Ключ зажигания USA: изготовление, прошивка. (Р)
Ребят, кто-нибудь делал себе запасные ключи на американские фокусы.
Сами ключи сильно отличаются от Европейцев. Хотелось бы чтобы с имобилайзером ключ подружился.
Подскажите, как с мин. затратами сделать себе второй ключ.
ключ зажигания, копия ключа, болванка, американец, ключ, usa, изготовление ключа
Absolut
31 March 2005
158,4K
Sidorof
30 January 2014
У второго фокуса, на сколько я знаю, частота передатчика другая.
JeePa1
30 January 2014
Sidorof
И мне скинь, интересно посмотреть.
n189tr
11 April 2014
Sidorof
а можно и мне ссылочку,заранее спасибо
rodenkov
11 April 2014
Mishka1511
напиши пожалуйста сайт где брал
Mishka1511
11 April 2014
rodenkov
Привет уже не помню где заказывал, но на фото в моём посте есть визитка на ней разгляди сайт и телефоны там есть, если вдруг визитку найду дома что врят ли отпишу.
Sidorof
11 April 2014
поставил чип длинный , немного по колхозить пришлось, но работает http://media.ffclub.ru/up224814-20140125_233125.jpg
Aleksej1988
4 April 2015
Привет всем. Приобрел фокусика америкоса. Был только 1 клю который ниже на фото. Читал что еще должен идти брелок для отпирания/закрывания дверей. Вопрос где можно достать этот брелок? или посоветуйте плиз выход из этой ситуации. Спасибо.
Вот вин 1FAFP3637YW287909
vladislav1971
5 April 2015
Поищи на сайте E-bay,но я выкрутился по другому-купил дешевую сигналку(КГБ,за 1600)знакомый электрик подсоединил(выпили 0,5 на двоих)теперь у меня 2 брелка,по цене вышло дешевле
Aleksej1988
5 April 2015
vladislav1971
я уже так и понял... Вот только у нас найти электрика толкового просто писец
vini70
5 April 2015
Aleksej1988
Ford 8S4Z 15K6 01A пульт сигналки ,а вот что в Белоруссии с электриками напряг не знал
Aleksej1988
5 April 2015
vini70
Спасибо. А от другого форда можно как нить присобачить? Про электриков: У меня просаживаются обороты и горит чек, эти две недели колдовали так и не хрена не сделали(((
vini70
5 April 2015
Aleksej1988
Ну тут не электрик нужен ,а диагност толковый
Как не крути попытка присобачить хоть какую сигналку ,это расходы (деньги) ,так может проще купить оригинальный пульт
Aleksej1988
5 April 2015
vini70
не спорю. Как узнать что будет работать пульт? просто 60 баксов выкинуть просто так не хочется. И еще фото ключа который я выложил выше такой к этой машине?
vini70
6 April 2015
Aleksej1988
Да ключ такой (правда это уже дубликат), а про пульт так если есть в наличии ,то просто попробовать его связать с машиной ,на сколько помню ключом повернуть замок зажигания (раз 3-6) услышишь сигнал ,и нажать на любую кнопку пульта,потом выключить зажигание и проверить пульт на открытие и закрытие , другого способа не знаю
Aleksej1988
6 April 2015
vini70
понял, спасибо. Буду заказывать
Aleksej1988
6 April 2015
у Вас в России ни кто не продает?
vini70
6 April 2015
Aleksej1988
Сам из Белоруссии получал наложенным платежом
Aleksej1988
6 April 2015
vini70
ооо
нашел на разборке, но тот продовать не хочет
vini70
6 April 2015
Aleksej1988
он что просто хвастается что у него есть то что вам нужно, но продать отказывается ? Да ещё тот бизнесмен
Aleksej1988
6 April 2015
vini70
продает только все в сборе ЭБУ, ИММО, Ключ и брелок. блин и гнет за все 280 баксов
Aleksej1988
27 June 2015
ребят видел выкидные ключи с пультом отпирание дверей. Может ли кто мне тыкнуть носом на алиэкспрессе какой мне надо? что бы все подошло. Машина FF1 USA 2.0 ZETEC 2000г.в.
