Замена лампочек в фарах, поворотниках и фонарях
7 years
Здравствуйте, у меня проблема, не могу снять модуль фары, чтобы поменять лампы заднего хода, можете подробно объяснить кто с этим сталкивался, очень надо!!!
Как поменять лампу заднего фонаря
Как поменять лампу в передней фаре
лампы, светодиоды, лампочка, замена ламп, замена лампочки, снять фару, снять фонарь
lacosteR
18 July 2012
225,4K
LIMONIUS
13 October 2015
Expert_pro:
LIMONIUS
тоже озадачился как диодные лампочки подружить с Федей.
Может знает кто как в конфигурации отменить проверку лампочек на перегорание? (дело в том что я и так визуально при постановке на охрану определяю их работоспособность).
"Утюги" вешать это не по феншую.
Хотя бы задние поворотники можно диодными сделать? в конфиге есть опция #196 но пока не пробовал. слухи разные ходят.
Или может быть поставить диодные лампы по кругу и приехать к официалам - пусть колдуют?! готов оплатить их услугу.
Тоже вопрос мучает. Точно могу сказать, что со светодиодными лампами c разъемом Т10 Федя дружит, а они стоят:
1. Подсветка багажника (разьем T10) (Способ замены аналогичен салонному, только надо лечь на спину в багажник и с правой стороны фонаря аккуратно поддеть его лопаткой/ плоской отверткой вниз)
2. Подсветка салона, обе лампы(T10) (Меняем)
3. Передние габариты(T10) (Меняем)
4. Задний ход(T10) (Ищем в ветке способ снятия)
5. Поворотники в зеркалах (T10)( Как заменить и не сломать)
6. Вроде, еще подсветка гос. знака, но еще туда не лазил.
LIMONIUS
13 October 2015
H
Helluin:
Добрый день, прекратил работать дополнительный стоп-сигнал на крышке багажника (седан). Машину пока нет возможности разобрать, возможно это проблема с проводкой, но все же. Машине 2 года не рано ли что бы сдохли все 3 диода(?) сразу? и как их менять там, всю планку заказывать, если потухли? спасибо.
А в доп. стопе диоды стоят? Если да, то, скорее всего, разъем...
Shumaher1
13 October 2015
LIMONIUS:
Смотри
Расскажи, как заглушку снял в багажнике, чтобы к барашкам добраться?
Ножом поддел и снял.
У меня защелка ни в какую не вынимается, даже с усилием.
LIMONIUS
13 October 2015
Shumaher1:
Можешь подробнее, куда нож пихал и как поддел. Моя не поддается.
Если когда-нить снимал фонарь заднего хода, то там принцип тот же, как я понимаю.
Shumaher1
13 October 2015
Заглушка у меня снялась легко, сегодня посмотрю подробней.
LIMONIUS
13 October 2015
Shumaher1:
Будь добр! А лучше фото/видео, что остальным понятно было.
Shumaher1
13 October 2015
Сегодня не получилось, приехал уже было темно.
LIMONIUS
18 October 2015
Shumaher1:
Да и нож не понадобился. Рукой снимается. Обхватываешь заглушку ладошкой и немного тянешь на себя. Вуа-ля! Она открыта.
Задний фонарь снимается по-принципу фонаря заднего хода. Откручиваешь 2 барашка, а потом "выдергиваешь" фонарь.
Kozyrev_Dmitry
18 October 2015
Добрый день, подскажите пожалуйста, хотел поменять лампочки в фаре на FF3, но случайно сломал фиксатор. Как теперь отсоединить фару?
Chrom
18 October 2015
Kozyrev_Dmitry
шатай и тяни, у меня на обоих сломаны все ок
astashov
18 October 2015
Всем привет, перегорела лампочка стопарей на седане. Никак не мог снять фонарь. В итоге вырвал с корнем. Направляющая не в какую не выходила. Еще наверно погнулось отверстие под клипсу. Как я понял клипса должна была остаться в кузове, а направляющая без проблем выходить из клипсы??? У кого еще были такие проблемы, в чем дело?
SSR
19 October 2015
astashov
Да, клипса должна остаться в гнезде на кузове, может не под тем углом тянули, я снимал фонари, правда на универсале, но там принцип один, тянуть нужно в том месте, где расположена клипса, усилие небольшое.
astashov
19 October 2015mobile
SSR
Не хотела сниматься, пришлось сильно тянуть.
