Ну а теперь вот здесь я предлагаю говорить о проблемах наших авто. Так все таки,что же за звук такой похожий на детонацию присутствует? Где собака зарыта?
-ВДВ-
9 July 2009
Неисправности наших машин
Aleksey.Vasiliev:
Всем привет! Диагностировали стук в рейке, (FF III 1.6 105 пробег 90 тыс.км) есть у нас в Туле умельцы кто перебирает сия чудо или придется выкладывать 60 косарей. |
А в Бекасе с гарантией отказ, да?
Aleksey.Vasiliev
19 April 2016
tired_pilot
Забыл машина 2011 г.в.
Aleksey.VasilievТогда понятно.
Спроси в Евромоторсе, что на Венёвском шоссе 27.
А так проще до Москвы доехать и поменять, даже с учетом бенза будет явно дешевле, чем 60 отдавать
Aleksey.Vasiliev
19 April 2016
tired_pilot
Спс. доеду спрошу
Aleksey.Vasilievомега авто попробуй. мне там ремонт делали
Aleksey.Vasiliev
21 April 2016
-ScorpioN-
Спасибо, буду иметь ввиду! Пока пусть погремит, сейчас денег нету, неделю назад заднюю подвеску тряс плюс резину новую купил!
Народ, у отца на Куге2 загорался чек "система управления двигателем", потом погас. Там наш адаптер подойдет?
Есть у кого на время попользоваться?
Daiv3r:
Народ, у отца на Куге2 загорался чек "система управления двигателем", потом погас. Там наш адаптер подойдет? Есть у кого на время попользоваться? |
Подойдёт.
Если дизель, то вполне возможно пора прожигать фильтр сажевый.
Ilyitsch
17 May 2016mobile
елм синезубый есть. должен подойти ошибки почитать.
tired_pilotбензин, интересно, что же за ошибка просто.
Ilyitschпринял.
осталось найти софт под windows phone 8.1
tired_pilot
17 May 2016mobile
Daiv3r
В тестовом режиме ошибку не пишет?
Под винду obd scaner самый вменяемый.
у меня на телефоне торквэл и форскан есть, можно встретиться и подключиться попробовать.
drpellot
17 May 2016
Daiv3r
Приезжай, посмотрим ошибки. У товарища на куге так было, он в конечном итоге мыл форсунки. Но если просто посмотреть, то проще взять ЕЛМ.
drpellot
Привет, а куда приезжать то? Напиши номер тел. в лс.
Ivan_SD
21 May 2016mobile
Всем привет!
Потерял заглушку из бампера под буксировочную петлю. Бампер рестайл.
Может есть у кого за пиво?
Цвет значения не имеет.
Как мне дороги сотрудники всяких автосервисов.
Хотел помыть заслонку, полез, а там у 2х болтов шлицы (torx t30) сильно подсвернуты, видать не могли они его затянуть и обильно намазали фиксатором резьбы. Нижние болты открутил, чуть не обгадился
Пока плюнул, заказал 2 новых болта. Придется высверливать.
Daiv3r
Ну, она же завелась ! Работа выполнена :-(
Как можно не затянуть то, что только что из этого же места открутилось???
Кстати, надо тоже помыть. Бензин дрянь, жара, песок ...
Надеюсь ее тоже не посадили на герметик
Daiv3r, Smash71
Наверно шлицы сорвали когда откручивали не торксом, а чем-нибудь, лишь-бы открутить. А завернуть не смогли, т.к. шлицы уже сорваны.
К сожалению, в сервисах сейчас таких большинство.
Ilyitsch
Начинаю понимать, что сервисы самообслуживания, как и аналогичные мойки в России имеют большое будущее.
Привет всем! Пропало отображение открытия дверей на приборке. Пробовал искать ошибки через Forscan, ошибок нет,кто подскажет что делать?
panasonic
Всех ?
Одной ?
Сигналка нештатная на двери как подключена - по шине или аналогом ?
Перезапустить CAN, перезапустить сигналку.
Народ всем привет, не знаю где тему создать..
Ситуация такая, отец на даче поломался, Мондео 4 дизель 2011г.
Тульская обл. Заокский район СНТ раздолье.
Раньше не часто уходила в аварию, как движок так и коробка, постоял завел и забыли. Особо на ней не ездит он, Ясенево - Заокский и всё.
Сейчас постоянно в аварии, чек горит. Там не к кому даже заехать, нужен кто нибудь с лаунчем.
Может кто рядом есть? Он доковыляет если нужно в аварийном режиме правда, не быстро)
Я предполагаю помер треугольник скорее всего на актуаторе...
Сам далеко,не доберусь.
89252665999 Дима мой номер, если вдруг кто рядом обитает.
mitya1041
19 July 2023mobile
dahmsk
Завтра там буду в районе 8 утра
Мой номер телефона
89156806763
Но уже звони после 5 утра
Помогите разобраться и решить следующую проблему.
В ноябре помер бензонасос поставил стартвольт (нужно было срочно ехать) и он сразу не стал показывать правильно уровень топлива в баке. Промучился до июля и поставили другой бензонасос но проблема осталась. Подозреваю что когда осенью ставили что не сбрасывали клеммы с акб.
Сейчас проблема следующая. При полном баке стрелка показывает пол бака и все. При расходовании бензина уменьшается но потом опять прибавляет. И так несколько раз. Скидываю клему с Акб и при заводе авто показывает 0 км до следующей заправки но через несколько секунд показывает км 270. Делаю диагностику с помощью Torque Pro и вылезает несколько ошибок разных (порой всегда разные). Где у нас в городе можно решить данную проблему, перепрошить приборку и разобрать со всеми ошибками.
Мой номер для связи в ватцап 89207705885
Maverick_NE
30 July 2023mobile
vagas
Может все же имеет смысл искать проблему в датчике уровня на насосе, а не в приборке? Приборка лишь обрабатывает и показывает сигнал, пришедший от датчика уровня на насосе.
Ilyitsch
30 July 2023mobile
+1, если лазили в насос то доставали и датчик. Соответственно косяк скорее всего или в датчике или в проводке (штекере)
Maverick_NEIlyitschДа насос новый ставил вот этот E10811M - Airtex. В понедельник вернулся с поездки на Эльбрус. В дороге пришлось заправляться немного чаще чем обычно. В машине стоит программа Torque Pro. И там есть два прибора Fuel и Fuel Rem и они показывают разные значения. Причем они сейчас показывают разные значения. Если первый показывает 44,75 % то второй 13,75 %.
Плюс программа диагностики на сегодняшний день показывает вот такие ошибки :
Как только сбросишь то чек не загорается порой очень долго. А во время поездки какие только ошибки не отображались в программе
И еще не понятны моменты: после остановки порой оставшийся пробег меняется в большую сторону плюс такое происходит прям во время движения
