Ключ зажигания USA: изготовление, прошивка. (Р)
Ребят, кто-нибудь делал себе запасные ключи на американские фокусы.
Сами ключи сильно отличаются от Европейцев. Хотелось бы чтобы с имобилайзером ключ подружился.
Подскажите, как с мин. затратами сделать себе второй ключ.
ключ зажигания, копия ключа, болванка, американец, ключ, usa, изготовление ключа
Absolut
31 March 2005
158,8K
Aleksej1988
18 January 2016
shayba
У меня копия ключа. Сканер ругается на него. Могу ли я с помощью его добавить еще?
shayba
22 January 2016
какой сканер ругается?
если машина заводится от него-то проблем нет.для прописки ключа в эбу нужен минимум один рабочий ключ.и все.
а копия это или оригинал-все равно.
Aleksej1988
22 January 2016
shayba
Ругается сканер CDP+ и еще когда ключ достаю иммо тупо горит и не моргает
shayba
22 January 2016
этот ключ опознается иммо? машину заводит? сигналка не с автозапуском? иммобилайзер проблем,ошибок не имеет?что пишет сканер?
Aleksej1988
22 January 2016
shayba
ключ опознается иммо, заводит, сигналки нет вообще только штатный брелок. Вот ошибки которые дает иммо... но хрень какае-то
shayba
23 January 2016
ну,честно говоря ошибок по иммо я не вижу в упор... ключ заводит-этого достаточно.прописывай себе на здоровье..только не стирай все ключи,это ни к чему.посмотри для начала ради интереса сколько у тебя ключей хранится в эбу.по моему можно до 8 ключей приписывать.пробуй,плохо ты ничего не сделаешь,это безопасно.в худшем случае у тебя просто ключ не добавится (если чип не тот).да и в любой момент ты можешь прервать любое действие.
набор ошибочек у тебя конечно интересный..
вторая лямбда или ее проводка...
проблемы с питанием эбу.проверить на разъеме мозгов плюс и надежная ли масса.
0016 ошибка-метки грм проверял? да и прозвонить от датчиков до мозгов проводку-по теплу 15 минут.3 метра провода,тестер,сигареты)точнее замерять сопротивление проводки.одним концом тестера становимся на контакт разъема распредвала или коленвала,вторым-на соответствующий контакт мозгов.смотрим сопротивление.тестер на омы ставим. если больше 0-1 ом-ищем где окислено.
кстати на досуге обрати внимание на разъем под передним левым крылом. очень часто окисляется.а оттуда и питание и все остальное с подкапотки в салон идет.такие чудеса бывают из за него...
Aleksej1988
23 January 2016
shayba
прописано 2 ключа.
по поводу ГРМ... честно сказать х/з что там я должен увидеть? про прозвон проводки боюсь лезть... было дело когда я взял тестер в руки ввесь дом без света оставил
про разъем "под передним левым крылом" это там где преды?
shayba
23 January 2016
ну тогда прописывай ключи смело.
да,тестер лучше в руки не бери...соседи побить могут))) зимой без света...
на грм нужно увидеть метки.поищи на форуме как проверить или выставить метки грм.у тебя же конкретно сканер ругается на рассогласованность коленвала и распредвала. и на проводку второй лямбды...но там тоже нужно использовать опасную приспособу-тестер)))
а разъем находится именно под передним крылом.там где бачок омывайки. чтоб его увидеть нужно снять подкрылок. у шурина прыгали стрелки при заводке,машина глохла,потом вообще перестала заволится,не было питания на разъеме диагностики,релюхи клацали,на приборке лампочки моргали и еще куча чудес была.хорошо сразу ломанулся под крыло.снял разъем а там все зеленое.отмыли ,почистили и все норма.
спроси товарищей-помогут.проблем у тебя в машине достаточно,но делается это все за пол дня в гараже.
приезжай в Одессу.я завтра выходной,сделаем
че там ехать с Беларуси ночь и на месте
ну лады,тема то про ключи а мы засыраем тему неисправностями
Aleksej1988
23 January 2016
shayba
по меткам постораюсь загнать знакомым. про разъем понял где находится... я когда менял моторчик омывайки видел там вроде 2 чорные коробки...