Aleksej1988
28 June 2015
может кто нить помочь?
Bazik
30 July 2015mobile
Absolut:
Насколько я понимаю чип имибилайзера находится в ключе (думаю, что во всех годах выпуска).
Так что нужно покупать ключ с чипом , вытачивать его в металлоремонте и потом программировать к машине ) (Инструкция в ФАКЕ)
А где эта инструкция, что за ФАКЕ? )))
Bazik
30 July 2015
Вопрос такой, приобрела новый замок зажигания, проводки соединили, поворот ключа, мигает часто лампа иммо, стартер не срабатывает, что делать?
az1m
24 November 2015
Вот этот ключ Подойдет ? кто знает ? хочу 2 штуки купить. Без чипа по ходу. Прошивать чип только у официалов ?
ru.aliexpress.com/item/4-button-flip-modify-folding-remote-key-case-shell-for-Fo-S-MAX-Focus-Mondeo-Fiesta/2038134279.html?spm=2114.03020208.3.265.VYKFVp&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_7
az1m
24 November 2015
Bazik
В мозгах вроде же старый ключ сохраняется.
xSpikeRx
2 December 2015
Зашивал на своём американце ff1 2.0 zetec 2000 год сегодня второй ключик у официалов - 820р и час работы. Перед этим купил болванки 0.9мм шириной(заранее проточил их) и чип 4d id60 стеклянный(http://www.web55.ru/new-images/840-60glass-1.jpg) но не попутайте с теми что под копирование.
Видел инфу, что можно зашить даже с одним ключом программой Forscan но не было желания ковыряться и рисковать т.к. там сначала надо их стирать затем прописывать.
Пульты на 4 кнопки на али есть но нужно искать с электроникой внутри на 315мгц, а не пустые корпуса. Сами пульты зашиваются в машину легко и без дилера. Если не изменяет память 5 раз ключом 0 - зажигание потом машина издаёт писк о готовности программировать. Жмёте последовательно любую кнопку на каждом пульте и доносится ещё писк. Вот и всё.
shayba
17 January 2016
X
xSpikeRx:
А вот и зря...
Сегодня прошил себе еще два ключа.
имеем; фф1 американец 2.0 split port 2001 года.
ноутбук в гараже 1998года выпуска частотой мегагерц 500
ELM 327 версия 1.5 юсби в мет корпусе.(внутри на плате по факту написано версия 1.3
ключи брал такие
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=4+NEW+For...9.l2658
1. качаем форскан http://forscan.org/download.html
2. получаем расширенную лицензию http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=838
3. выбираем значек ключа слева (сервисные процедуры)
4. выбираем программирование PATS
5. выбираем что мы хотим сделать-добавить ключ,стереть все ключи,разрешить запись запасного ключа.
6 нажав добавить ключ-дает выбрать кодированный режим или с задержкой. нам кодированный не нужен,выбираем с задержкой.(родной ключ в положении зажигание включено.да и не ошибетесь все время прога подсказывает что делать)
7. ждем 12 минут (пока полоска задержки не дойдет до конца) по окончании вам будет предложено выключить зажигание,вытащить родной ключ,вставить новый и вкл зажигание. появится надпись "ключ добавлен" и будет предложено выключить и включить зажигание .
все...заводим мафын новым ключем и едем за обмывайкой в ближайший магазин
сэкономленные деньги просыраем по своему усмотрению
официалы и копиключники идут глубоким лесом матерясь и умирая с голоду
стирать старые ключи НЕ НУЖНО.процедура абсолютно безопасная.в худшем случае ключ просто не добавится.по времени занимает 15 минут(из них 12 минут ожидание разрешения программирования).прописывать можно до 8 ключей.
ИНКОД-АУТКОД НЕ НУЖЕН ДЛЯ АМЕРИКИ
затраты -0...
Devil004
17 January 2016
shayba
с европейцем тоже самое получится?
shayba
18 January 2016
да,только думаю нужен будет ауткод. но это не проблема.
