Омыватель лобового стекла, проблемы. (Р)
4 years
Уважаемые поделитесь пожалуйста идеями:
Сегодня, при средней температуре в -5С столкнулся с тем, что из писалок на лобовое стекло не выливалось ни грамма воды, несмотря на отработавший цикл электроподогрева лобового стекла. Моторчик исправно жужжал, бачок был полон омывающей жидкости (Автобанщик неразбавленный, до - 27). На остановке открыл капот, пощупал писалку - горячая, вода не брызжет. Снял трубочку с левой писалки, нажал на клацку - из трубочки закапала жидкость (довольно слабо, по понятиям машин 20-летней давности). Поставил левую трубочку на место, снял правую - с нее упорно ничего не капало. Поставил правую трубочку на место, сел, нажал клацку - фонтан на все стекло, как будто ничего и не было.
Что за глюк???
омыватель, лобовое стекло, моторчик омывателя, очиститель, омыватель лобового стекла, лобовое стекло
Vodkin
22 November 2004
191,2K
rombik
29 December 2014
Avenger86
у меня раза 2 за эту зиму уже замерзал))) ну незамерзайка такая незамерзаемая))) и ничего, жив здоров.
maxgol
30 December 2014
Подскажите, пожалуйста, финис оригинального моторчик омывателя для хэтча?
А то, как-то уже второй год подряд, зимой мой моторчик плохо прокачивает незамерзайку, думаю, что за 330 тыс он уже подустал и просится на покой; из-за этого "писает" ниже нижнего положения щеток стеклоочистителя.
Jekobo
3 January 2015
Народ такая проблема... вообщем плохо стал работать омыватель лобового стекла. Проблема заключается в следующем: на кнопочку омывателя надо ооочень сильно нажать для того что бы вода пошла. То есть очень очень сильно, и возможно не один раз. Дворники потом работают как положено, вообщем все как раньше но только почему то нажимать надо неимоверно сильно. Может кто нибудь объяснит почему так...?
rombik
3 January 2015
Jekobo
Проблема в самом переключателе, в кнопочке. У меня так было. Надо его разобрать и подогнуть контакт здесь где-то была тема с фотками. Ничего сложного там нет.
rombik
3 January 2015
Подрулевой переключатель дворников. (Р) здесь глянь
Jekobo
3 January 2015
rombik
спасибо, сегодня буду смотреть)
Valet083
26 October 2015
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, партномер для заказа аналогов моторчика стеклоомывателя, форд фокус 2004г.
Заранее благодарен!
rombik
26 October 2015
Valet083
7 003 178
Valet083
30 October 2015
rombik
Это целный моторчик или какая то часть?!
Просто узнавал цену у официалов, озвучили порядка 4 т.р., а по указанному номеру "7 003 178" стоимость до 900 р. Слишком большая разница!
Проблем с установкой не возникнут?
rombik
30 October 2015
Valet083
Вы спрашивали моторчик. Я дал код на моторчик. Я Вам больше скажу - аналоги вообще за 300-500р. можно подобрать.
На счет проблем - это уж от Вас зависит.
Valet083
31 October 2015
rombik
Ок, спасибо!
burn1chegg
10 December 2015mobile
Такая проблема, после полного опустошения бачка проездил неделю, залил полный бачок незамерзайки, но двигателя не слышно, при этом щетки ездят... При нажатии и передние и если на себя, то задняя.. Вообщем все как положено. Поставил машину в теплый гараж.. Примерно 10 часов отстояла, результата не дало;(, предохранители смотрел, все ок. Куда дальше лезть?, снимать двигатель?, звонить ток на него?
rombik
10 December 2015
burn1chegg
При нажатии на кнопку щетки ездят?
Avenger86
11 December 2015
rombik
говорит ездят
burn1chegg
11 December 2015mobile
rombik
Все, испоавил, оказалось что не правильно собрал под рулевое))
100G2
22 December 2015
Кто знает почему из одной форсунки нормально брызгает, а рядом которая вяло так. пытался регулировать поднимать и опускать все равно плохо брызгает) Причем сначала плохо брызгала правая, я ее приподнял и теперь уже левая не брызгает. Они что взаимосвязаны как-то?))
Majestic_999
22 December 2015
100G2
Грязь скорее всего,у меня тоже слабо брызгают,новые собираюсь ставить,заодно на веерные поменяю
100G2
23 December 2015
Majestic_999
тоже веерные решил купить. В общем у кого проблемы с форсунками омывателя просто ставьте веерные)))
Majestic_999
29 December 2015
А кто нибудь делал отдельную кнопочку,чтобы включался только омыватель?
ЖЕк
30 December 2015mobile
Majestic_999
зачем только омыватель?
Majestic_999
30 December 2015
ЖЕк
Чтобы дворники первый раз по сухому не брызгали,и после прекращения подачи воды,дворники еще раза три взмахивают по сухому
ЖЕк
31 December 2015mobile
Majestic_999:
ЖЕк
омывайки веерные?
Majestic_999
31 December 2015
ЖЕк
Веерные
ЖЕк
Majestic_999:
ЖЕк
Веерные
странно тогда, я как веерные поставил то щас на влажное стекло уже взмах идет.
Majestic_999
31 December 2015
ЖЕк
Ну это ладно,главное как вода прекращается,еще раза три взмахивают,уже посуху получается
Поэтому когда отдельно удобнее
ЖЕк
31 December 2015
Majestic_999:
ЖЕк
Вам неугодишь с переключателя с фишки вывести 2 проводка отдельно на омывайку и кнопкой замыкать их, думаю было бы время и желание сделать
Killercat
4 January 2016
если моторчик не жужжит, из-за замерзшей омывайки, какова вероятность спалить его?
Жужжать он должен и при замерзшей омывайке, а вот спалить раз плюнуть.
rombik
5 January 2016
Killercat
Не факт. Если жидкость в самой турбинке замерзла, а не в шлангах, то он и жужжать не будет. Проверено пару раз)))
SeLarin
10 June 2016
Народ, не могу найти описание проблемы. При включении омывателя (неважно переднего или заднего) омывайка течет с двух сторон сразу. Куда копать? Из идей, которые есть: грязь в форсунках или пробило какую-нибудь перегородку/прокладку в моторчике. Кто-нибудь сталкивался вообще с таким?
malunin
31 August 2016
Проблема такая: при заливании жидкости в горловину бачка из под крыла начинает течь, причём так прилично. Год назад разбирал смотрел, бачок целый. Видимо проблема в стыке заливной горловины и бачка. Кто как решал? Или я один с такой проблемой?