Shumaher1
19 October 2015
astashov:
SSR
Было тоже самое! засовывал нож между клипсой и направляющей, применяя усилие.
astashov
19 October 2015
Shumaher1
что-то косяк какой-то. Посоветовали смазать силикон, чтоб не было такого в следующий раз.
Shumaher1
19 October 2015
Можно брызнуть смазкой при вытаскивании, я даже сломал уголок на фонаре заднего хода, там даже ножом не подлезть.
ipil77
22 October 2015
Ну форд и загнул с заменой лампочки и снятием фары...
Перегорела лампочка в габарите в левой задней фаре, машина хэтчбек, снял пластиковые заглушки, две защёлки нормально отсоединил, а дальняя ну просто в никакую, позвал рядом знакомого кузовщика, уже лет 20 только и занимается тем, что красит, разбирает, собирает, ну вы поняли. И тот не смог снять этот последний клипс! Вот-вот уже фара обломится в конце или с корнем выдернется. В общем фиг знает что с этим делать, хоть к дилеру за 70км едь лампочку меняй, бред какой-то.
Shumaher1
23 October 2015
I
ipil77:
Попробуй брызнуть смазкой пластиковую клипсу которая держит направляющую, из нутри. ножом между клипсой и металлической направляющей поддеть.
seaman3000
23 October 2015
рылся в документах от предыдущей хозяйки, так вот, лампа ближнего света 500 рублей, замена 600 рублей, "Рольф Центр"
JONMITCH
29 October 2015
Всем привет! Будьте любезны подскажите какая лампа стоит на заднем фонаре стоп сигнала, фф3.Спасибо.
TotalFocus
30 October 2015
J
JONMITCH:
в зависимости от типа кузова OSRAM 7506ULT или 7528ULT
astashov
30 October 2015
TotalFocus
а в чем разница?
TotalFocus
30 October 2015
astashov:
а в чем разница?
в том что ФФ3 выпускается с тремя типами кузовов и соответственно разными фонарями и лампочками применяемыми взади .
Beyon
4 November 2015mobile
Здравствуйте уважаемые владелцы фордов! У меня седан!? Вопрос если вместо обычных лампочек установить диодный на задних туманках будет ли ошибка на бортов комп?! )) заранее спасибо за информацию! Удачи всем!
LIMONIUS
19 November 2015
seaman3000:
Правильно. У них нет "замены лампы", у них нормо-час.
Забавно, с подобным случаем сталкивался. К моему "заду" прилип Гелик. Замена бампера, крышки багажника, то, сё... По КАСКО. Когда дело дошло до бампера, мне сказали, что датчики парктроника не входят в страховку. На мое удивление( ведь я авто покупал таким, какой он был в салоне) посмотрели в полис. Да, там отсутствует доп. оборудование. Просверлить 4 дырки в бампере под датчики мне обошлось в 1450 р. Рольф-Витебский. Как-то подешевле не получилось. Злой я тогда был. Но и виноват. Проглядел этот момент во время заключения полиса.
LIMONIUS
19 November 2015
B
Beyon:
Если лампы на руках, просто попробуй. Если нет- смею предположить, что ошибки не будет. Так как у меня на задних тоже стоят диоды. Хотя там разъем Т10. До противотуманок пока не добрался. Кстати, говорят "хреново" светят. Если ставить, то надо красные. У меня в зеркалах стоят желтые диодные лампы- светят приятным апельсиновым хуже штатных. Штатные- вырвиглаз.
В любом случае, если поставишь, скинь фото. Интересно же. Желательно, фото днем и вечером/ночью( когда темно).
LIMONIUS
19 November 2015
B
Beyon:
У меня седан!?
Ты не знаешь, седан у тебя или нет?
LIMONIUS
21 November 2015mobile
В передних габаритах стоят линзованые светодиодные лампы.
Менты за габариты не пристают.
LIMONIUS
Так что, почти ДХО.
mao2201
21 December 2015
До недавнего времени не мог заменить лампу на крышке багажника на универсале Форд фокус 3. Ни как не снималась фара. После долгих мучений и порчи фары всетаки удалось.
Ссылка на видео www.youtube.com/watch?v=jBAacIKhvE4
