Вот появились ФФ3 недавно, все поди скажу а зачем это нужно, гарантия и бла-бла-бла... Вообщем начало думаю будет как и в ветке ФФ2.
Ну а кто будет затачивать своё авто на газ? +и- уже все обслюнявлены, оборудование тоже... Может конечно есть отважные, кто уже поставил? Ну а если нет, то будем ждать коментариев по этому поводу.
Давай те постараемся:
Меньше флудить и больше по делу
Уважать друг друга
Расширять эту тему полезной инфой.
maguta
2 December 2015mobile
я не специалист по движкам... все от зазоров зависит чем точнее отрегулирует тем больше пройдет... думаю долго ...
Ставрополь 26 Саня
maguta
Я имею ввиду со таканчиками ничего не случится?
dimtry
2 December 2015
Скорость проседания выпуска сильно зависит от настроек ГБО и увлекатся
гонками тоже не желательно.У меня регулировки назревают через 70-90т.км.
есть ФФ2 с пробегом около 300т.км родные стаканы в хорошем состоянии.
Зазоры уходят в меньшую сторону.
Для себя решил что покупать или изготавливать смысла нет,
проточенные неплохо ходят.
Ставрополь 26 Саня
dimtry
Так вы тоже также протачиваете? И фф2 тоже?
maguta
Нет если закалить необходимую твердостьСтаврополь 26 Саня
alex626
Ну что вы в самом деле.человек отрегулировал клапана за минимум бабосиков и ездит дальше.все зазоры выставлены,все работает. Но от себя еще напишу,что метод проточки подходит только когда клапана зажаты. Если зазор больше то только замена стакана,но как я понимаю больший зазор не так опасен,просто тарахтеть сильнее будет.
Ставрополь 26 Саня
Проточил обоих.
alex626
Увеличение намного реже, даже на бензине.
Поможет взаимозамена.
Ставрополь 26 Саня
dimtry
А вы точно также протачиваете?
Ставрополь 26 Саня
Сверличный станок, цанговый зажим ,камень на оправке.
Замеряю также микрометром.
Добрый день! Нужен толковый газовщик, для регулировки гбо ФФ3 1.6 105л.с.. Может кто подскажет? Балашиха, Москва и Московская область.
Albertus2012
6 December 2015
Ну вот и появился первый гимор с ГБО. При интенсивном разгоне или обгоне гбо отключается
Заменил фильтра - не помогло.
Пробег на гбо 210 000 км
maguta
6 December 2015mobile
Albertus2012
Не гемор... какое гбо стоит? У меня брс была та же хрень правится оч легко через прагроматор правда настройщик выявлял параметр переключения с газа на бензин опытным путем))) ну все получилось ... твои причины на мой взгляд не исправен датчик давления ( забился) в редукторе или рампе форсунок в редукторе брс есть еще фильтр грубой очистки ( сеточка ) брс в других тоже должна быть ну и может что с давлением газа нуна мерить...и фильтры их 2 в клапане и отдельный на шланге ... ну с таким пробегом может и форсунки чудят уже...
Ставрополь 26 Саня
7 December 2015
bzyamer
Скинь фотки как балон твой установлен
Albertus2012
Задал вопрос установшикам по твоей проблеме. Значит надо сделать ТО все прочистить ,продуть заменить шланги, а форсунки надо заменить ,у них срок службы 200 тыс., так что у тебя ГБО отлично отработало и сэкономило прилично.
Ставрополь 26 Саня
8 December 2015mobile
Что-то я посчитал за последние 2 года 30 т.проехал,наверное гбо ставить нет смысла. Да?
Ставрополь 26 Саня все верно
Albertus2012
8 December 2015
magutaЛовато 4 поколение.
Lecha50Спасибо. Принял информацию.
Ставрополь 26 СаняДа.
При чем как то странно вырубается. Ездил тут в Ивангород. Дорога супер, машин нет. Всю дорогу на круизе. Небольшой подъем или сильный порыв ветра и гбо отключается. Короче на расстояние в 100 км - гбо отключалось раз 10. Это было пару дней назад. Сегодня ездил весь день, порой очень интенсивно разгонялся и за весь день ни разу не выключилось
Всё забываю погазовать на месте. Такое ощущение, что просралось что ли. Завтра на КАДе посмотрю. Сам прекрасно понимаю, что уже пора бы менять форсунки пробег то ого го (в инет магазине стоят 1800 руб./шт., у установщиков не хочу брать - ценник у них ~ на 40-50% дороже), что есть ресурс и всё такое. Но тем не менее ГБО проработало 210 000 км и никаких проблем не доставляло и позволило сэкономить примерно 120 000 - 125 000 руб.
Понаблюдаю ещё пару дней. Хочу точно установить неисправность.
Самое интересное, что оба фильтра (их у меня 2, один грубой очистки, второй соответственно тонкой очистки) я менял каждые 40-50 тыс.км, хотя один фильтр нужно менять каждые 10 тыс.км, а другой каждые 40 тыс.км.
maguta
Albertus2012
У меня на 2 покалении такое дело было проехал под 200т и началось - вот как будто газ кончается и вот то едет на газу ,то не едет... ( кто на 2 покалении ездил тот поймет) а балон то полный короче помотавшись по станциям понял что дешевле сделать самому т к на станциях кто что предлагал ...за мои деньги ))) в итоге проблема была в трубке ... забивается акалиной и окислом синим ... видел на газели меняли такие ... а продул элементарно от редуктора открутил и газом с балона даванул несколько раз окалин конечно много вылетело ...
Albertus2012
10 December 2015
maguta
Буду продувать. Спасибо.
Reutov 72
17 January 2016mobile
Привет всем , поставил газ при больших оборотах когда едишь например когда обогон , включал нетралку мотор глохнет , кто знает в чем проблема, редуктор до 150 лс у меня 125
maguta
18 January 2016mobile
Какое оборуд? Возможно проблема с давлением но должно уходить на бензин... у меня так было пока програмно существенно не занизили порог переключентя по давлению... у меня брс
maguta
Albertus2012
Продувка помогла?
PredatorVII
Привет всем. Кто нибудь разбирался значит LFT 1 и 2? Я имею ввиду соответствие цилиндров и номеров датчиков.
Просто возникла разница между первым и вторым и стабильно держиться. Куда копать?
PredatorVII
Ltft1=1+4 цилиндр
Ltft2=2+3 цилиндр
Какая разница ? На бензине как ?
PredatorVII
grishutsa
Разница стабильно 2.3% (ltft 1 0.8 ofttimes 3.1). на бензине я еду до прогрева редуктора и перехода на газ. Но это прогрев и по идее должна быть богатая смесь.
Богатая смесь только при открытом цикле, а это до прогрева лямбды т.е. несколько минут при минусовой температуре. Попробуй пару километров проездить на бензине. Если разница таже тогда это норма. Если нет тогда калибровку газовых форсунок. Но 2-3% это в пределы нормы.
PredatorVII
grishutsa
Но до морозов было то вровень ... Завтра на бензине покатаюсь по трассе - отпишусь
Продал машину а ГбО снял пробег 70т. фирма BRC. кому интересно пишите в лс.
