Заказал TREND c радиопакетом № 32 и противотуманки из допов больше не чего не заказывал т.к машину хотел побыстрей от этого и отталкивался. Менеджера спросил про климат он сказал, что это может увеличить срок. Вот и возник вопрос возможно поменять одно на другое, по сути это же одинаковые блоки тока один ручной, а другой автомат
PrAvAvOy
21 October 2011
Самостоятельная замена кондиционера на климат-контроль
V.Viktor
привет, ты не мог бы дать мне свой номер есть пару вопросов по климату
dingoraf
посмотри его инфу там всё найдёшь)
vedernikov_pavel
8 December 2015mobile
Как я понял, без прошивки не работает кондер и ошибки будут, в остальном климат полностью функционирует?
JustHunteR
8 December 2015
vedernikov_pavel
Да, именно
panamera
13 December 2015mobile
Чего-то я читал, читал и не понял. Можно ли поменять блок управления печкой, на однозонный климат без замены печки???
Volchenkov
15 February 2016
Парни, у кого работает диагностика климата???Все делаю по регламенту,но ... не работает.
JustHunteR
15 February 2016
Volchenkov
Что имеешь ввиду под "диагностика климата"? Хвак машина не видит?
Volchenkov
15 February 2016
JustHunteRВключаешь зажигание, нажимаешь и удерживаешь кнопку вкл и кнопку в ноги, на 2 сек, потом в течении 1,5 сек нажимаешь еще одну(в зависимости что тебе нужно). Либо чтение ошибок, либо диагностика,либо стирание ошибок. В сервис мануале эта процедура описана. ноу меня не работает
| Учитесь общаться без мата! |
JustHunteR
16 February 2016
Volchenkov
Пару раз видел людей, проделывающих такое именно с климатом. Если не секрет зачем оно нужно? Можно же подключить комп с банальной елм или елс и прочитать ошибки...
irekovisch
26 February 2016
Всем привет. Подскажите, какие преимущества климата? стоит ли браться за замену? Вроде очень хочу, и пугает немного..)
V.Viktor
26 February 2016
irekovischСтоит или не стоит — все сугубо индивидуально, у меня, например, брат говорил, что это полная хрень, но после того, как я ему предложил поставить, не беря за работу, он согласился и счас доволен как слон, что не нужно ручки постоянно крутить, а выставил один раз температуру и расслабился...
Я себе машину всегда смотрю с климатом, один раз узнав что это такое, я на меньшее не согласен, а теперь еще и не согласен на простой климат, подавай мне двухзонный
А раньше и открытой форточки было достаточно на 9ке.
Всем привет) заморочился на этих выходных установкой климата, вроде все норм, работает. Но почему то головной свет теперь горит при включении зажигания, типа как автосвет, а блок управления совсем не реагирует на включении и выключение, дальнего нет вообще. Не подскажите в чем может быть проблема?
V.Viktor
28 March 2016
irekovisch
Чудес на свете не бывает, все подобные косяки, которые тут были, следствие ошибки в монтаже электро проводки: или допущена не точность при вплетении проводки климата или, элементарно, какой-то разъем "криво" воткнут (не довоткнут). Прочитайте для начала какие есть ошибки по машине
ок, сегодня попробуем это сделать. Проводка была оригинальная, ничего не сам не переплетал.
firesanek
28 March 2016mobile
irekovisch
Не соединил выключатель света или обрыв его питания или шины дин
V.Viktor
29 March 2016
irekovischСаня хотел сказать что шины лин, по клаве промахнулся, буковки рядом
Всем спасибо, кто отозвался и помог мне) Все заработало, причина была в недовоткнутом штекере.
Тоже поменял седня на климат) руки только теперь болят.Двери не снимал,за два неполных дня собрал,один.Спасибо за отчеты и обсуждения)
SlimMcCanzy
6 May 2016mobile
Wins86
А как без снятия дверей, выкрутил болты?
Водительскую трещеткой с помощью головки на 15,выкрутил но болты не вытаскивал,т.к длинные.пасажирскую простым рожковым выкручивал и отводил усилитель с водительской и все хорошо вышло)
Заранее открутив воздуховод на задние сиденья
Всмысле,на печке выкрутил воздуховод,вот
Всех с днем победы!!!
Парни,в чем может быть проблема?на днях заменил кондиционер на климат,в роде все нормально заработало.Но вот щас заметил,что водительская сторона дует теплее чем пассажирская.в общем температура разная на водителя и пассажира хотя температура одинакова выставлена.отдельно регулирую пассажирскую,не реагирует...что скажите?
Да и в самодиагностике климата висит ошибка Е101,сбрасываю и тут же вылазит
Wins86
Ошибка в монтаже: или датчики напутал, или заслонку зажал, тут сверхестественного нет
V.Viktor
Если ставлю температуру в HI или LO то температура одинаковая,только начинаю регулировать на определенную температуру то сразу начинается разница в потоке
И при движении опять же температура потока одинакова,как останавливаюсь меняется...ничего не пойму
vava2204
10 May 2016mobile
Нужна помощь:
машина c-max ркстайл
Климат не включается ( пробовал замыкать реле-включаеися и даже потом некоторое время реагирует на кнопку, но на следующее утро всё опять не работает. Менял реле сегодня утром, не помогло. Как я понимаю дело в датчике, который за правой фарой.
Подскажите, плиз, его номер. И надо ли снова фрионить после его замены?
Wins86
Мне больше добавить нечего, кроме того, что разность потока может быть обусловлена датчиком солнечной активности.
V.Viktor
Подскажи еще форскан должен видеть HVAC при чтении ошибок,просто все модули показывает каторые есть в авто,а этого нет
