Знает кто, как срабатывают подушки безопасности на ФФ, а то много слышал о том, что при резком торможении можно получить такой подушкой в фэйс? Так ли это?
anton 111
7 June 2005
Подушки безопасности, замена. (Р)
Люди добрые, подскажите? Был удар в правый передний угол. Сработала подушка (имеется только на руле), сработали преднатяжители. Хочу восстановить СБ. Купил подушку, преднатяжители БУ. Поменял. Но ошибку Airbeg на табло выдаёт. Подскажите, необходимо менять блок, или можно перепрошить и сколько это может стоить, и как это произвести (имею ввиду прошивку)? Подскажите кто и как выкручивался. На форуме совершенно нет инфы по Airbegam. СПАСИБО!
PS. Для справки!!! Подушка сработала! НО ЭТО БЫЛО НЕЧТО!!! Она просто передо мной сделала большой пшик, было много дыма и вони. НО КАК ТАКОВАЯ она свою роль не сыграла. Она даже не надулась полностью, а просто дымила как пустой мешок. РУСФОКУС!!!
Она даже не надулась полностью, а просто дымила как пустой мешок |
машинка-то не новая, похоже, газ вытравило со временем
Alex.Zmei77:
Люди добрые, подскажите? Был удар в правый передний угол. Сработала подушка (имеется только на руле), сработали преднатяжители. Хочу восстановить СБ. Купил подушку, преднатяжители БУ. Поменял. Но ошибку Airbeg на табло выдаёт. Подскажите, необходимо менять блок, или можно перепрошить и сколько это может стоить, и как это произвести (имею ввиду прошивку)? Подскажите кто и как выкручивался. На форуме совершенно нет инфы по Airbegam. СПАСИБО! PS. Для справки!!! Подушка сработала! НО ЭТО БЫЛО НЕЧТО!!! Она просто передо мной сделала большой пшик, было много дыма и вони. НО КАК ТАКОВАЯ она свою роль не сыграла. Она даже не надулась полностью, а просто дымила как пустой мешок. РУСФОКУС!!! |
надо попробовать сбросить инфу с блока управления подушками, если не повезет то покупать новый блок
Так там газа НЕТ. Стреляет порохом.
в балоне порох под давлением разве не газа?
надо попробовать сбросить инфу с блока управления подушками, если не повезет то покупать новый блок |
Вот и вопрос? Можно ли сбросить инфу с блока в гараже, или нужно спец. обор-е. Я уже готов купить блок БУ. Но думал покулибить. Спасибо за бысртый ответ.
делается спец оборудование.
Alex.Zmei77
там паяется какой то контроллер. Если не знаете. думаю, смысла самому кулибить нет. Обратитесь к специалисту
Ger_Artur:
делается спец оборудование. |
вот такой
http://ru.aliexpress.com/item/2014-Latest-Versi...rsion=1
штучкой разве не все ошибки сбрасываются?
шурец
нет, ошибка подушек Crash после сброса, при заводе двигателя все равно появляется и записывается в память снова. Здесь только хитрые манипуляции с блоком
нет модуль подушек этим не сбросишь, краш сидит в самом модуле управлением подушек. тут в теме кто то подробно объяснял
кто знает коды двухподушечных модулей аирбега под новые подушки (два контакта на рестайле). Знаю что с желтой этикеткой вроде, хотя у меня модуль на 4 подушки, и этикетка желтая.
Нужно установить модуль на 2 подушки, на разборках куча номеров...
не подскажет кто можно поставить подушку пассажира с двумя фишками где должна быть с одной в общем взял на разборе подушку с двумя контактами разобрал а меня один подходит, цвет проводов такой же с одной стороны.
fisher7 нет, эти подушки не взаимозаменяемы
MATOLA
то есть мне искать только с одним проводом?
wandek
9 March 2016
Машина была бита, телевизор другой, но про подушки - тайна покрытая мраком:
лампочка на приборке тухнет, если быстро выключить включить зажигание - не загорается второй раз.
