этого не отрицает.
В теме "гарантия или не гарантия" инфы про гарантийные коды ошибок модуля ТСМ не нашел.
Сейчас хочу точно узнать: действительно ли модуль ТСМ меняется по гарантии исключительно в случае возникновения любой из 4-х ошибок ( p0606 u0100 u0101 u1013)?
если да, то вопрос два: как вызвать любую из этих ошибок?
если нет и история про 4 кода - вымысел, то вопрос закрыт и буду уже письменно решать проблему с дилером.
sazhnevea
19 May 2016
kostik1485
Благодарю, попробую.
