Сильно не пинайте, я новенький. Если где-то это было, киньте ссылкой.
Проблема в водительской двери, плохо закрывается.
Пытался регулировать замок - не помогает. Кто может подсказать, что делать.
Romanesco
23 October 2011
Двери ФФ3, ремонт и регулировка замков, личинок замков, разборка двери
Ребята всем привет, вчера столкнулся с одной неприятной проблемкой. Открыл водительскую дверь и пошатал в верх - низ, и о ужас
, петля провисла (или петли), т.е. дверь немного ходит в верх-низ. Аналогичная проблема была на предыдущем авто "Приора", излечил заменой дверных петлей.
Может кто на фокусе сталкивался с подобной ерундой и как лечили???
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой . ФФ3 рестайл, пробег 3000 км, на ходу около 70-80 км/ч сама открылась задняя левая пассажирская дверь, слава Богу не на распашку, но образовалась щель и стал вопить борт компьютер. Где-то месяц назад та же история была с водительской дверью. Кто с таким сталкивался или слышал, подскажите, что за фигня?! Проблема геометрии дверей или замков?...
bol185
19 April 2016mobile
skymale
Была такая-же ситуация с передней пассажирской дверью. Меняли по гарантии замок и еще что-то в двери.
Народ подскажите что может быть. Решил зашутить дверь заднюю левую. Зимой красил и шумку снимал. Теперь показывает на приборке чтоб дверь открыта. Никаких проводов не снимал ничего не перекусывал... Что может быть? Куда смотреть? Машина фф3 11год хетч
maguta
16 July 2016
Ferumokкапай датчик он скорее всего в замке ...
Ferumok
19 July 2016mobile
Как снять задний левый замок двери на фф3
1977qaz
19 July 2016mobile
Ferumok
Посмотри по книге нет ничего сложного.P.S.Я когда ручку двери вмял(правда переднию)тоже снимать боялся копашился часа 2,в итоге всё получилось.А потом снимал уже намного быстрее.Главное это вытащить сам замок через отверстие в двери,будь аккуратнее т.к.всё из пластмассы.Сначала заглушка на торце,за ней под звездочку болтик его ослаблаешь и вытаскиваешь первую часть ручки(короткую часть)потом и оснавную часть ручки.Дальше снимаешь обшивку двери(тут на сайте есть),дальше шумку,тросик от внутренней ручки отстёгиваешь и потом на торце три болта их выкручиваешь и всё вытаскиваешь замок.(Не забудь аккуратнее он пластмассовый).Удачи.
Ferumok
Качай здесь на сайте полный мануал по разборке авто с картинками...не оч четкими)))
1977qaz
20 July 2016mobile
Ferumok
Да правильно пишут тут без всякого геморроя можно скачать книгу,с этим нет проблем.P.S.Заднию дверь разобрать намного легче,чем переднию.
Проблема так и не решилась. Как все таки можно открыть заднюю правую дверь изнутри? снял обшивку, дергаю тросик, не открывается.
vlad333
28 August 2016mobile
куплю может кто продает мне нужна дверь передняя правая и задняя правая без мятен !!!если серебро то супер
Всем привет может кто подскажет сколько стоит обшивка задней левой двери на хетч у оф дилеров?
Chinee
11 October 2016
После покупки машины долго мучался со сверчком\скрипом прямо у левого уха. Проклеил снаружи накладки - не помогло. Дело оказалось в скобе замка - наклеил на неё изоленту и скрипы пропали. Получается дверь вибрировала и уплотнители скрипели на кочках.
Скобу получается поднимать надо или опускать? С изолентой не хочу ездить
Подскажите взаимозаменяемость дверей на форде, седан, универсал и хетч??? Мерили рулеткой хетч и универсал вроде одинаковые, финис код разный, нужна дверь задняя на универсал, вот и гадаю пойдёт от хетча или седана.
Привет всем! Вандалы пытались вскрыть автомобиль отверткой и провернули замок, ключь теперь проворачивается, кто в курсе можно ли отремонтировать?
Вчера утром перестала открываться водительская дверь из салона, при этом дёргая за ручку открытие ЦЗ нормально срабатывает, с внешней стороны дверь тоже нормально открывается. Подумал что поломка механизма, тросика, х/з чего то ещё.
Через полчаса езды совместно с женой она снаружи я изнутри активно подёргали ручки, и всё заработало. Подумал может замёрзло? Но к вечеру после работы, внутренняя ручка уже снова не работала, сегодня то же, полчаса езды и прогрев не помог.
Подскажите кто сталкивался, могло там что замёрзнуть или однозначно поломка?
Спасибо.
Weyn
Ждите весны. Ответ придет сам собой.
Марс16
Спасибо. Очень умно, но ждать долго.
замерзла. у меня недавно также было. нужно дать машине хорошенько оттаять и проблема уйдет сама собой
oykb92
Dreamweaver
Спасибо парни, пошёл за смазкой. Я вообще то WD-шки налил, но не помогло, заново замёрзло. Главное что не поломка, а то времени пока на сервис нет.
Там по сути ломаться нечему примитивная конструкция. У меня другие чудачества, на теплую машина закрывается нормально, а когда сильный минус (меньше -10), то пассажирская дверь не открывается ( замок не отщелкивает с внутренней стороны), как прогреется так все норм.
maguta
29 November 2016mobile
Поставить на ночь в теплый гараж ( за 100тку в проезде) просохнет...
maguta:
Поставить на ночь в теплый гараж ( за 100тку в проезде) просохнет... |
Залил смазки силиконовой на всякий случай, гаража нет, если не оттает то думать буду
maguta
Weyn
Да не обязательно гараж иметь а в любом договорись или подземной парковке под домом там тоже тепло.. на ночь оставь...
Потеплело до -2. Замочек и оттаял
сразу получил добавочную порцию смазки. Вот вопрос смазку залить можно только через замочную скважину, или есть ещё где нить технологические отверстия снутри?
Weyn
Заливате с торца двери прямо в сам механизм замка (защелки).
Dreamweaver
30 November 2016
Weyn
силиконовая смазка быстро оттуда уйдет.. заливай туда литиевую, не пожалеешь
DreamweaverЧто было в ближайшем максидоме то и взял
, при случае куплю литиевую