в forscanе - пишет всё ок, сопротивление, если память не изменяет, на водительской 3 или 4 Ома.
Но он пишет такое-же сопротивление и на боковые, пассажирскую и на всё-всё-всё подушки/преднатяжители, хотя у меня только одна водительская.
На тех подушках которых нет, сопротивление должно быть 0?
Как проверить, есть ли подушка и в рабочем состоянии?
(просто сейчас вылезла ошибка - проблемы с передним датчиком столкновения, так вот, есть ли смысл его менять или нет, если подушки всё равно не рабочие)
wandek
на руле подушка легко откручивается и видно, так же визуально и пассажирскую
шурец:
wandek на руле подушка легко откручивается и видно, так же визуально и пассажирскую |
2 болта на руле и потом на засчёлках на себя?
да - с обратной стороны. и размер там какой-то редкий - не помню.
wandek
9 March 2016
Открутил, проверил наличие подушки:
На подушке был указан 2003 год, значит походу родная, смутили надписи мелом на руле (как правило такие на разборке) и то что один шлейф а 2 разъёма.
т.е. подушки должны работать?
В самой простой комплектации что входит в SRS? Сам модуль, датчик удара фронтальный, 2 преднатяжителя, 1 подушка в руле?
P.S. Этот датчик одноразовый или многоразовый? как его проверить?
wandek
Датчик многоразовый если нету мех.повреждений
wandek
Второй разъем для круиза, вроде бы.
После срабатывания подушки нужно прошить или заменить модуль где рычаг кпп.
Форум полистай есть об этом.
Количество подушек по вину можно посмотреть и глазами видно: если есть у пассажира, то нет ящика над бардачком, а про наличие боковых говорит наличие ярлычков на боковинах сидений и, также, сбоков прощупываются пластиковые коробы подушек.
Через елм можно увидеть ошибки по подушкам
еще, если после ремонта, могли фишку переднего датчика удара перепутать с фишкой датчика температуры - они одинаковые.
Боковые датчики по форме такие же и находятся по одному на полу под сиденьями
шурец:
еще, если после ремонта, могли фишку переднего датчика удара перепутать с фишкой датчика температуры - они одинаковые. Боковые датчики по форме такие же и находятся по одному на полу под сиденьями |
У меня самая минимальная комплектация с одной подушкой и 2-мя натяжителями.
Я так понимаю датчик один. С недавнего времени (до этого было всё нормально) стали появляться ошибки B2855 и B2227. Типо что-то с датчиком удара переднего. снимал фишку - вроде всё ок, почистил - поставил, проблема не ушла. Ошибку сбрасываешь - она тут же появляется.
Думаю купить б.у. датчик удара передний (нашёл за 1430
). Вопрос а как его проверить? какое у него сопротивление должно быть? (если мультиметром по 2-м контактам проверить сопротивление)
И у моего датчика такие числа:
2M5T-14B006-AC
Что означают последние 2 цифры, именно такой датчик - редкость, чаще встречается с другими двумя буквами на конце, он не подойдёт?
шурец
9 March 2016
фронтальный датчик один.
У тебя на панели над бардачком полка есть?
По напряжению и по цифрам обозначения не знаю
шурец:
фронтальный датчик один. У тебя на панели над бардачком полка есть? По напряжению и по цифрам обозначения не знаю  |
Полка у меня вместо подушки) и под стеклом написано что одна подушка и по вину бьётся только одна
Что ж, буду рисковать, нашёл на разборке датчик за 1500 р. Б.У. куплю и буду пробовать сменить.
шурец
10 March 2016
wandekПиши по результату!
Тебе жек правильно про датчик сказал - многоразовый.
Кто-то его плюсик рубанул по не знанию
wandek
10 March 2016mobile
шурец
Купил я датчик на евроавто за 1430, поменял, ошибка ушла, но я не понял в чем трабл. Сопротивление они оба одинаковое показывали.
Теперь буду думать, что подушки исправны, но проверять не хочется :-)
