Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
saaleks
16 March 2016
SNAKE161:
Парни помогите найти номер
защиты приводного ремня и крепежа к нему на ford focus 1 USA, 2002г., мотор 2.0 Zetec,
Vin-3FAFP31362R131393
Killercat
нашел 1 061 196 этот для зетека без кондиционером, 1 212 572 защита шкива коленвала этот с кондиционером
Andrew03523
16 March 2016
saaleks:
смотрел по каталогам на твой артикул VS50476R выдаёт почему то аналоги для Зетека 302276-786 Hans pries 330р , 11087900
Ajusa 380р. , 71-34333-00 Reinz 860р. Ты артикулом не ошибся?
да нет даже если просто в гугл вбить артикул и перейти во вкладку картинки выдает прокладку как раз по форме split porta у Zeteca форма даже другая (каталог что на elcats.ru?)
302276-786 -
вот твои зетековские
Andrew03523
16 March 2016
видимо придётся на 2,5 рубля раскошеливаться ...может кто ставил от экскорта как служат нет течей ?
Andrew03523
16 March 2016
как вот эту
впихнуть как вот эту)
вот из-за этого кулибина собственно и заморочился
neo88503:
Прокладка подошла не совсем идеально как родная но ставить можно, лучше чем на герметик сажать.
Прокладка клапанной крышки
VALVE COVER GASKET-764.221
Брал самую дешёвую так как не знал подойдет или нет. Резинки под болты поставил от девятки немного сверху высверлил чтоб полностью сели на болты встали как родные
Andrew03523
16 March 2016
подскажите ещё код краски оригинальной и какие аналоги есть как в цвет попасть кто красил?
Andrew03523
17 March 2016
кто нибудь вот этот патрубок менял? posted image
из чего его вырезать можно какая там резина, или просто любую трубку взять можно ?
Killercat
17 March 2016
Andrew03523:
По идее маслобензостойкая. Возьми его да пройдись по магазинам. От наших подберешь за копейки
maxim.145
17 March 2016
TallPaul:
focuszx32001
Вин-код или хотя бы описание машины (движок, коробка, год)
kws84
А вот здесь смотрел: ???
YS4Z 6B752-AA - прокладка маслоотделителя на Zetec
Андреич СПб
Посмотри на схеме, она или нет. Я к сожалению не знаю, как она выглядит, но по описанию похожа. Если она, то - 1S4Z 6162762-BA/1S4Z 6162763-BA - правая/левая кнопка складывания сидений на 3-дверку.
Для европы: 1114866 - гнездо, 1066100 - кнопка
_VIKING_
WFOBXXGCDB2J68123
Наверное к бачку Hans Pries должна отлично подходить и крышка Hans Pries
86FB-8100-GD = 7267969. Идем сюда: . В аналогах - Hans Preis 202261.
focuszx32001
Твой вин-код я тоже нашел: 3FAFP31312R140003
F5RZ 6279-A (7111447) - болт М10х40 мм крепления шестерней привода распредвалов
F5RZ 6A340-A (6599022) - болт шкива коленвала
Все номера на Zetec (если ещё кто будет искать)
подскажите пожалуйста, указанные в этом сообщении коды для болта коленвала и распредвала подходят для фокуса с вином X9FAXXEEDA4D32365 ?
saaleks
17 March 2016
Andrew03523
Да через этот каталог выдаёт замену артикулов Зетека, всё верно открываю картинки, мои прокладки на них, но не твоя.
saaleks
17 March 2016
Killercat
Подскажите пожалуйста, есть ли артикул комплекта для толкателей
Febi 14525. Где то видел, что можно купить комплект и он намного дешевле чем по одному покупать.
Aleksej1988
19 March 2016
Killercat
привет еще раз! Слушай есть ли альтернативы этому номеру XS2Z-12A699-BA (датчик детонации) ни где не могу найти, спасибо
Wasilij071rus
20 March 2016
Killercat:
09780614
Мой VIN 3FAFP37N35R102611, дв. 2 литра Дюратек
vini70
20 March 2016
Aleksej1988
BOSCH 0261231124
Производитель: BOSCH (
FORD 1054014
FORD 988F1 2A699 BB
FORD 988F1 2A699 BC
FORD USA XS2Z12A699BA
FORD XS2Z12A699BA
FORD XS2Z12A699BAFC
MERCURY XS2Z12A699BA)
Andrew03523
20 March 2016
Кто менял гидрокомпенсаторы?
какие посоветуете НАДО САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ 2.0L SPI SOHC 8v focus usa 2000
F3CZ 6500-A оригинал
213-1743 - Сlevite
6 754 268 - подойдут?
Aleksej1988
20 March 2016
vini70
спасибо. Вот только ни на один датчик нет цены(((
Andrew03523
20 March 2016
Aleksej1988:
vini70
XS2Z-12A699-BA
Exist.ru 3378 руб
Aleksej1988
20 March 2016
Andrew03523:
XS2Z-12A699-BA
вот у нас
Andrew03523
20 March 2016
Aleksej1988:
вот у нас
Александр-Крым
20 March 2016
Andrew03523
Вот здесь задай свой вопрос гидрикам! Коды запчастей для двигателя Split Port
Aleksej1988
20 March 2016
Andrew03523
вот и хрен знает что делать. Слушай: если этому датчику капут ошибка будет?
Andrew03523
20 March 2016
Aleksej1988:
Andrew03523
он?
будет наверно
Aleksej1988
20 March 2016
Andrew03523
честно сказать Х/з
vestik
21 March 2016
Здравствуйте.Можно узнать какой стоит Блок управления центральным замком?Два разъема:синий и зеленый.На одном вроде 3 провода на другом побольше.Номера нигде не нашел. 1FAFP3639YW411727
matros68
22 March 2016
Здравствуйте!
Подскажите коды передних
- амортизаторов и опор к ним
- стоек стабилизатора
- тормозных дисков и колодок
1FAFP34P7YW145081
Заранее спасибо
Andrew03523
23 March 2016
matros68:
Здравствуйте!
1FAFP34P7YW145081
Заранее спасибо
напиши какой фокус то америкос европеец?
matros68
24 March 2016mobile
Седан USA 2000г 2L Split port. Всё что знал, написал))
Я выше vin скинул на всякий случай.
Александр-Крым
24 March 2016
matros68
Здесь ищи!Коды запчастей для двигателя Split Port
matros68
24 March 2016
Спасибо! В принципе, подобрал всё, что нужно.
Avenger86
24 March 2016
Andrew03523
ставь крышку на герметик - нормально все держит, если нормально посадить.
RS666
27 March 2016
Добрый день. Подскажите, нужен тройной патрубок/шланг системы охлаждения, он идет от радиатора (нижний) до тройника пластикового над радиатором, а третьим концом хз куда... может на помпу. Ну такой один у нас вроде Нашел какую то неведомую штуку с кодом - YS4Z8286CA, он 16 тысяч стоит. Еще поиском тут увидел что вроде этот за три тыщи подходит - 3S4Z 8286 BC?
Zetec 2.0 АКПП, usa 1FAFP38313W163477. И еще нужен подвесной подшипник. Спасибо.
4 people online
4 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
