Все о бамперах, ремонт, установка и снятие
есть желание снять передний бампер.
кто-нибудь проделывал уже такую процедуру?
нуждаюсь в самом ценном, в золоте нашего века, в информации!)
передний бампер, задний бампер, бампера, снять бампер, установка бампера, кузовной ремонт, кузов ФФ3
Ba1u
17 January 2012
392,7K
yurkis
7 May 2015
Ребята, подскажите, кто сталкивался с заменой молдинга двери багажника на универсале, по экзисту номер 1802819 (загрунтованный) он крепится с использованием фиксаторов и какой-то липкой ленты (1827973) которая стоит ажжжжж 7000 р.
Есть ли другие варианты? У кого была похожая ситуация??
mihai1111
12 May 2015
подскажите пжл кто сталкивался!
у меня ФФ1 2002 универсал европеец GHIA,
в заднем бампере есть какая то пенка но она болтается , засохла наверное , как починить такое и чем?
BOOMBOX555
3 June 2015
mihai1111:
Это наверное наполнитель заднего бампера может соскочил ,он помоему одеваеться на усилок задний..Могу ошибаться..
Кира
4 June 2015
Y
yurkis:
Предположу, что там какой нибудь нетвердеющий герметик липкий. Когда мне мойку в кухню икеевскую ставили, тоже какую то такую штуку прилепили. С 1 стороны липкая, с другой - тянется, с третьей - по виду масса типа пластилина (когда остатки на выброс с кучу собрали). Предлагаю разобрать и решать проблему по месту. Если герметик, то заехать в магаз типа "Вюрт" - подберут, а если типа 2-х сторонних скотчей на вспененой основе , то их пруд пруди!
man1978
14 June 2015
Штатная проблема - отвалилась передняя юбка на бампере при заезде на бордюр. Клипсы оторвало. Ранее уже писали как устанавливать, но откручивали гайку. Я гайку откручивать не стал, от центра надавливаю на юбку защелкиваем первую застежку, затем поддеваем отверткой на уровне второй опять надавливаем и т.д. Если стучать по бамперу или силой не получится.
Semnv
19 August 2015
Здравствуйте! Владею фокусом 3 хэтчбек. После замены заднего бампера у официального дилера установили не плотно по отношению к плоскости заднего крыла, выступает на 2-3 мм с обоих сторон, зазора практически нет. Говорят дальше не садится и устранить это не могут. Какова основная причина данного бага, крепление или сам бампер? Кстати когда покупал машину такое было с правой стороны, но особо не предавал этому значения.
Передний бампер тоже беспокоит, увеличился зазор в районе фар с обеих сторон, в районе колесной арки все в норме не считая скола лака на переднем крыле в стыке с бампером. В чем причина и как устранить?
Denzel
19 August 2015
Semnv
У меня такая же ерунда с правой стороны и ничего не могу сделать
Semnv
28 August 2015
DANIL-54
А кого цвета бампер изнутри? У меня черного, есть подозрение, что установили неоригинальный бампер. На многих фотографиях в инете видел оригинальные передние и задние бампера беловатого цвета.
Denzel
28 August 2015
Semnv
белый
Denzel
28 August 2015
Semnv
вроде, сейчас машина в Хакасии, в сентябре приедет в Новосибирск и посмотрю точно
Denzel
28 August 2015
Semnv
Связался с Хакасией и посмотрели бампер, говорят что светлый
Semnv
28 August 2015mobile
Спасибо за ответ. Все бампера от Форд загрунтованы, узнавал у другого оф.дилера
bizz41
4 September 2015mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста, можно ли такое повреждение юбки бампера устранить? Или только замена?
Denzel
4 September 2015
bizz41
Не могу понять, как она установлена. Может общий вид сфотать
bizz41
DANIL-54
Юбка заднего бампера универсала имеет задиры после мелкого ДТП. На фото видно. Суть проблемы в возможности скрытия данных повреждений на некрашеном куске пластмассы.
