Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,7M
17,8K
alexnasa
13 October 2015
если карман позволяет, то 2-3 таких канистры хватит и для коробаса и для гура.
если денег ноль, то литруха мобила 220 из ближайшего вазмагазина оживит твой гур.
71ivan71
13 October 2015
alexnasa
2-3 таких канистры
2-3 5 литровых?
есть возможность взять 2 5 литровых и 1 литровую меркон 5 жидкости, может не хватить?
alexnasa
13 October 2015
да. И хочу напомнить лишний раз- не надо заводить двс при замене масла в гуре. Только рулём качаем. В конце всеё процедуры крутим шкив гура куском верёвки (как лодочный мотор заводят рыбаки). Заводим после подсоединения шланга подачи из бачка ко входному штуцеру ГУРа.
71ivan71
13 October 2015
еще кстати обратил внимание что просаживается напряжение при , к примеру нажатии сразу на 2 подъемника окна или же когда аварийка мигает заметно как под нее плавают обороты. это еще что может быть? акуль сдохший? генератор?
alexnasa
13 October 2015
71ivan71:
Покажи трезвому ВАЗоэлектрику, но учти у нас не 14в в бортсети, а ближе к 15-ти и СС АКБ.
71ivan71
13 October 2015
я вот думаю будет ли самому проблематично это сделать? на улице холодно или лучше в сервис отдать? за замену в акпп просят 1000 в гуре 600р.
alexnasa
13 October 2015
Я делал один на морозе.
71ivan71
13 October 2015
alexnasa
СС АКБ
СС АКБ? это что
alexnasa
13 October 2015
Кальций-кальциевый аккумулятор (Ca/Ca АКБ)
71ivan71
13 October 2015
alexnasa
там меняный уже, не обратил внимание на какой.. если обычный стоит..?
alexnasa
13 October 2015
ВАЗоэлектрик разберётся.
Naiovski
13 October 2015
Кто-нить примерял свечи трёхэлектродные Klaxcar france 43050Z?
IRINA M V
13 October 2015mobile
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста какие можно поставить колодки на zx4?
alexnasa
14 October 2015
передние торм.колодки от второго фокуса.
Naiovski
14 October 2015
Свечи Klaxcar france 43050Z поставил, пока заводят. Стоят фигню.
alexnasa
14 October 2015
ну так медные же..
Naiovski
14 October 2015
Yes. Посмотрю, сколько проживут.
IRINA M V
14 October 2015mobile
alexnasa
Спасибо. А задние не знаете?
alexnasa
14 October 2015
IRINA M V Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16855922)
Vasiliy ZX4
14 October 2015
IRINA M V
Сзади нет колодок! там барабаны )
alexnasa
14 October 2015
Колодки барабанного тормоза 1126158 (ориг)
nuance
14 October 2015
коробка пахнет паленым и при разгоне больше 60 уходит в отсечку. Все конец коробке ?
alexnasa
14 October 2015
nuancehttp://www.avto-foma.ru/ они помогут
abbilion
15 October 2015
рассход жесть...16 литров ... свечи менял, бензобак чистил, форсунки чистил, топливный бак и бензанасос тоже... предлагают катализатор вырезать..будет ли толк ?
levis84
15 October 2015
Всем привет! Кто-нибудь делал на наших машинах чтобы птф включались без задействования ближнего света? Инструкция от фф1(Противотуманные фары / ПТФ. (Р)) не подходит.
alexnasa
15 October 2015
abbilion:
рассход жесть 16 литров
Первая лямбда жива? БК или сканер- что говорят? Её могут вылечить в любом ВАЗсто (она везде по одному принципу работает)
abbilion
15 October 2015
хм...лямбда ? в субботу еду к шаману..скажу пусть лямбду тогда смотрит в 1ую очередь...
Vitalik_
15 October 2015
levis84:
Я вот извиняюсь за флуд, но зачем ездить с ПТФ без ближнего света? Это имхо колхоз и тупость, как и включать ПТФ при отсутствии тумана.
abbilion
15 October 2015
Vitalik_
странное у Вас мнение, уважаемый ... )))
Vitalik_
15 October 2015
abbilion
В Европе за включенные ПТФ при отсутствии тумана просто штрафуют без лишних разговоров. Видимо у них тоже странное мнение.
7 people online
7 people online