ну к вам пока опасно ехать а так бы с большим удовольствием
slavik200812
26 February 2016
Утеряны все ключи, авто далеко от города, есть смысл покупать ключ с чипом и через ForScan запрограммировать ? или там обязательно нужен "родной" ключ ? (Focus 99г Американец)
koles007
27 February 2016mobile
slavik200812
Только к диллерам если нет ни одного ключа
slavik200812
27 February 2016
Мда, встрял( ближайший дилер только 400км от меня
koles007
slavik200812:
Ну либо искать мозг и ключ к нему,и ставить на свою машину
slavik200812
28 February 2016
koles007:
slavik200812
Дилер ни чем не может помочь, мол авто "американец" и очень стар искать блок управления для моего двигателя (Split Port) с ключами, это тоже самое что искать иголку в стоге сена! чую машинка моя на запчасти пойдет
koles007
28 February 2016mobile
slavik200812
Попробуй поищи в евроавто,либо тут на форуме поищи кто менял сплита на зетек
Ну либо на ebay
shayba
28 February 2016
slavik200812:
нужен как минимум один рабочий ключ для программирования форсканом.
slavik200812
1 March 2016
Решил задать вопрос официальному разработчику FORScan.
Здравствуйте! Хотелось бы задать вопрос напрямую по поводу программирования PATS, все ключи "родные" утеряны, как то можно прописать запасной ключ программой ForScan ? или обязательно нужен родной ключ для этой процедуры ?
Цитата: от Администратора FORScan
Да, в FORScan это должно получиться.
Родной ключ не нужен, если предварительно сотрете все ключи из памяти PATS. После этого нужно будет запрограммировать 2 разных ключа (иначе двигатель не запустится). Т.е. нужно две заготовки с разными транспондерами.
shayba
1 March 2016
стирание ключей-опасная игрушка...не факт что получится прописать после этого.знаю уже двоих которые решили стереть "лишние ключи" .один из них американец.
но вам терять нечего.пробуйте.пусть вам улыбнется удача и все получится
slavik200812
1 March 2016
shayba
Спасибо. Вы не вкурсе, какой тип транспондера там нужен, не 4D - 60 ?
shayba
4 March 2016
уезжал,не мог ответить.уже наверное вы разобрались..
у меня да,4д-60 транспондер.на америку 2001года.какая у вас машина?
slavik200812
4 March 2016
shayba
99 года, читал, что транспондер 4D-60 подходят к моделям Фокуса от 98 до 2003г выпуска. Заказал 2 штуки, через недельку по почте получу да попробую прошить новые ключи, через ELS27 программой ForScan... Что касается замка зажигания, то он сейчас под все ключи вытащил все внутренности личинки
standart007
1 May 2016
shayba
Подскажите в итоге, какой тип чипа у ФФ1 USA 2000г. - 4D60 стекляный или 4d60 пластиковый и в чем разница?
У самого ключ такой
ice9
2 May 2016
У меня русфокус. Есть ключ и с таким, и с таким чипом. Прописывал сам, работают оба.
Единственный момент - пластиковый прописался не сразу. После нескольких попыток машина его никак не принимала. Я подумал, что китаец прислала не тот чип. Через недельку просто так взял и попробовал прописать еще раз - все прекрасно заработало.
vestik
2 May 2016
У меня тоже американец.Купил в интернет-магазине чип у них же взял ключ может и дороговато.Прописался с первого раза
Александр-Крым
2 May 2016
vestik
Я что то у них не пойму,цена одна стоит,как в корзину кидаешь товар,там в три раза больше!)
vestik
2 May 2016
Александр-Крым
Там таблица цены от кол-ва.Если заказать по одной штуке,то чип 551 руб,ключ 212 руб.Доставка почтой мультиконвертом,плюс выточить ключ рублей 200.Из плюсов-придет быстрее,чем с китая.
Александр-Крым
2 May 2016
vestik
Killercat
24 May 2016
vestik
Прошивали Forscan? Машина фокус 1 usa?
balzak70
24 May 2016
Killercat
Прошивал и я себе. Через Форскан. Старый чип - стекло. Новый - пластик. И американец, и 1-й. Все ОК!
vestik
24 May 2016
Killercat
Forscan.Фокус 1 usa