Denzel
4 September 2015
bizz41
Думаю можно их сделать менее заметными. Монтажным феном прогреть ( не переборщить с температурой ) черный пластик. На новых РАВ4 тоже идет пластик не крашеный, на форуме читал про такой метод и продавливанием наждачной бумагой. Подбирали под пористость пластика наждачку, разогревали потертые элементы и придавливали слегка. Это только совет, можешь попробывать. Если есть КАСКО, к окончанию страховки можно обратиться.
augustin
14 September 2015
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста артикул бампера и крышки багажника на ff3 2.0 универсал. Заранее спасибо.
bizz41
14 September 2015
augustin
юбка бампера для 2.0 - 1719101
нижняя часть крышки багажника некрашеная - 1802819
сама крышка багажника - 1773252
все, что нужно не проблема найти в каталогах через экзист или автодок.
Chrom
28 September 2015
Подскажите на сколько хуже не оригинальный бампер, чем хуже? Что лучше выбрать. Попал под замену бампера, есть соблазн купить не оригинал, уж очень заманчивые цены, что можете посоветовать?
Chrom
29 September 2015mobile
Кто производитель оригинальных бамперов?
Mihas357
12 October 2015
Комрады! Поделитесь опытом, возможно ли запаять небольшую трещину на бампере и как оно после этого держится? Фото могу скинуть.
Кира
13 October 2015
Mihas357
У вюрта например есть "всё"))) - http://www.wuerthmarket.ru/products/30/05/05/
Но денег стоит, просто капец! Клеи на эпоксидной основе, то есть после отвердевания будут как камень (я узнавал), а для бампера нужна гибкость... Можно попробовать каким нибудь расплавленным полиэтиленом запаять (изнутри), можно сетку металлическую впаять... Можно забить, как сделал я )))
Mihas357
13 October 2015
Кира
У меня повреждения примерно такие же, как у тебя, три небольшие трещины. Вот и думаю, что делать? Пытаться заделывать, красить бампер... или забить? Ты, я так понял, не заморачивался ремонтом и страховкой, оставил как есть?
Кира
13 October 2015
Mihas357:
Так у меня каско с франшизой... экономия да и от крупных (т.т.т. не дай Бог) повреждений спасает. Зато с мелочевкой типа царапаных, треснутых бамперов не обращаюсь... Бампер - расходник... кто знает, может по выезду из СЦ с новым бампером ты на 1 светофоре врежешься (или в тебя), ну и чего время терять на его замену? На след.год от СК скидки не будет, а то и повысят тариф...))) А через месяц езды с трещиной - она уже глаз не режет)))
Короче я забил. У нас бампер б/у можно от 3 тыр найти, но его красить придется... все обшарпанные... Кстати, б/у и с трещинами продают... можно свой попробовать продать лопнутый, взамен купить обшарпанный и потратится только на покраску))) ах-ха-ха))) Я гений!)))
Mihas357
13 October 2015
Кира
Ок. Спасибо за совет)))
AndyAlexeev
29 October 2015
stare_spb:
Подскажите, бампер на фф3 пластиковый или металлический?
Слегка чиркнул бампером проезжая глубокую яму, царапины заметны только снизу, но беспокоит в плане коррозии, как думаете есть смысл что-то делать или забить?
"в плане коррозии" - ...ох, удачи на дорогах, а особенно участникам движения рядом с Вами
helcoder
17 November 2015
Случилась небольшая неприятность, сдавал назад потихоньку и наехал задним бампером на шину торчащую в земле. Слегка оттопырилась нижняя часть бампера с одной стороны, из-за чего оттопырился брызговик. Кто знает, можно на место эту штуку поставить или я что-то там поломал? Я насколько смог вставил на место, но зазор всё-равно остался
Chrom
17 November 2015
helcoder
там защелки, по уму надо помыть машину, заехать в теплый гараж, снять колесо, снять брызговик, сдернуть край накладки и нормально одеть
в теплый не потому что я за тебя боюсь что ты руки отморозишь, а потому что защелки сломать можешь
alex-1991
21 November 2015
Всем привет!
Подскажите, как снимается задняя юбка с катафотами на седане? Может есть фото отчет? А то только на хэтч отчеты находил...
Wizard-757
3 December 2015
Chrom
Бампера для конвейера делает magna в России. Но ни под каким брендом их не продаёт. На aftermarket не работает. Так что, либо оригинал (magna), либо как повезёт ( Китай Тайвань.).
http://www.magnaautomotive.ru/products/product-petrohrad
