Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
alexnasa
9 October 2015
ромашов:
FO5103M
3 675,63р в порт3 http://www.port3.ru/search/?search=FO5103M
DGarder
9 October 2015
ромашов
ромашов:
DGarder
у меня такая 3 года стоит и не вебрирует
VTR FO5103M
а двигатель у тебя 2.0L Duratec HE (137PS) ?
ромашов
9 October 2015
у меня 2л 145 лс
alexnasa
9 October 2015
ромашов пробей свой вин - http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do;...cvas509
что пишет?
alexnasa
9 October 2015
Выбор масла по вязкости в двигатель FORD с большим пробегом выбор масла от 0W20 до 5W40 в двигатель Ford Focus 2 2L 150000км
http://www.oil-club.ru/forum/topic/10259-10259/
http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core...id=5003
Vasiliy ZX4
9 October 2015
(http://autochel.ru/car/motors/foreign/ford/focu...016.php) Вот моё авто, стоит восстанавливать?
ромашов
9 October 2015
alexnasa
подскажи пожалуйста номер тормазной ленты акпп 1FAFP34N55W228941
alexnasa
9 October 2015
ромашов здесь спроси АКПП, проблемы. (Р)
ripkit
10 October 2015
Не подскажите клапан вентиляции топливного бака какой кто ставил? Че-то по мордовским магазам полдня прокатался, ни у кого ничего нет, по вину не пробивается. Zx5 2.0 2005.
Никто маты подогрева не менял? Тоже найти не могу.
ripkit
10 October 2015
71ivan71
10 October 2015
подскажите как можно закрепить подкрылки колес и бампер передний? они болтаются, а об правую подкрылку вообще трет колесо=(.
sev_69
11 October 2015
ripkit
Зачем хочешь менять прозвани тесторам катушку да исам клапан легко разбирается
ripkit
11 October 2015mobile
sev_69
Не герметичен он.
Oleg-rostovskii
11 October 2015
Мужики, на американец подойдут-SH-65012 и SH-65011? С шаровыми проблем не будет? Кто ставил уже?
71ivan71
11 October 2015
С правой стороны стук, хруст не знаю как назвать, только в том случае если вывернуты направо колеса и даешь газу, чем больше даешь газ(даже когда стоишь на месте) тем больше хруст/стук.. что может быть?
ромашов
12 October 2015
Oleg-rostovskii
у меня стоят рычаги только надо брать SH-65011 и SH-65012 с 2005 г по 2007 атак шаровая 18 мм сайлент 14 мм
71ivan71
12 October 2015
Обратил внимание, на холодную особенно, при вывороте руля вправо, только вправо и при газе в позиции D,1,2 начинается вибрация по всей машине, как будто что то колотит.. что может быть, уважаемые форумчане?
alexnasa
12 October 2015
у ZX4 2005 USA
Oleg-rostovskii
12 October 2015
ромашов
Я так думаю это оно-Рычаг подвески нижний левый FORD FOCUS 05-07 МОСКВА-A242
ромашов
12 October 2015
Oleg-rostovskii
да они самые http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=...H-65011
Oleg-rostovskii
12 October 2015
ромашов
Экзист слишком дорогой , я такие-же на 700 руб. дешевле под домом куплю)
Oleg-rostovskii
12 October 2015
ромашов
Спасибо за разъяснения)
Oleg-rostovskii
12 October 2015
alexnasa
От души) перечитал нашу переписку и увидел, что на 18 шаровые)
71ivan71
12 October 2015
съездил в сервис, послушали,посмотрели, загинается мотор гидроусилителя руля, ходит катушка/вал.. кто нибудь менял? от 1 фокуса подходит ли? аналоги..?
71ivan71
12 October 2015
еще вопрос, как проверить в каком состоянии и пора ли менять жидкость в АКПП и ГУРе ? как заменить чтобы не в сервисе, а самому и какой литраж?
alexnasa
13 October 2015
71ivan71:
если свежая, то зачем менять.. если не свежая, то почему-ж не сменить..
в гуре
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #16542636)
Насос ГУР, проблемы, ремонт. (сообщение #16988755)
в акпп
Масло в АКПП, замена. (Р) (сообщение #16963047)
Масло в АКПП, замена. (Р) (сообщение #16286445)
71ivan71
13 October 2015
масло в гидраче какое то темное, видимо стоит поменять таки. меркон 5? хватит ли 4л?
p.s. как понял из ссылок хватит 1л.
alexnasa
13 October 2015
1-1.5 л меркона5 или Mobil ATF 220
71ivan71
13 October 2015
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?flag=839...obile=1 , это же масло? хватит 10л для акпп и гура?
71ivan71
13 October 2015
разница в жидкости? ценник,качество?
